05.10.2013 в 21:40:28
danja написал : Схема zx7 немного подходит даю схему zx7 (кусок нашол на форуме)
Здесь она целиком.
danja написал : С чего начинать ?
Не мучаться и в ремонт его сдать. Дешевле выйдет и нервы целее будут. А для интересу ветки по ремонту перечитать можно, и первую часть здесь. И на Валодине по ремонту аналогичных.
Алексей198 написал : Тип файла: rar MMA_ZX7-225.rar (426.0 Кб, Просмотров: 46) здесь схема ИБП. совсем не такая. У меня вроде схема есть ну я не уверен что такая. Если можно проверьте
Они разные бывают. И на УС, и на Випере и на транзисторах, как в этой схемке. Так что проверять нужно по плате.
05.10.2013 в 22:36:43
для интеререса как выбрать качественный igbt и реально ли сделать заказ в космодроме
06.10.2013 в 01:06:44
По идее- одинаковые на всех.
06.10.2013 в 01:30:25
По поводу одинаковых неисправностей: начитался здесь о том как по слою отсыревшей пыли пробивает схему. После работы на стройке вскрыл свой апп и обалдел-весь белый в штукатурной пыли. Хочу сказать спасибо тем кто сталкиваясь с такими случаями не ленится рассказывать об этом другим.
06.10.2013 в 02:05:36
mihail28-32 написал : начитался здесь о том как по слою отсыревшей пыли пробивает схему.
Много как то и здесь писал, и на других ветках, что неплохо бы "для себя" профлюсовать плату. И фото выкладывал, как пришел зимой аппарат, так ноги транзисторов были не то, что в конденсате, а в слое воды. Но транзисторы выжили. До этого аппарат был в ремонте уже, (релюха накрывалась) и тогда платы пролил флюсом, это их и спасло. (Второй раз пришел в ремонт со вздутыми электролитами).
06.10.2013 в 11:22:11
ГОСТ, и каким флюсом проливал, если не секрет? У меня раньше была возможность доставать покровный лак на производстве. К сожалению чел оттуда уволился, теперь такой возможности нет.
06.10.2013 в 11:41:46
Добрый день. Помогите пожалуйста со схемой spark mma200-pro(похожа на z7-225) Отсутствует напруга на выходе(тр-ры и диоды целые,не запускается ШИМ 3846) Спасибо.
06.10.2013 в 11:48:43
bumba, Фига се! Вы уже новый год встретили судя по дате на фотках! А начинать надо с проверки питания тогда уж, раз ШИМ не работает.
06.10.2013 в 12:54:59
Garik_31 C датой ошибочка вышла :),питание +310,+-15,+24 присутствует(на микрухах соответственно тоже)
06.10.2013 в 14:56:01
bumba, Почитайте сдесь.
bumba написал : тр-ры и диоды целые
как Вы проверяли и какие данные у Вас получились?
06.10.2013 в 16:47:01
bumba, это типа 145-го Сварога наверно
06.10.2013 в 19:00:44
joha На вскидку, от 165-го отличается отсутствием перемычки S3 на первом фото (VRD - вкл/выкл), висит какой-то элемент (скорее всего диод, на фото плохо видно) от белой "кляксы" рядом с 6-контактным разъемом справа до правого края платы ШИМ (возможно, "обход" отсутствующей перемычки с отключением VRD), на плате ШИМ с оборотной стороны припаян резистор. И что расположено (как будто завернутое в пленку) между силовым трансом и выходными разъемами?
А ШИМ может не запускаться из-за того, что заблокирован включившимся оптроном U5 - он включается отрицательным напряжением, приходящем через диоды от системы VRD (D18) и от системы антизалипания (D11) на приложенном фото. А в приложенном .pdf файле смотрите схему для ARC160/ARC180 - качество схемы оставляет желать лучшего, но другой нет. А термодатчик исправен? А то он тоже может блокировать ШИМ, но будет светиться индикатор "перегрев"
06.10.2013 в 20:45:48
имеется сварочник техника-164 после пробоя ключей, осциллограммы на uc3845 на выходе нет прямоугольного импульса! Уже всю голову сломал, микруху и полевик заменил. На первой фото сигнал на 4ноге, на остальных ногах тоже порядок. Что может быть?
06.10.2013 в 21:38:29
sar444 написал : осциллограммы на uc3845 на выходе нет прямоугольного импульса!
Откинуть от её выхода нагрузку (полевик. Похоже на сильную емкостную нагрузку.), если и тогда не будет прямоугольника - значит бобик сдох (УС). Новую ставить, бывают целые партии бракованные.
07.10.2013 в 00:01:22
без полевика картина таже. Сильно сомневаюсь что шим сдох, со старым сигналы такие же. Может чего с оциллографом?
