helios1969
helios1969
22.03.2013 в 02:33:59
Svoy74 написал : залил....
Это в уровень?
Svoy74 написал : это будет барная стойка размером примерно 500х1600мм
а размер "ноги из ПБ? Если свесы не очень большие и залитая поверхность будет ровная - грунтовать и приклеить на ЖГ.
22.03.2013 в 02:40:13
Svoy74 написал : что порекомендуете дальше?
Ждать, пока ПОЛНОСТЬЮ просохнет :)
Svoy74
Svoy74
Челябинск
22.03.2013 в 14:27:59
нет, думаю это не ноль))) перепады по сантиметру наверное будут... про шканты тоже думал...
рамеры ноги - примерно 30х120 свесы будут небольшие.
helios1969
helios1969
22.03.2013 в 14:43:29
Svoy74 написал : нет, думаю это не ноль)))
А смысл заливки тогда какой был? Если не вытягивалось в уровень. Вроде ж описали подробно - обрезать гкл в требуемый уровень и ПО НЕМУ протянуть (как по маякам). Именно, чтобы достигнуть требуемого уровня и ровности. Миллиметры - клеем снивелируются, но сантиметры...
Svoy74
Svoy74
Челябинск
22.03.2013 в 14:50:17
померил сейчас, посередине длинны, есть небольшая впадина 3-4мм, так что не так уж все и плохо;)
Svoy74
Svoy74
Челябинск
22.03.2013 в 14:51:38
просто вчера после заливки казалось что совсем все криво, сейчас вода начала испаряться, и нога приобретает вполне себе презентабельный вид;)
Povstanez
Povstanez
22.03.2013 в 15:08:12
Svoy74 написал : на болты\шурупы не представляю как...
а что мешало брус прикрепить сверху на блоки (сделать закладные), потом залить, и на клей\пену, и на саморезы под заглушки?
Svoy74 написал : свесы будут небольшие.
можно было уголки под гипрок прикрутить
Svoy74
Svoy74
Челябинск
22.03.2013 в 15:14:25
дырявить насквозь столешницу категорически не хотел...
уголки к ГКЛ - дык нагрузки ГКЛ не держит
Povstanez
Povstanez
22.03.2013 в 15:18:16
Svoy74 написал : дырявить насквозь столешницу категорически не хотел...
ну склеилось бы получше ;)
Svoy74 написал : уголки к ГКЛ - дык нагрузки ГКЛ не держит
к блокам , ГКЛ сверху уголков
Svoy74
Svoy74
Челябинск
22.03.2013 в 15:44:59
там такие блоки, что что их топором ребенок разрубит)))) "сверлильные" нагрузки не для пенобетона))
я когда ГКЛ приклеивал на перфикс к этой "ноге" для хорошей "прилипаемости" ГКЛ временно на саморезы к пенобетону прикручивал.... они со свистом в него зелетают))
Povstanez
Povstanez
22.03.2013 в 15:50:56
мало ли пригодится http://krepegcity.ru/fasteners.php?id=169 ;)
