Svoy74
Svoy74
Челябинск
21.03.2013 в 22:06:29
всем привет!
подскажите пожалуйста, на что можно приклеить деревянную столешницу к блокам из пенобетона?? суть в том что они сверху очень кривые, кое-где подмазаны остатками перлфикса (вымазать было неккуда)
в будущем это будет барная стойка размером примерно 500х1600мм
как основная рабочая идея - загрунтовать ст17, потом очень обильно плотной пеной.... до этого лежала фанерка 1500х800 на одной "колбаске" пены и держалась великолепно.
просто фиксал расход будет бешеный и-за кривизны, на болты\шурупы не представляю как...
заранее спасибо!
Svoy74
Svoy74
Челябинск
21.03.2013 в 22:14:05
гипрок торчит вверх потому что планировал использовать его в качестве "опалубки" чтобы выорвнять поверхность..
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
21.03.2013 в 22:40:17
Сделайте выравнивающую стяжку. Гипрок подрежьте по уровню, он будет являться маячками. Протяните смесь правилом и будет ровно. Когда высохнет, столешницу можно приклеить на жидкие гвозди к стяжке
Suxum
Suxum
Брянск
21.03.2013 в 22:47:49
Если по простому на пену то штук 6 поперечен из фанеры или рейки на пару мм выше гипса,можно уголком мебельным усилить
21.03.2013 в 22:55:00
Svoy74 написал : суть в том что они сверху очень кривые, кое-где подмазаны остатками перлфикса (вымазать было неккуда)
неужели на ум не приходит выровнять? :)
Пеной - нормально, но толстый слой (>3см) и по большой площади плохо, разве что 2К пена.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
21.03.2013 в 23:04:20
я ж говорю гипрок специально сделал выше блока - на всякий случай в качестве опалубки чтобы залить наливным полом например....птом начал размышлять на что приклеить и подумал есть ли смысл выравнивать?
а что такое 2к пена?
21.03.2013 в 23:13:26
Svoy74 написал : чтобы залить наливным полом например....
обычного гипса или волма-слой хватит за глаза, но чтобы уменьшить слой и время высыхания - лучше уложить на тот же гипс или волму или клей обрезки блоков.
А еще проще
Suxum написал : Если по простому на пену то штук 6 поперечен из фанеры или рейки на пару мм выше гипса,
и к ним - на пену или ЖГ.
Svoy74 написал : а что такое 2к пена?
В Яндексе молчат? :)
Svoy74
Svoy74
Челябинск
22.03.2013 в 01:12:43
залил....
что порекомендуете дальше?
Suxum
Suxum
Брянск
22.03.2013 в 01:44:36
Svoy74 написал : залил....
в отметку? тогда шканты штук 6+жидкие гвозди
22.03.2013 в 02:02:20
Suxum написал : шканты
чтоб помучаться с попаданием? :)
Suxum
Suxum
Брянск
22.03.2013 в 02:09:43
BV написал : чтоб помучаться с попаданием?
зачем?закрепил шканты в столешнице,выставил её,постучал(безфанатизма)снял .засверлился,усе сажай на клей
