Господа, необходимо сделать проводку в деревяном мансардном помещении. Знаю, что необходимо делать в негорючем коробе. Подойдет ли для такой прокладки алюминиевая труба диаметром 20мм (осталась в больших количествах от старых карнизов)?
20.03.2013 в 15:06:11
20.03.2013 в 18:40:46
Oleg_Zh написал : необходимо сделать проводку в деревяном мансардном помещении
О какой проводке идёт речь?
22.03.2013 в 15:23:08
Розетки и освещение.
22.03.2013 в 15:33:58
Oleg_Zh
avmal написал : О какой проводке идёт речь?
Проводка бывает скрытая и открытая, Вас об этом спрашивают.
22.03.2013 в 16:13:25
Проводку нужно проложить в стопильной системе там же где и утепление мансардного помещения.
22.03.2013 в 18:14:42
Oleg_Zh написал : Подойдет ли для такой прокладки алюминиевая труба
Конечно нет.
22.03.2013 в 18:19:10
??? Так и чувствовал... А что не так, почему нельзя?
22.03.2013 в 19:00:59
Oleg_Zh написал : А что не так, почему нельзя?
А вы откройте ПУЭ - там в качестве материала локализующей трубы упоминается сталь, но никак не алюминий. Токопроводящие характеристики материала для данного случая не котируются.
25.03.2013 в 15:41:24
Там сталь рекомендуется вроде бы для механически нагруженых конструкций, а тут алюминий просто как защитная негорючая оболочка. И можно ли тогда использовать метализированный рукав (шланг, металорукав или как он там называется)?
26.03.2013 в 21:52:13
Алюминий может легко прогореть при коротком замыкании внутри трубы. Стальные трубы используйте для скрытой проводки.
