14.04.2013 в 10:39:05
#3769174
А пошто выпаивать? Не стоит деребанить просто так - силу на предмет труп/жив и так омметром в режиме прозвонки диагностировать можа ...
15.04.2013 в 08:39:14
#3770769
А что предпринять? Заменить резистор и включать через лампу?
15.04.2013 в 12:18:32
#3771053
Доброго дня всем.Я на вашем форуме новичок ищу схему инверторного аппарата ММА-250Р.Кто может помочь или хотя бы ткните носом где искать.СПАСИБО!!!
15.04.2013 в 12:23:04
#3771059
Заменил резистор и включил без лампы, апарат запустился, вентилятор крутится, но мигает зеленый светодиод и с ним в такт пищит какая то деталь на плате (какая не ясно, скорее всего дросель, но какого он это делает?), что можно еще предпринять?
16.04.2013 в 23:56:54
#3774304
ms2008, Вы устранили следствие, а не причину. Вы и не искали, а это первое правило. Гляньте на ключи (транзисторы)
18.04.2013 в 08:59:48
#3776564
Транзисторы и диоды на силовой плате прозвонили, они целые.
18.04.2013 в 21:55:46
#3777752
Здравствуйте! Друг принес сварочный Ondultech 160 просит подченить.Диагноз:Вклюшаеш в сеть вентилятор начинает крутится а сам апарат через секунд 30 стреляет внутри как петарды это с его слов.С чего начать?
18.04.2013 в 22:04:13
#3777776
Alexservice, это не диагноз, а симптомы, для начала разобрать и тщательно осмотреть
18.04.2013 в 22:15:53
#3777802
Разобрал Почистил Визуально ниче подозрительного
18.04.2013 в 22:35:17
#3777854
18.04.2013 в 22:37:53
#3777865
Не включал пока чтоб ниче не попалить
18.04.2013 в 22:47:41
#3777889
Прозвонка ключей и выходных диодов.
18.04.2013 в 22:50:08
#3777899
буду заниматься завтра отпишусь
21.04.2013 в 09:58:56
#3781348
Здравствуйте! Инвертор ММА-250Р сразу после включения счелкает реле и на выходе 0.Такое проявлялось сразу после покупки постоит дня два потом варит нормально а сейчас вообще перестала включаться .Светодиоды на плате светятся желтым и зеленым цветом.Розобрал посмотрел пайка конечно ужасная хуже не видел.Спрашивал схему на вашем сайте и как всегда в ответ тишина.Подскажите в чем причина?
21.04.2013 в 10:28:11
#3781375
Подскажите пожалуйста как подкорректировать цифровой индикатор тока на инверторе спика280(я проверял его шунтом с головкой-максимум что он выдает это 200А,а у меня 280 показывает)
21.04.2013 в 12:25:08
#3781508
svarnoy12, посмотрите на самом индикаторе подстроечник может есть, им хоть 100 хоть 900А накрутите
21.04.2013 в 15:54:04
#3781791
Спасибо но на индикаторе подстроечников нет,есть только микросхема и разъем для шлейфа из 4х проводов.На плате куда приходит шлейф есть подстроечник но я не знаю что он регулирует там рядом еще кучка всяких смд-шек напаяна
21.04.2013 в 17:54:24
#3781956
svarnoy12, а фотку того места с разъёмом и подстроечником
22.04.2013 в 11:49:15
#3783436
svarnoy12, Подстроечник есть, только стоит он не на плате индикатора, а рядом с тем местом, куда от индикатора шлейф подходит на основную плату. Но чаще всего причина в "недоконтакте" в самих разъемах. Я их обычно тонкими утконосами поворачиваю на градусов 40-45 (для обеспечения контакта). Обычно помогает, и ничего даже регулировать не приходится.
22.04.2013 в 13:20:07
#3783556
Добрый день.
IN 170 фубаг, выдает ошибку H5. Стойки целые, на выходе напруга скачет, одновременно с произвольным переключением TIG-MMA.
Ток на дисплее тоже скачет.
Мож кто сталкивался?
22.04.2013 в 20:45:07
#3784286
Bell написал : Добрый день. IN 170 фубаг, выдает ошибку H5. Стойки целые, на выходе напруга скачет, одновременно с произвольным переключением TIG-MMA. Ток на дисплее тоже скачет.
а кнопочка эта работает?в смысле режимы различные устанавливаюца?
22.04.2013 в 21:54:55
#3784452
ribakow.fthj написал : а кнопочка эта работает?в смысле режимы различные устанавливаюца?
Да, кнопки работают. Аппарат запустил, заменена 6386. Но непонятка все равно осталась, макс ток по индикатору 160а, не более. И при мин показаниях (20-35а) иногда есть срыв генерации, и вых х-ка жестче чем на 50-160а. Аппарат несколько раз попадал при сварке под отключение лепстричества, мож че с прошивкой?
22.04.2013 в 22:29:11
#3784534
Вот фотки,отметьте пожалуйста нужный подстроечник там еще один есть около дросселя(его плохо видно)
22.04.2013 в 23:00:50
#3784630
svarnoy12, так это же Ресанта ПН серии, причём со всеми установленными микросхемами, видимо с блоком снижения ХХ, в теме про Ресанту писали как-то какой резистор что регулирует, только искать это теперь замучишься,
судя по дорожкам подстроечник который около силового разъёма и Шунтов это регулятор реального тока который выдаёт инвертор, его лучше не трогать, выше 200А не надо, платы выше не расчитаны, пусть так и остаётся, должны быть ещё 2 подстроечника, которые регулируют показания мин и макс, может быть и один только макс, Но я могу и ошибаться, т к схемы я не видел, Лучше полистать тему про Ресанту, там один товарищ, по его словам причастный к разработке этих аппаратов, писал какой чего регулирует
22.04.2013 в 23:09:16
#3784667
Да блок снижения хх и регулировка форсажа имеется ,спасибо за наводку
23.04.2013 в 14:38:35
#3785685
Добрый день. Долго был "читателем" форума, но вот пришлось стать "писателем". Знакомый приволок из Литвы Eurotek ew-245, через месяц инвертор успешно дал дуба, теперь пристает ко мне с ремонтом. Собственно вопрос в том - что это за чудо (чей клон), а схема - вообще мечта или хоть на что похож.
ЗЫ. Аппарат еще не у меня. внутрь не заглядывал.
23.04.2013 в 19:08:16
#3786072
Давайте фото. Даже интересно, что это.
23.04.2013 в 19:21:20
#3786097
tehsvar написал : Давайте фото. Даже интересно, что это.
Думаю, что не сильно ошибусь предположив, что увидим мост на IGBT ампер на 160, собранный по аналогии свароговского J96.
25.04.2013 в 21:37:40
#3790236
29.04.2013 в 18:11:59
#3796666
Здравствуйте.Включается,горит зелёный светодиод,на выходных клемах 80 в.При небольшой нагрузке сразу загорается красный светодиод.Осциллограма на выходных клемах-постоянное напряжение 100в,относительно минуса или что то же самое от средней точки транса на анодах выходных диодов-двуполярные импульсы амплитудой 50в. и частотой 104кГц.,на катоде-та же постоянка 100в.Диоды все проверены.Как в этих аппаратах организована обратная связь по току,на схеме ARC-200 токовый датчик после дросселя,у себя вроде этого не наблюдаю.
