отделкин, если полусахая страдает проблемами сквозняка от форточки :cool: может сразу определить, что её могут правильно уложить только опытные. И не надо советовать начинающим.
01.05.2014 в 19:46:19
01.05.2014 в 20:11:01
Шуюп написал : может сразу определить, что её могут правильно уложить только опытные. И не надо советовать начинающим.
Да, на полусухой опыт нужен и немалый. Это "классика" для начинающих. Жыжу развел, между маяков протянул, затем слой наливайки, а через месяц весь этот хлам в мусор:)
01.05.2014 в 22:06:06
отделкин написал : у вас пленка под ней есть?
Под ней не плёнка, а звукоизоляция: 10мм вспененный полиэтилен (по периметру комнат он же отделяет стяжку от стен).
01.05.2014 в 22:32:51
barcelonetta, рспальцовка конечно реальная. Но согласитесь это не для любителя- новичка.
01.05.2014 в 22:44:04
Prok12, да возможен и такой вариант но еще раз повторюсь если все делать не правильно то любая стяжка погибнет ,я сам делаю такие по 50тм2 в год и по изолону и по вате и по эпс и тп и с сеткой и без и по гофрам и по трубам ,есть конечно трещины в критичных местах,есть трещины от песка ,цемента итд но если все выполнено верно то стяжку долбить только перфом у вас просто выполнял недобросовестный подрядчик или неопытный вот и все но все претензии к генподрядчику ,вы же надеюсь не попали на стяжку
01.05.2014 в 23:18:32
barcelonetta написал : Да, на полусухой опыт нужен и немалый. Это "классика" для начинающих. Жыжу развел, между маяков протянул, затем слой наливайки, а через месяц весь этот хлам в мусор:)
А почему через месяц? Явно видно и на следующий день :o
02.05.2014 в 05:15:05
barcelonetta написал : Жыжу развел
Если ВЦ =0,4-0,5 то необязательно, что будут трещины. А усадка, образовавшаяся вследствие высокой пластичности раствора, как раз и поправляется наливным полом. Так что этот метод вполне реальный, а по деньгам и трудоемкости менее затратный.
02.05.2014 в 07:08:26
Рома написал : а по деньгам и трудоемкости менее затратный.
У Вас с математикой совсем плохо. Как раз такая стяжка в разы дороже, да и трудозатрат намного больше. А сроки?
02.05.2014 в 09:34:20
А какая стяжка дешевле?
02.05.2014 в 10:12:08
Рома, полусухая+скорость выполнения работы+ровный пол за 1 раз
02.05.2014 в 11:37:12
Ну мы же обсуждали этот вариант. Проблема этой технологии в ее ... крупносерийности. Минимальный обьем, обеспечивающий рентабельность разворачивания техники, загрузки оборудования и рабочих. От 100 кв метров. На одну комнатку же Вы не поедете?
