Strange
Strange
07.09.2006 в 20:29:45
Сталинский дом, потолки 3 м., стены сделаны из чего-то типа гипсовых блоков толщиной 75 мм.
Стену можно обвалить слегка толкнув. В потолок не укрепиться, т.к. верхний ряд блоков высотой ~ 25 см.
просто лежит на нижнем (на фото хорошо видно).
Плохо, что уже сделал проводку (из-за огромного слоя обоев было не видно в каком состоянии стены).
Что посоветуете?
07.09.2006 в 20:43:37
Переложить верхний и зацепиться за потолок.... или
Долго и нудно связывать арматурой верхний с нижним... или Обклеить всё корсетом из ГВЛ на Перлфикс.... или .....
Info
Info
07.09.2006 в 21:39:51
2 Strange Делал ремонт в подобной комнате. Дом 1956 года постройки, технология и материалы как Ваши –близнецы-братья. Мне повезло чуть больше, гипсовые блоки выложены со смещением и лежат плотнее, столярка один в один. Есть идея закрепить на Ваши стены сварную или пластиковую штукатурную сетку с мелкой ячейкой или аллюминевые полосы дюбелями с шагом 50-60 см. Сверху пропенить, заштукатурить стены гипсовой штукатуркой.
Info
Info
07.09.2006 в 21:44:35
P.s. Можно сделать борозды на блоках и заштукатурить, по-моему должно держать.
Andrew_030
Andrew_030
Казань
07.09.2006 в 22:15:56
Знакомые до боли блоки, у меня такие заполняют промежуток между сантехкабиной и потолком. Расколотые заменены на красный кирпич, уложенный на ребро. Предложения:
  1. Над дверным блоком - переложить с перевязкой рядов, использовать гипсовую штукатурку.
  2. Последний ряд - связать с потолком при помощи подвеса прямого для ГКЛ, по паре на блок, подвес крепить к блоку длинными саморезами для ГКЛ предварительно засверливая тонким сверлом блок, саморезы затягивать без фанатизма. Дополнительно забить короткие деревянные клинья между потолком и блоком. Потолок над рядом обработать бетоноконтактом, просвет заштукатурить гипсовой штукатуркой. Усы подвеса утопить в штукатурку потолка.
    Блоки эти прекрасно обрабатываются ножовкой по дереву и сверлами. Плохо то, что вся кладка выполнена известковым раствором, он неважно липнет к гипсовым блокам.
По хорошему всю стену надо перекладывать, соединяя блоки рядов между собой на шканты.
Strange
Strange
08.09.2006 в 01:44:59
Спасибо за ответы! Поскольку от строительства далёк был, возникли вопросы.
Дом 1956 года постройки У меня 1955 ;)
закрепить на Ваши стены сварную или пластиковую штукатурную сетку с мелкой ячейкой Т.е. прикрепить сетку и поверх штукатурку? Разве этого будет достаточно?
переложить с перевязкой рядов Это как?
связать с потолком при помощи подвеса прямого для ГКЛ Таким ? http://www.fortik.ru/trademark/knauf/podves_pr.gif
Смущает, что они идут на 60 мм, а стена 75.
И как скрепить эти блоки с нижними? Гипсовым раствором?
Andrew_030
Andrew_030
Казань
08.09.2006 в 08:30:16
Так, как делают кирпичную кладку, стыки рядов не должны совпадать.
Да, таким.
Пассатижи применить.
И как скрепить эти блоки с нижними? Гипсовым раствором? Гипсового раствора в мешках в продаже не видел, есть гипсовая штукатурка. Можно попробовать эту штукатурку смешать с просеянным песком в пропорции 1:1 и посмотреть, как раствор будет липнуть к блоку. Чисто гипсовая штукатурка прилипает к блоку на 4+.
Andrew_030
Andrew_030
Казань
08.09.2006 в 09:19:06
Еще, связку дверной проем и блоки нужно укрепить. Блоки скрепить с горизонтальной и вертикальной деревянной балкой например теми же подвесами, иначе все может рухнуть если дверь хлопнет например от сквозняка. Если штукатурить гипсовой штукатуркой по укрепленным блокам, то сетка не нужна.
Ushakov
Ushakov
Челябинск
08.09.2006 в 13:08:45
Верхний ряд всяко переложить придется. А верхнюю щель можно задуть пеной - очень крепко держит. У мня 3 года стоит - ни одной трещинки.
Strange
Strange
08.09.2006 в 14:34:37
А как вы думаете, может имеет смысл блоки над дверными проёмами вообще снять, укрепить брусом
и залить пеной или Исовером (кстати, у кого из них звукоизоляция лучше?) и поверх гипроком?
Andrew_030
Andrew_030
Казань
08.09.2006 в 15:25:52
Strange написал : А как вы думаете, может имеет смысл блоки над дверными проёмами вообще снять, укрепить брусом
Перегородки стандартно делают из двойного слоя ГКЛ и утеплитель по вкусу, минвата в основном. А зачем вам это нужно? Материал у вас уже есть и материал неплохой вообщем-то, вся проблема в том, что его нужно по человечески закрепить.
