Харитон
Харитон
21.03.2013 в 00:53:28
Здраствуйте, уважаемые . Имеется блочный дом, 1970 г.п, не устраивает старая система вентиляции санузла. Что можете посоветовать?
trubo4ist
trubo4ist
21.03.2013 в 09:30:41
Вскрыть фальшпотолок и перемонтировать воздуховоды. Не забыть поставить заглушку. Все.
Харитон
Харитон
21.03.2013 в 13:16:38
trubo4ist Спасибо, фальшпотолок вскрыл, старые воздуховоды были в крайне тяжёлом состоянии, и чтобы их достать предварительно пришлось разобрать несколько кирпичей в углу, выложенных на ребро по всему краю кабины. Изначально вся вентиляция была сделана тяп-ляп: 1) Вентиляционное отверстие в потолке ванной было испорчено, и грубо заделано, размер сократился на 50 % 2) 2 воздуховода, стандартный в те года ковшеобразный и прямоугольный , были соединены между собой перешейком из кирпича и рубероида, и получилось что канал шёл сверху вниз. Как лучше смонтировать новую систему вентиляции, посоветутйте из своего опыта,чтобы сделать разводку на ванную и туалет.
Klod
Klod
Голицыно
21.03.2013 в 20:52:01
Харитон написал : не устраивает старая система вентиляции санузла.
Что не устраивает? Плохо тянет? Или запахи соседей?
Харитон
Харитон
21.03.2013 в 22:12:32
Klod написал : Что не устраивает? Плохо тянет? Или запахи соседей?
Во-первых не очень хорошо тянет, да и сама эта система была сделана тяп-ляп, с щелями, неплотностями, а во-вторых просто хочется сделать современную систему вентилирования. Насчёт запахов от соседей, иногда раньше бывал запах сигарет, но в основном в летнее время, а так запахи не мучают. Как лучше проложить трассу?
Klod
Klod
Голицыно
21.03.2013 в 22:42:35
Харитон написал : Как лучше проложить трассу?
Придется немного поломать санкабину.:) Сегодня её сломал- всё там плохо. Только у меня из жести конструкция была. А потолок из толстого шифера- трудно ломался. А соседи сломали только потолок и сделали реечный- может вам это подойдет- тогда отверстие для вентиляции будет в стене( так как потолок после слома поднимется).
21.03.2013 в 22:45:18
Харитон, Убрать неплотности. Канал с диаметром около 200мм
Харитон
Харитон
21.03.2013 в 22:46:21
Klod написал : Придется немного поломать санкабину.:)
я уже разломал потолок, убрал мусор и старые трубы, теперь вопрос как лучше смонтировать новое оборудование
21.03.2013 в 22:58:48
Харитон написал : вопрос как лучше смонтировать новое оборудование
Как = руками! :)
Klod
Klod
Голицыно
21.03.2013 в 23:02:57
Харитон написал : как лучше смонтировать новое оборудование
Интересно какое? Потолок( например реечный) и вентилятор? Или вы хотите что-то другое?
Харитон
Харитон
21.03.2013 в 23:11:53
Klod написал : Интересно какое? Потолок( например реечный) и вентилятор? Или вы хотите что-то другое?
Канал внутри блока - 14-15 см диаметром, есть оцинкованная труба для новой вентиляции, если будет хорошо работать то можно и без принудительного вентилятора. А когда вы разбирали старый канал, у вас тоже вышел ковшеобразный короб?
