TARLEV
TARLEV
02.05.2014 в 11:42:02
Рома написал : Проблема этой технологии в ее ... крупносерийности.
Абсолютно нет никаких проблем, хотя есть одна, жмотство заказчика. Мало кто готов отдать за работу скажем 1200-1400 руб. при стандартных условиях, а так можно и от 100 метров разъезжать.
А объемы меньше делаются без труда вот таким вот способом http://expresspol.ru/publikacii/styazhka-v-kvartire
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.05.2014 в 12:14:30
Рома написал : На одну комнатку же Вы не поедете?
ездил сто раз ,раствор в мешки тарим на большом обьекте ,приезжаем ,поднимаем ,рассыпаем,укладываем и готово ,просто цена 800-1000р за м2
pu4ok
pu4ok
02.05.2014 в 13:30:24
Господа специалисты, сейчас определяюсь с технологией устройства пола в квартире - почитав отзывы о сухой стяжке (керамзит+гвл), которую планировал изначально, засомневался, и теперь, пожалуй, больше склоняюсь к обсуждаемой здесь "полусухой" технологии. Делать планирую целиком вручную (9м сначала + 12 метров через две недели, это разные комнаты). Хочется уложиться в 55-60мм. Есть вопросы: Звукоизоляция - что будет эффективнее - пенопласт 20мм или рулонные материалы типа изолона или техноэласт-акустика? Насколько ужмется изолон 10мм, есть ли смысл раскатывать его в два слоя, например? Штукатурка - до стяжки или после? Подрабатывал в студенчестве на стройке - и ясно помню, там лили жидкую стяжку по керамзиту и так и эдак - как придется, в общем. Мне кажется более логичным сначала устроить стяжку, после высыхания (дней 10, как я понимаю) штукатурить стены. Мощность - достаточно ли на указанных площадях (3*3 и 3*4) стяжки в 35-40 мм (сетка 50*50 в 10-15мм снизу) по 20мм изоляционного материала?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.05.2014 в 13:57:40
pu4ok, Толщина маленькая 35-40 .для полусухой точно,по изоляции вам только рулонка подходит Штукатурку до стяжки лучше делать чтоб потом стяжку не чистить,но не принципиально
Prok12
Prok12
02.05.2014 в 14:03:41
TARLEV написал : Абсолютно нет никаких проблем, хотя есть одна, жмотство заказчика. Мало кто готов отдать за работу скажем 1200-1400 руб. при стандартных условиях, а так можно и от 100 метров разъезжать.
Посмотрел видео. Халтура полная - джамшут-строй в полной красе. Теперь понял, как мне застройщик делал "полусухую": тоже видимо, высыпали мешки со стандартной смесью М300 на пол, вылили в "кратер" воды на глазок, и перемешали (насколько смогли - лопатой) - ни про какую однородность и речи не идёт. Потом раскидали всё той же лопатой, и не пойми как утоптали силами одного-двух узбеков. По ходу (когда зернистый раствор уже высыхал) по-быстрому кинули датчик ТП, кабель, натёрли маяки. В итоге: где-то - плотная стяжка, где-то - как у меня - под плотным верхнем слоем лежат отдельные комки из раствора. Я понимаю, что "мастерам" так проще и уж точно быстрее - даже бетономешалка не нужна, но платить за такую халтуру 1200-1400р/м2 - просто нонсенс. Никакого отношения к машинной полусухой стяжке эта самодеятельность не имеет!
TARLEV
TARLEV
02.05.2014 в 17:19:37
Prok12 написал : Посмотрел видео. Халтура полная - джамшут-строй в полной красе.
А хууууй там, а не халтура. Точно так же сделал, в ручную у себя в складе и в рем зоне. Где одновременно заталкиваю 6 единиц оборудования весом каждая 1.6 т. Около года, состояние идеальное нет ни единой трещины.
Prok12 написал : По ходу (когда зернистый раствор уже высыхал) по-быстрому кинули датчик ТП, кабель, натёрли маяки.
Это точно застройщик? Что за застройщик который еще и теплый пол под стяжку монтирует?
Рома
Рома
Челябинск
02.05.2014 в 17:20:29
отделкин написал : тарим на большом обьекте ,приезжаем ,поднимаем ,рассыпаем,укладываем и готово
Т.е. Вы в любой назначеный день сможете затарится или все ж таки придется договариваться с "большим обьектом", чтоб у него песочек, цемент лишние, люди могли отвлечься?
Prok12 написал : Халтура полная В итоге: где-то - плотная стяжка, где-то - как у меня - под плотным верхнем слоем лежат отдельные комки из раствора.
У этих исполнителей с качеством, скорее всего, будет все в порядке (специализированная на стяжках фирма), но тиражировать такой метод для всех, по моему неправильно. Начнут все подряд бодяжить таким способом. Мало того, что без маяков непросто сделать, так еще раствор толком не приготовят.
GKL
GKL
Волгоград
02.05.2014 в 19:31:49
ЦПС смесь в мешках при фасаовке идет промешаная так что к ней требуется только добавить нужное количество воды при полусухом методе , скептики и теоретики по поводу не промешаности раствора зря беспокоются . Контроль при замесе проверяется комком растора ,он недолжен быть жидки (это ощущается )и не должен распадаться . На котедже 7 лет назад делали смесь сами , рассыпали с песком 5 -7 м цемента ,перемешивали и делали кратер ,далее после небольшой паузы промешивали несколько раз путем перебрасывания и делали стяжку .Таким макаром перелопатили 2 камаза песка . Главная проблема этой технологии приготовление и доставка смеси до места работы ,при небольших обьемах и слоях это терпимо ,при больших нужен пневмонасос .
jekasus
jekasus
Добрич
02.05.2014 в 19:50:47
TARLEV написал : А хууууй там, а не халтура.
Prok12 просто магнит антитехнологий у себя. Пока знаю про ГК, стяжку и разводку полипропиленом.
Prok12 написал : даже бетономешалка не нужна,
Не нужна, бетономешалка - хорошо, турбозол - это уже оболденно ;)
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.05.2014 в 19:57:38
jekasus написал : Prok12 просто магнит антитехнологий у себя. Пока знаю про ГК, стяжку и разводку полипропиленом.
jekasus, здесь Вам не там, туточки другая технология. Ps лично пытаюсь разобратся, но пока никак.
pu4ok
pu4ok
02.05.2014 в 20:05:24
отделкин, я не уточнил - 40 мм - это без учета изоляции, сам слой смеси, и то - в самых высоких местах, средняя высота будет 55-60, местами до 80мм.
