Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
27.03.2013 в 16:39:25
Ну а не труба а гофрошлангш для такой проводки подойдет?
Alexiy
Alexiy
27.03.2013 в 17:17:34
Авторы ПУЭ утверждают, что металлорукав не обладает локализационной способностью и потому для скрытой проводки не подходит.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.03.2013 в 18:29:19
Alexiy написал : металлорукав не обладает локализационной способностью и потому для скрытой проводки не подходит.
Он не является герметичным
Эльворк
Эльворк
27.03.2013 в 18:33:19
Костян челяб написал : Он не является герметичным
В таких случаях хорошо подходит металрукав в ПВХ оболочке, очень неплохая штука.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.03.2013 в 19:00:42
А сильфон? Да и потом.. нафига там уж такая "герметичность"...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2013 в 19:30:16
Эльворк написал : металрукав в ПВХ оболочке
При условии, что в нём трёхпроводка под защитой УЗО.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
27.03.2013 в 19:54:11
Alexiy написал : Авторы ПУЭ утверждают, что металлорукав не обладает локализационной способностью и потому для скрытой проводки не подходит.
Пожалуйста скажите в каком пункте. Очень надо. :help
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.03.2013 в 20:15:42
NazAnd, да пункты то пожалуйста.. только каждый их трактует по своему.. ПУЭ, пункт 7.1.38 СП31-110-2003 пункт 14.15 - толщина стенок
avmal
avmal
27.03.2013 в 22:31:30
Нет в ПУЭ такого утверждения.
От него не требуется герметичность.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.03.2013 в 22:54:06
Юрий Жилков
В ПУЭ 6-го изд. выбор видов электропроводки и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности осуществляется по таблице 2.1.3. Открытая прокладка по основаниям из сгораемых материалов допускается в трубах и коробах из несгораемых материалов. Возможно ли в этом случае использовать металлорукав и на какой документ ссылаться?
Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
Открытая прокладка проводов и кабелей по основаниям из сгораемых (горючих) материалов в металлорукавах не предусмотрена главой 2.1 ПУЭ 6*го изд. При подготовке проекта главы 2.1 ПУЭ 7го изд. учтено, что металлорукав не обладает требуемой локализационной способностью. Прокладку проводов и кабелей по строительным конструкциям рекомендуется производить с учетом группы горючести материала строительных конструкций, а именно:
по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью; по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно. Группы горючести материалов строительных конструкций приведены в ГОСТ 30244.
Локализационная способность – это способность стальной трубы (стального короба) выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней (в нем), без перегорания её (его) стенок (см. СП 311102003, табл. 14.1).
avmal
avmal
27.03.2013 в 23:03:46
Kamikaze написал : При подготовке проекта главы 2.1 ПУЭ 7го изд. учтено, что металлорукав не обладает требуемой локализационной способностью.
Не приведён документ, подтверждающий отсутствие у металлорукава локализационной способности. Всеми параметрами локализационной оболочки, согласно требованиям ПУЭ-7, металлорукав обладает.
