И ещё вопрос. Только в одном месте, около выхода на балкон, самое "глубокое" место, дающее перепад с большей частью квартиры в 4 см. Можно ли туда подложить ЭППС 2 см, под плёнку (или на плёнку)?
31.03.2013 в 18:54:10
31.03.2013 в 18:59:33
Tayna написал : Можно ли над этой ПП сделать полусухую стяжку слоем в 1-2 см при условии, что ЦПС будет засыпаться на п/э плёнку?
нет, нельзя. Полусухая стяжка не может быть такой тонкой.
Tayna написал : Можно ли туда подложить ЭППС 2 см, под плёнку (или на плёнку)?
можно, при условии, что слой стяжки над полистиролом будет достаточной толщины.
31.03.2013 в 19:54:00
Грэй написал : нет, нельзя. Полусухая стяжка не может быть такой тонкой.
Грэй, милый, а как тогда сделать, если это единое пространство (все внутренние перегородки снесены), и хотелось бы сделать стяжку единым монолитом на всей 30 кв.метровой площади однушки? Я просто боюсь делать толстую (более 5-6 см) стяжку. Дом 1961-го года. Может, на этой ПП не класть п/э плёнку, а попробовать её залить грунтовкой и положить этот тонкий слой п/сухой стяжки прямо на ПП?
Грэй написал : можно, при условии, что слой стяжки над полистиролом будет достаточной толщины.
Сантиметров 5-6 хватит (может 4 местами)?
31.03.2013 в 20:58:59
Tayna написал : Может, на этой ПП не класть п/э плёнку, а попробовать её залить грунтовкой и положить этот тонкий слой п/сухой стяжки прямо на ПП?
Примерно так. Плёнку не класть. Грунт ГГП, плиточный клей гребёнкой 6-8мм. И на сырой клей полусухую ЦПС. Сам так делал, пока нормально:o
31.03.2013 в 22:50:24
я бы так и сделал, и кроме того, плиту бы намазал клеем ПВА, чтобы песок(полусухая стяжка) наверняка приклеился к плите в этом месте.
Tayna написал : Сантиметров 5-6 хватит (может 4 местами)?
да, 5- 6 хватит. 4, можно местАми)
01.04.2013 в 00:40:52
Tayna, Я вот читаю Ваши вопросы, и не могу понять, Вы под стяжку собираетесь только полиэтилен класть? А зачем? шумоизоляции это никакой не даст, только отвяжет от плиты. Тогда уж лучше действительно прогрунтовать всю поверхность, подмазать плит. клеем щели, гидроизолировать, и уложить ЦПС. Сначала, конечно, почистить-подмести-пропылесосить.
Tayna написал : хотелось бы сделать стяжку единым монолитом на всей 30 кв.метровой площади однушки?
А финишное покрытие (паркет,ламинат, плитка и д.д.) везде одно?
Tayna написал : Но я сама то руками правилом никогда не работала, поэтому не смогу оценить трудности и ключевые моменты. А в чём основная трудность? Как Вы думаете, почему не получается с первого раза? И что именно не получается?
Трудность, на мой взгляд в том, что "полусухой" раствор довольно тяжело промешивается, а работать надо быстро, укладывая раствор "единовременно" в одном помещении - схватывается быстро, и места стыковки со свежим замесом не должны "пристыть", иначе будут трещины. В общем - работа физически тяжелая и безпрерывная. Крайне желательно иметь миксер, хотя бы такой: или такой: , а не дрель или перфоратор с венчиком.
01.04.2013 в 12:33:46
otyan написал : Tayna, Я вот читаю Ваши вопросы, и не могу понять, Вы под стяжку собираетесь только полиэтилен класть? А зачем? шумоизоляции это никакой не даст, только отвяжет от плиты. Тогда уж лучше действительно прогрунтовать всю поверхность, подмазать плит. клеем щели, гидроизолировать, и уложить ЦПС. Сначала, конечно, почистить-подмести-пропылесосить. А финишное покрытие (паркет,ламинат, плитка и д.д.) везде одно?
На финиш планируется: зал - ламинат, а коридор, кухня - или плитка, или линолеум. Думаю, плитка лучше.
Плёнку стелим, чтобы не залить нижних соседей (3 эт). Сама ПП тоже не ровная и гладкая, а вся бугристая (наполнитель бетона торчит) и в дырочку местами. Такую плиту не вычистить и не загрунтовать толком. Да и ей уже 50 лет, основание не самое прочное на вид и на ощупь. Вдруг, что-то не получится. С плёнки проще отколупать, не повреждая ПП. В качестве шумки планируется пробка 2 мм под ламинат. Начиталась тут, что от урсы под стяжкой толку мало (оно и понятно). Вспененную резину (типа изолона) - дорого (400 за кв.м). Да и высота потолков не позволяет. И так меньше 2.5 будет в чистоте. Сейчас между полом и потолком 2.6 м. Но вытянется потолок и пол, положится покрытие...
01.04.2013 в 12:40:12
Грэй написал : я бы так и сделал, и кроме того, плиту бы намазал клеем ПВА, чтобы песок(полусухая стяжка) наверняка приклеился к плите в этом месте.
Грэй, приезжай к нам. Как президента встретим и разместим в апартаментах :) К месту работы на лимузине будем подвозить!
