Подскажите пожалуйста по подключению вытяжки на кухне.
Новостройка 14 этаж из 19-ти, тяга хорошая. Есть выход 150 *150 мм на расстоянии 120 мм от потолка. Этот выход хочу оставить для естественной вентиляции, встроив в него обратный клапан. Выше планирую сделать врезку для плоского короба 211*63 под вытяжку (на рисунке показано красным). Плоский короб что бы потом его спрятать под натяжным потолком. Есть доступ к простенку, где проходит вентиляционные короба (на рисунке слева).
Подскажите пожалуйста:
По-моему, вполне рабочий вариант. Одному заказчику делали по похожему принципу, жалоб не было. Только обратный клапан надо брать пластиковый, и ось вращения ставить почти вертикально, чтобы сила естественной вытяжки смогла его открывать, особенно в теплое время года.
Понятно, спасибо за ответ. Подскажите еще каким плоским каналом делали? Имеет ли смысл использовать широкий плоский канал около 200 мм или достаточно 120 мм, ведь при входе в канал 150 на 150 все равно будет заужение.
У меня точно такая же кухня. Не знаю только, как состыковать пластик 211x63 с металлической трубой 150 мм в таком не удобном месте. Воздуховод надо именно 211x63=13293, Потому как если даже в вытяжке труба 110 = 55*55*3.14 = 9498, а воздуховод 100*60 = 6000 .
