Алексей35792
Алексей35792
Энгельс
06.07.2013 в 00:15:12
Добрый. Товарищи гляньте тему, чтоб все не перепечатывать и не заливать, помощь нужна с BestWeld 150. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189299&p=3902278#post3902278
ГОСТ
ГОСТ
Старожил
Харьков
06.07.2013 в 01:24:20
Алексей35792 Вот ветка по ремонту подобных, все подробно есть. Схема там Телвина Техника, Престижа. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=33
Black Fire
Black Fire
06.07.2013 в 07:41:19
Если сгорел пуско-зарядный резистор (зеленый , у сетевого моста) , то скорее всего им одним не обошлось ...
Алексей35792
Алексей35792
Энгельс
06.07.2013 в 16:14:45
Black Fire Зеленый, но стоит у выхода питания 12 В для кулеров. У кулера обмотка темная, коротыш, пластмасса поплавилась и и три лопасти оторвалось (ни разу не видал такого). Хозяин говорит что стояла под напряжением и не варил, и "чудо" сломалась, дымок пошел...
s237
s237
Старожил
06.07.2013 в 16:55:02
Алексей35792, Самое правильное - это подобрать номинал этого резистора. Такие вещи, как резистор (а то и два) последовательно с куллером, ставили в свои конструктивы и итальянцы и китайцы. Если кулер один шт, то номинал подобрать таким, что бы напряжение, измеренное тестером на кулере, соответствовало тому что на нем (на кулере) написано. Если кулеров 2 шт - то смотреть как они включены между собой. При параллельном подключении кулеров - поступать точно так же, т.е. - номинал подобрать таким, что бы напряжение на одном из кулеров соответствовало тому что на нем написано. При последовательном включении кулеров - номинал подобрать таким, что бы напряжение на каждом кулере соответствовало тому что на этом кулере написано. Мощность этого резистора никак не меньше чем 5 Вт. Если мы об одном и том же говорим, то вполне вероятно, что номинал может быть 5,1 Ом, как кто то уже советовал. Предварительно, разумеется, необходимо заменить сгоревший кулер на исправный.
Black Fire
Black Fire
06.07.2013 в 17:01:41
И маленький нюанс при замене кулера - он должен быть на такое же напряжение и самое главное ТОК! В противном случае исход понятен. А сам то инвертор работает?
Алексей35792
Алексей35792
Энгельс
06.07.2013 в 17:48:46
Black Fire Без понятия работает или нет не включал. Кулеров 2 шт, подключение параллельное. Кулер на 24V 0,3A. Без кулера и резистора можно проверить работоспособность инвентора? На неделе отправлю хозяина в магаз за кулером и резистором.
Алексей35792
Алексей35792
Энгельс
06.07.2013 в 18:00:57
Сам проводник резистора прогорел на 2мм... Размотал малец и померял, получается один кусок 2,2 Ом, второй кусок 4,0 Ом. Зацепил проводник друг за дружку, померял полностью и получил 4,8 Ом. Надо пару штук заказать 5,1 Ом и попробовать.
s237
s237
Старожил
06.07.2013 в 18:04:31
Алексей35792, Без кулеров проверить работоспособность аппарата можно. Даже можно зажечь дугу на чуть чуть времени. Теперь считаем: 0,3А * 2= 0,6А. Допустим, что приходящее к кулерам напряжение будет в районе 26-27Вольт. Обычно это максимум на что способен исправный источник дежурного питания (если он там есть). Дальше: 27-24=3Вольта * 0.6А = 1,8 Вт. Поэтому (если с запасом) то резистора мощностью 5 Вт должно хватить. Если источника дежурного питания нету, а на фотке я его не вижу, то подбор номинала необходимо делать так как я вам писал раньше, но еще осторожнее. Есть опасность спалить кулер. Начинать подбор номинала необходимо с величины сопротивления около 100 Ом, и в несколько заходов его уменьшать. Дело в том, что самопитание управления и кулеров производится от (наверное) одного дополнительного витка на сварочном трансформаторе. И на этом витке напряжение может быть больше чем 27 Вольт, встречалось около 40-45 Вольт. Поэтому поосторожней. Кажись обмотка самопитания выведена с трансформатора двумя красными проводками, если правильно разглядел на вашем фото.
Black Fire
Black Fire
06.07.2013 в 18:05:30
Прежде чем кулеры менять проверьте инвертор! Втыкать в сеть можно и поварить недолго ...
Алексей35792
Алексей35792
Энгельс
06.07.2013 в 18:24:23
s237 написал : Алексей35792, Кажись обмотка самопитания выведена с трансформатора двумя красными проводками, если правильно разглядел на вашем фото.
По всей видимости так и есть. Один из концов уходит на реле, и если не ошибаюсь на его катушку. Визуально больше на плате косяков нет. Плата сама дома сейчас, а остальное на работе, если я 220 концы пришвартую то могу проверить допустим замерив напряжение на выходе?
Фото моих издевок над резистором.
