danja
danja
Мукачево
05.10.2013 в 20:25:33
Схема zx7 немного подходит даю схему zx7 (кусок нашол на форуме)
Вернемсь назад. Я человек который имеет немго (мало) опыта. Элементарные понятия имею . Пояльник держу в руках без мандража, (пить не предлагать - номер не проходит) Короче как в фильме кавказ. пленница фраза " Имею желание.... но не имею возможности , Имею возможность....но не имею возможности" В мастеской ломанули цену почти как за новый . Пришлось указать куда им нужно немедленно идти. Надеюсь на Вашу помощь и терпение и зву в помощь госпожу удачу. Участок от 220 по Тр идентичны , возле транса деталей поболее С чего начинать ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.10.2013 в 21:40:28
danja написал : Схема zx7 немного подходит даю схему zx7 (кусок нашол на форуме)
Здесь она целиком. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182868&p=4047980&viewfull=1#post4047980
danja написал : С чего начинать ?
Не мучаться и в ремонт его сдать. Дешевле выйдет и нервы целее будут. А для интересу ветки по ремонту перечитать можно, и первую часть здесь. И на Валодине по ремонту аналогичных.
Алексей198 написал : Тип файла: rar MMA_ZX7-225.rar (426.0 Кб, Просмотров: 46) здесь схема ИБП. совсем не такая. У меня вроде схема есть ну я не уверен что такая. Если можно проверьте
Они разные бывают. И на УС, и на Випере и на транзисторах, как в этой схемке. Так что проверять нужно по плате.
danja
danja
Мукачево
05.10.2013 в 22:36:43
для интеререса как выбрать качественный igbt и реально ли сделать заказ в космодроме
doubovitski
doubovitski
Пенза
06.10.2013 в 01:06:44
По идее- одинаковые на всех.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
06.10.2013 в 01:30:25
По поводу одинаковых неисправностей: начитался здесь о том как по слою отсыревшей пыли пробивает схему. После работы на стройке вскрыл свой апп и обалдел-весь белый в штукатурной пыли. Хочу сказать спасибо тем кто сталкиваясь с такими случаями не ленится рассказывать об этом другим.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.10.2013 в 02:05:36
mihail28-32 написал : начитался здесь о том как по слою отсыревшей пыли пробивает схему.
Много как то и здесь писал, и на других ветках, что неплохо бы "для себя" профлюсовать плату. И фото выкладывал, как пришел зимой аппарат, так ноги транзисторов были не то, что в конденсате, а в слое воды. Но транзисторы выжили. До этого аппарат был в ремонте уже, (релюха накрывалась) и тогда платы пролил флюсом, это их и спасло. (Второй раз пришел в ремонт со вздутыми электролитами).
Garik_31
Garik_31
Губкин
06.10.2013 в 11:22:11
ГОСТ, и каким флюсом проливал, если не секрет? У меня раньше была возможность доставать покровный лак на производстве. К сожалению чел оттуда уволился, теперь такой возможности нет.
bumba
bumba
Минск
06.10.2013 в 11:41:46
Добрый день. Помогите пожалуйста со схемой spark mma200-pro(похожа на z7-225) Отсутствует напруга на выходе(тр-ры и диоды целые,не запускается ШИМ 3846) Спасибо.
Garik_31
Garik_31
Губкин
06.10.2013 в 11:48:43
bumba, Фига се! Вы уже новый год встретили судя по дате на фотках! А начинать надо с проверки питания тогда уж, раз ШИМ не работает.
bumba
bumba
Минск
06.10.2013 в 12:54:59
Garik_31 C датой ошибочка вышла :),питание +310,+-15,+24 присутствует(на микрухах соответственно тоже)
tehsvar
tehsvar
06.10.2013 в 14:56:01
bumba, Почитайте сдесь. http://weld.in.ua/forum/showthread.php/1755-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%AD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-%D0%9C%D0%9C%D0%90-257-mini У Вас на выходе напруги вообще нет или какое - то всё же есть? Ежели 8 - 14 вольт имеется, то , возможно , это работа БСН и он у Вас исправен. Бывало такое, что пропадает контакт в байонетах. Потяните их за провод посильнее. Ежели всё ОК, то проверьте резистор белый на плате питания. Оборван - менять и его и реле. И последнее, точнее первое:
bumba написал : тр-ры и диоды целые
как Вы проверяли и какие данные у Вас получились?
