tolik777
tolik777
Армавир
21.03.2013 в 11:21:39
Необходимо просверлить 2 отверстия (d=100мм) в кирпиче, длиной 500-600мм. Из инструмента - обычный перфоратор FIT с SDS. Подскажите реально?
Те, кто занимаются сверлением запросили 5 тыс. руб. Для меня дороговато как-то...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2013 в 11:27:06
tolik777 написал : Для меня дороговато как-то..
Дорого. У нас 150 мм в бетоне 50 см - 3000 рублей. Поищите еще кого - городок то приличный... Коронкой будет очень долго с двух сторон долбить. Может, часа 3-4 уйти. Коронку берется под SDS-макс и хвостовик меняется на обычный SDS.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.03.2013 в 14:59:46
tolik777, вам края ровные нужны? если неровные, можно попробовать взять бур на 14, 800мм, и по кругу насверлить отверстий, потом выдолбить между ними. проблема будет точно бурить.
21.03.2013 в 15:57:58
Вот такой можно без удара http://zubr-shop.ru/product/18813/
Посверлил, выдолбил середину, пылесос ..... и далее в цикле
Но .... долго и нудно.... и отверстие скорее всего кривоватое получится.... уйдёт в сторону...
sad1002
sad1002
Коломна
21.03.2013 в 16:08:21
мастерите направляющие к стене и по ним двигайте перф с коронкой, долго, зато бесплатно
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.03.2013 в 16:21:26
andrewkhv написал : можно попробовать взять бур на 14, 800мм, и по кругу насверлить отверстий, потом выдолбить между ними
А чего пробовать - так и сделать :) Бур можно десятку, а потом коротким 18ым с двух сторон прогнать по набуренному, все само выпадет :)
Umka
Umka
21.03.2013 в 21:02:17
думаю помрёт перф:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
бракодел
бракодел
Ярославль
21.03.2013 в 21:19:09
Umka написал : думаю помрёт перф:(
тяжелым максом такое отверстие делается за ~30мин ( не коронкой ) плюсом за день наверно можно управиться ... если сил хватит и у перфа и у оператора ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2013 в 23:20:25
Я делал дырку 400 мм диаметром в кирпичной стене толщиной 70 см. Высверливал перфоратором по шаблону с двух сторон. Примерно 8 часов работы. Но такую дырку не брался прорезать ни один алмазный сверловщик. Кирпич - силикатный. Перфоратор китайский за 1000 рублей в Метро (Кэш энд Керри) куплен.
21.03.2013 в 23:31:40
Vladimir_Vas написал : Я делал дырку 400 мм диаметром
400 проще, чем 100 - внутри в глубине легче ковырять....
место выхода от места захода насколько уйдёт? :)
IrkAnt написал : а потом коротким 18ым с двух сторон прогнать по набуренному, все само выпадет
И как тушку перфа пихать в пылное 100мм отверстие? :) Да еще и под углом? А "жабры" от пыли скотчем заклеить? :)
jekasus
jekasus
Добрич
21.03.2013 в 23:49:26
BV написал : место выхода от места захода насколько уйдёт?
В одной из серий "Kitchen Impossible" ведущий сделал одно отверстие насквозь, потом очертил окружность с двух сторон и после по этим окружностям сверлил с двух сторон, когда выдолбил весьма культурно и красиво стало, внутри кто будет смотрет, там уже какая-нибуть труба будет;)
Баш майсторът
