Giger
Giger
28.03.2013 в 20:08:19
Первым делом подключается то,что на схеме справа от котла + гор.вода. По осени треба подцепить к котлу и пристройку... Самый большой вопрос - подружить то,что будет сделано на первом этапе с пристройкой! Кароч,само подключение всего и вся к котлу. Через стрелки,коллекторы и т.п. (2 контура) или же замкнуть все в один контур??? Надо ли ставить насос и если надо - в каком месте??? Спасибо за схемку!
касимов
касимов
Касимов
28.03.2013 в 20:12:28
Giger написал : Надо ли ставить насос
Если то что слева будет в пристройке то насоса котла хватит.Очень хватит с запасом.Краны рисовать?
Giger
Giger
28.03.2013 в 20:25:34
Можно и краны,если не сложно... Как всё же соединять два контура у котла??? Через Y-разветвления с многооборотными кранами?
касимов
касимов
Касимов
28.03.2013 в 20:37:13
Соединение обычные тройники. Будет работать все.
Giger
Giger
28.03.2013 в 21:23:15
Всем спасибо,на данном этапе все вопросы решены! :applause:
касимов
касимов
Касимов
28.03.2013 в 21:31:54
Giger написал : "Горячая" от котла до первой батареи 50мм
Giger, Фотку бы как обвязан котел.В смысле где резьбы.На сталь есть переходы с большего диаметра на меньший.Еще забыл.сливной кран в нижней точке нужно оставить.Если старый уберется с трубой,поставить в новую разводку.
Giger
Giger
28.03.2013 в 21:36:43
касимов написал : Giger, Фотку бы как обвязан котел.В смысле где резьбы.На сталь есть переходы с большего диаметра на меньший.Еще забыл.сливной кран в нижней точке нужно оставить.Если старый уберется с трубой,поставить в новую разводку.
Входы-выходы на котле снизу,смотрят в стену...от выхода до стенки ~30см. Сливы,разумеется,будут...на каждый контур свой. Про переходы да...с ними и буду изголяться.
касимов
касимов
Касимов
28.03.2013 в 21:50:41
Giger, Вот таблица,по диаметрам подберешь фасониу для переходов.Такого плана есть латунные.
Giger
Giger
29.03.2013 в 12:32:37
касимов написал : Giger, Вот таблица,по диаметрам подберешь фасониу для переходов.Такого плана есть латунные.
Спс!
Giger
Giger
10.09.2014 в 21:48:45
Всех приветствую! Прошлогодние пляски с отоплением закончились тем,что тесть позвал корешей сантехников и они дружно втроём всё забабахали. На мои попытки вмешаться и оспорить некоторые моменты был послан по всем направлениям,мол,"да я отопление ставил когда тя ещё небыло" и т.д. и т.п.... Херни напорото много и мне надо малой кровью с минимальными затратами хоть как то всё поправить. Вопрос такой...имеет ли право на жизнь данный вариант подключения? Нужен ли кран на байпасе? Важный момент - развожу не с нуля...всё уже разведено "специалистами" в прошлый раз. Я лишь пытаюсь чо то исправить малой кровью. В рисовании не силён,но,надеюсь,всё понятно. Если надо нарисовать,че на данный момент накручено - спрашивайте...постараюсь изобразить... Всем заранее спасибо.
Mazayac
Mazayac
11.09.2014 в 00:26:39
1, 2 и 3 слева радиаторы подключены через .опу. Особенно связка 2 и 3. Они ведь стандартные, 500 мм? И как эта тройка расположена относительно друг друга в реальном мире?
