пяпа
пяпа
28.03.2013 в 01:20:55
avmal написал : Не приведён документ, подтверждающий отсутствие у металлорукава локализационной способности. Всеми параметрами локализационной оболочки, согласно требованиям ПУЭ-7, металлорукав обладает.
Kamikaze написал : При подготовке проекта главы 2.1 ПУЭ 7го изд. учтено, что металлорукав не обладает требуемой локализационной способностью
Alexiy написал : Авторы ПУЭ утверждают, что металлорукав не обладает локализационной способностью и потому для скрытой проводки не подходит.
:confused:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 01:21:49
Kamikaze написал : см. СП 311102003, табл. 14.1
смотрим и видим, что до 2.5 квадратов толщина стенки для обеспечения локализационной способности не нормируется. приехали!
кроме того, согласно п.14.15 СП, детализирующем п.7.1.38 ПУЭ, локализационная способность требуется при группе горючести Г4, так что в каждом конкретном случае надо учитывать материал перегородки и/или натяжного потолка
NazAnd
NazAnd
Красноярск
28.03.2013 в 03:17:27
Конкретных и однозначных указаний, как я понял, нет. Прямым текстом нигде не указано. Остаются догадки и предположения. :(
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 03:36:23
NazAnd, да, к сожалению, даже комментарии Шатрова мутные. Может, ребята не хотят показывать, что лажанулись, когда писали ПУЭ (или главу 7 не они ваяли?), и теперь виляют?
П.С. все имхо
NazAnd
NazAnd
Красноярск
28.03.2013 в 05:23:12
andrewkhv написал : NazAnd, да, к сожалению, даже комментарии Шатрова мутные. Может, ребята не хотят показывать, что лажанулись, когда писали ПУЭ (или главу 7 не они ваяли?), и теперь виляют?
Хреново! Как было бы удобнее, открыл книгу показал пальцем в нужную строку, и всё, никаких споров.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2013 в 09:52:36
andrewkhv написал : смотрим и видим, что до 2.5 квадратов толщина стенки для обеспечения локализационной способности не нормируется.
Повторюсь - я понимаю это так, что стальные [ВГП, электромонтажные] трубы с меньшей, чем необходимо, толщиной стенки просто не выпускаются, поэтому авторы такую хрень и написали.
Любой, кто хоть раз видел последствия КЗ в сети 220В отверткой или кусачками - тот прекрасно понимает, что фольга, из которой навит металлорукав, легко прогорит при сечении не только 2,5, но и 1,5 квадрата.
Кроме того, можно мысленно продолжить зависимость сечение - минимальная толщина стенки: 16--3,5 10--3,2 4---2,8 2,5- ?
Следующая цифра - явно не 0,2.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 09:58:57
Как бы не верится, что они были не в курсе вот такого госта ажно 1982года: http://truba.ws/gost8639-82.html
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 09:59:35
Kamikaze написал : отверткой или кусачками
а отрезком жилы 1,5-2,5 квадрата?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2013 в 10:07:51
andrewkhv написал : Как бы не верится, что они были не в курсе вот такого госта ажно 1982года
Лень искать нормативы, но в нашей деревне вся трубная разводка на предприятиях из ВГП трубы, которой со стенкой 1 мм не бывает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2013 в 10:12:00
Kamikaze написал : Любой, кто хоть раз видел последствия КЗ в сети 220В отверткой или кусачками - тот прекрасно понимает, что фольга, из которой навит металлорукав, легко прогорит при сечении не только 2,5, но и 1,5 квадрата.
Любой, кто хоть раз коротил фазу на землю под УЗО, знает, что это вызывает нервный смех. :D
юра Т
юра Т
28.03.2013 в 21:45:43
andrewkhv написал : Как бы не верится, что они были не в курсе вот такого госта ажно 1982года: http://truba.ws/gost8639-82.html
электропроводка в квадратных трубах?
