Slawa
Slawa
08.09.2006 в 17:48:02
is написал : И опасность того что выключатель будет поврежден была вполне реальной, поэтому туда и заводили ноль.
В этих случаях ставили выключатели со шнурками. :)
08.09.2006 в 17:54:32
Slawa написал : В этих случаях ставили выключатели со шнурками.
О.... это песня!
Наверное каждый кто этим пользовался вспоминал нецензурные выражения дёргая за этот шнурочек раз 20, и матерясь еще круче когда он отрывался :D
И...... лез его чинить ....
Piriken
Piriken
08.09.2006 в 18:06:15
Че-то я не въезжаю : если выключателем разрывать ноль, то через нагрузку (если лампа не перегорела) на одном контакте выключателя все равно фаза, а рядом ноль - и где ж тогда безопасность при сломанном выключателе?
08.09.2006 в 18:10:26
Piriken написал : и где ж тогда безопасность при сломанном выключателе?
со стороны нуля ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2006 в 18:13:22
Piriken написал : если лампа не перегорела
Лампочку выкрутил - и чини выключатель. :cool: Вот такой "здравый смысл". :mad:
Owner
Owner
10.08.2012 в 03:03:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я заранее извиняюсь за то, что возвращаюсь к тому же вопросу "Что должен разрывать выключатель: фазу или нейтраль?", но, не являясь специалистом, я не могу понять, почему должна разрываться фаза. Объяснение типа "а вы попробуйте заменить перегоревшую лампочку при разорванной нейтрали" мне не понятно. Если лампочки на автомате, разве для замены нельзя отключить автомат? Не обязательно выключать выключатель. Разве не логичнее и безопаснее ситуация, когда выключатель разрывает нейтраль? В этом случае, выключив выключатель и автомат, мы можем полностью себя обезопасить. Я слышала, что током может ударить и через нейтраль (или это не так?).
Я читала, что в ПУЭ прописано, что разрываться должна именно фаза. Но ведь раньше были другие правила, чем-то они были подкреплены. Пожалуйста, объясните простым, понятным чайнику языком.
Еще раз прошу прощения за возможную нелепость вопроса, просто хотела бы разобраться (предстоит ремонт в новостройке):)
camper
camper
Новороссийск
10.08.2012 в 08:30:18
Owner написал : Если лампочки на автомате,
У вас каждая лампочка на отдельном автомате?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.08.2012 в 08:55:07
Owner написал : Если лампочки на автомате, разве для замены нельзя отключить автомат?
Ну положим... не всегда при замене ЛН требуется что либо вырубать...
Owner написал : В этом случае, выключив выключатель и автомат, мы можем полностью себя обезопасить.
Ставьте 2Р автоматы - рубит и фазу и ноль - это еще безопасней :)
Owner написал : Я слышала, что током может ударить и через нейтраль (или это не так?).
Так - при оборванном нуле фаза через нагрузку вернется по нулю (это как один из вариантов)ЗЫ Был у меня один знакомый элек... так на замечание "зачем рвешь ноль", был ответ - "так искрит меньше".... вот оно и "подкрепление"
zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
10.08.2012 в 09:10:19
IS написал : В соответствии со здравым смыслом выключатель должен разрывать фазу. В этом случае после выключения светильника напряжения в этом светильнике не будет. И опасности поражения током при замене ламп, чистке, обслуживании тоже не будет.
+1
zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
10.08.2012 в 09:10:56
IS написал : Вероятно раньше разрыв именно нуля объяснялся тем, что проводка часто была наружная, да и выключатели делали из хрупкой пластмассы, часто на керамическом основании (других материалов не было). И опасность того что выключатель будет поврежден была вполне реальной, поэтому туда и заводили ноль. Сейчас я не знаю что надо сделать, чтобы развалить выключатель, поэтому с точки зрения именно выключателя без разницы что разрывать. А для светильника, как, впрочем, и любого другого прибора, правильнее разрывать фазу.
+1
zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
10.08.2012 в 09:12:33
avmal написал : Отродясь выключателем обрывалась фаза для отключения и обслуживания светильника. Про обрыв выключателем нуля узнаю только по крикам электриков, которые пытаются обслужить светильник.
Хороший электрик сперва проверит, а потом и хвататься будет!!!
