barcelonetta
01.05.2014 в 20:11:01
Шуюп написал : может сразу определить, что её могут правильно уложить только опытные. И не надо советовать начинающим.
Да, на полусухой опыт нужен и немалый. Это "классика" для начинающих. Жыжу развел, между маяков протянул, затем слой наливайки, а через месяц весь этот хлам в мусор:)
Prok12
01.05.2014 в 22:06:06
отделкин написал : у вас пленка под ней есть?
Под ней не плёнка, а звукоизоляция: 10мм вспененный полиэтилен (по периметру комнат он же отделяет стяжку от стен).
Шуюп
Саранск
01.05.2014 в 22:32:51
barcelonetta, рспальцовка конечно реальная. Но согласитесь это не для любителя- новичка.
отделкин
Петрозаводск
01.05.2014 в 22:44:04
Prok12, да возможен и такой вариант но еще раз повторюсь если все делать не правильно то любая стяжка погибнет ,я сам делаю такие по 50тм2 в год и по изолону и по вате и по эпс и тп и с сеткой и без и по гофрам и по трубам ,есть конечно трещины в критичных местах,есть трещины от песка ,цемента итд но если все выполнено верно то стяжку долбить только перфом у вас просто выполнял недобросовестный подрядчик или неопытный вот и все но все претензии к генподрядчику ,вы же надеюсь не попали на стяжку
Шуюп
Саранск
01.05.2014 в 23:18:32
barcelonetta написал : Да, на полусухой опыт нужен и немалый. Это "классика" для начинающих. Жыжу развел, между маяков протянул, затем слой наливайки, а через месяц весь этот хлам в мусор:)
А почему через месяц? Явно видно и на следующий день :o
Рома
Челябинск
02.05.2014 в 05:15:05
barcelonetta написал : Жыжу развел
Если ВЦ =0,4-0,5 то необязательно, что будут трещины. А усадка, образовавшаяся вследствие высокой пластичности раствора, как раз и поправляется наливным полом. Так что этот метод вполне реальный, а по деньгам и трудоемкости менее затратный.
barcelonetta
02.05.2014 в 07:08:26
Рома написал : а по деньгам и трудоемкости менее затратный.
У Вас с математикой совсем плохо. Как раз такая стяжка в разы дороже, да и трудозатрат намного больше. А сроки?
Рома
Челябинск
02.05.2014 в 09:34:20
А какая стяжка дешевле?
отделкин
Петрозаводск
02.05.2014 в 10:12:08
Рома, полусухая+скорость выполнения работы+ровный пол за 1 раз
Рома
Челябинск
02.05.2014 в 11:37:12
Ну мы же обсуждали этот вариант. Проблема этой технологии в ее ... крупносерийности. Минимальный обьем, обеспечивающий рентабельность разворачивания техники, загрузки оборудования и рабочих. От 100 кв метров. На одну комнатку же Вы не поедете?
TARLEV
02.05.2014 в 11:42:02
Рома написал : Проблема этой технологии в ее ... крупносерийности.
Абсолютно нет никаких проблем, хотя есть одна, жмотство заказчика. Мало кто готов отдать за работу скажем 1200-1400 руб. при стандартных условиях, а так можно и от 100 метров разъезжать.
А объемы меньше делаются без труда вот таким вот способом http://expresspol.ru/publikacii/styazhka-v-kvartire
отделкин
Петрозаводск
02.05.2014 в 12:14:30
Рома написал : На одну комнатку же Вы не поедете?
ездил сто раз ,раствор в мешки тарим на большом обьекте ,приезжаем ,поднимаем ,рассыпаем,укладываем и готово ,просто цена 800-1000р за м2
pu4ok
02.05.2014 в 13:30:24
Господа специалисты, сейчас определяюсь с технологией устройства пола в квартире - почитав отзывы о сухой стяжке (керамзит+гвл), которую планировал изначально, засомневался, и теперь, пожалуй, больше склоняюсь к обсуждаемой здесь "полусухой" технологии. Делать планирую целиком вручную (9м сначала + 12 метров через две недели, это разные комнаты). Хочется уложиться в 55-60мм. Есть вопросы: Звукоизоляция - что будет эффективнее - пенопласт 20мм или рулонные материалы типа изолона или техноэласт-акустика? Насколько ужмется изолон 10мм, есть ли смысл раскатывать его в два слоя, например? Штукатурка - до стяжки или после? Подрабатывал в студенчестве на стройке - и ясно помню, там лили жидкую стяжку по керамзиту и так и эдак - как придется, в общем. Мне кажется более логичным сначала устроить стяжку, после высыхания (дней 10, как я понимаю) штукатурить стены. Мощность - достаточно ли на указанных площадях (3*3 и 3*4) стяжки в 35-40 мм (сетка 50*50 в 10-15мм снизу) по 20мм изоляционного материала?
отделкин
Петрозаводск
02.05.2014 в 13:57:40
pu4ok, Толщина маленькая 35-40 .для полусухой точно,по изоляции вам только рулонка подходит Штукатурку до стяжки лучше делать чтоб потом стяжку не чистить,но не принципиально
Prok12
02.05.2014 в 14:03:41
TARLEV написал : Абсолютно нет никаких проблем, хотя есть одна, жмотство заказчика. Мало кто готов отдать за работу скажем 1200-1400 руб. при стандартных условиях, а так можно и от 100 метров разъезжать.
Посмотрел видео. Халтура полная - джамшут-строй в полной красе. Теперь понял, как мне застройщик делал "полусухую": тоже видимо, высыпали мешки со стандартной смесью М300 на пол, вылили в "кратер" воды на глазок, и перемешали (насколько смогли - лопатой) - ни про какую однородность и речи не идёт. Потом раскидали всё той же лопатой, и не пойми как утоптали силами одного-двух узбеков. По ходу (когда зернистый раствор уже высыхал) по-быстрому кинули датчик ТП, кабель, натёрли маяки. В итоге: где-то - плотная стяжка, где-то - как у меня - под плотным верхнем слоем лежат отдельные комки из раствора. Я понимаю, что "мастерам" так проще и уж точно быстрее - даже бетономешалка не нужна, но платить за такую халтуру 1200-1400р/м2 - просто нонсенс. Никакого отношения к машинной полусухой стяжке эта самодеятельность не имеет!
