Резон
Резон
Киров
22.03.2013 в 00:00:29
BV написал : И как тушку перфа пихать в пылное 100мм отверстие?
+100 это оказалось основной проблемой, сам делал отверстие в стене 420мм. диаметром что то около 80мм. обычным перфоратором. Вышел из положения так: пробурил сквозное отверстие 10мм. (лучше если есть длинный бур 8мм.- для центровки коронки), коронка с победитовыми напайками в центр вставляется сверло 8мм., как для сверления под подрозетники, к коронке пришлось купить удлиненную держалку с хвостовиком под перфоратор, они есть разной длины. И с двух сторон навстречу сверлил отверстие, плюс в том что на выходе не выламывает куски штукатурки прилегающей к отверстию, т.к. отверстия сходятся внутри стены, правда по оси немного получилось смещение, но в моем случае это было не принципиально.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.03.2013 в 03:03:51
BV написал : И как тушку перфа пихать в пылное 100мм отверстие? :)
А зачем? Коротким я назвал 18х400 :)
tolik777
tolik777
Армавир
22.03.2013 в 08:52:39
Всем спасибо за советы, попробую сделать длинным буром, а потом коронкой для подразетников.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.03.2013 в 08:55:51
BV написал : 400 проще, чем 100 - внутри в глубине легче ковырять....
Ну да - периметр вчетверо больше - это с двух сторон! Как сказал Путин: замучаетесь пыль глотать - это он как раз про такую работу.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.03.2013 в 08:58:37
jekasus написал : ведущий сделал одно отверстие насквозь, потом очертил окружность с двух сторон и после по этим окружностям сверлил с двух сторон,
Самом-собой что по центру - насквозь, а потом с двух сторон. Вот только удобнее не чертить окружность, а из фанеры 10мм сделать шаблон перефирийных отверстий и центрального. Тогда высверловка будет на одинаковом расстоянии от центра и через равные промежутки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.03.2013 в 10:14:52
В бетоне делал диаметр 120мм, глубина 500мм. Коронкой, плюсовым перфом. Два перфа на выброс. Часа 3-4 времени. Дешевле заказать...
helios1969
helios1969
22.03.2013 в 11:31:01
На даче собственноручно сверлил кирпичную кладку в 1,5 кирпича коронкой победитовой диаметром 68 (под трубу 50мм, каналья) обычным сдс плюс (кресс) с удлиннителем. Муторно, частями, выбивая просверленое на глубину коронки, но просверил часа за полтора.
Konstantin87
Konstantin87
22.03.2013 в 18:15:52
видел лично как ребята на реконструкции сдания делали отверстия 150 мм диаметром максовым перфом макитой и коронка одета была 150 мм стена была толщиной 85 см за час вдвоём 2 отверстия делали... довольно таки эффективно получалось
