bumba, это типа 145-го Сварога наверно
06.10.2013 в 16:47:01
06.10.2013 в 19:00:44
joha На вскидку, от 165-го отличается отсутствием перемычки S3 на первом фото (VRD - вкл/выкл), висит какой-то элемент (скорее всего диод, на фото плохо видно) от белой "кляксы" рядом с 6-контактным разъемом справа до правого края платы ШИМ (возможно, "обход" отсутствующей перемычки с отключением VRD), на плате ШИМ с оборотной стороны припаян резистор. И что расположено (как будто завернутое в пленку) между силовым трансом и выходными разъемами?
А ШИМ может не запускаться из-за того, что заблокирован включившимся оптроном U5 - он включается отрицательным напряжением, приходящем через диоды от системы VRD (D18) и от системы антизалипания (D11) на приложенном фото. А в приложенном .pdf файле смотрите схему для ARC160/ARC180 - качество схемы оставляет желать лучшего, но другой нет. А термодатчик исправен? А то он тоже может блокировать ШИМ, но будет светиться индикатор "перегрев"
06.10.2013 в 20:45:48
имеется сварочник техника-164 после пробоя ключей, осциллограммы на uc3845 на выходе нет прямоугольного импульса! Уже всю голову сломал, микруху и полевик заменил. На первой фото сигнал на 4ноге, на остальных ногах тоже порядок. Что может быть?
06.10.2013 в 21:38:29
sar444 написал : осциллограммы на uc3845 на выходе нет прямоугольного импульса!
Откинуть от её выхода нагрузку (полевик. Похоже на сильную емкостную нагрузку.), если и тогда не будет прямоугольника - значит бобик сдох (УС). Новую ставить, бывают целые партии бракованные.
07.10.2013 в 00:01:22
без полевика картина таже. Сильно сомневаюсь что шим сдох, со старым сигналы такие же. Может чего с оциллографом?
07.10.2013 в 01:25:02
sar444 написал : техника-164
Простейший аппарат. Есть ветка - полное руководство по его ремонту. Разжевано все донельзя. Только народу читать, видно вообще влом.
07.10.2013 в 07:13:10
tehsvar написал : bumba, Почитайте сдесь.
У Вас на выходе напруги вообще нет или какое - то всё же есть? Ежели 8 - 14 вольт имеется, то , возможно , это работа БСН и он у Вас исправен.
Бывало такое, что пропадает контакт в байонетах. Потяните их за провод посильнее.
Ежели всё ОК, то проверьте резистор белый на плате питания. Оборван - менять и его и реле. И последнее, точнее первое:
как Вы проверяли и какие данные у Вас получились?
На выходе полный ноль,резистор не оборван,питание на igbt есть,тр-ры и диоды проверял мультиметром на короткое(в предыдущем не правильно выразился) предварительно выпаяв.
borys78rus написал : На вскидку, от 165-го отличается отсутствием перемычки S3 на первом фото (VRD - вкл/выкл), висит какой-то элемент (скорее всего диод, на фото плохо видно) от белой "кляксы" рядом с 6-контактным разъемом справа до правого края платы ШИМ (возможно, "обход" отсутствующей перемычки с отключением VRD), на плате ШИМ с оборотной стороны припаян резистор. И что расположено (как будто завернутое в пленку) между силовым трансом и выходными разъемами?
Термодатчик исправен(при закорачивании горит светодиод перегрева). Выпаял irf.Подскажите какое напряжение должно быть на 11,14(1,4,5,16) ногах 3846,осцила не имею. В пакетике болтики чтобы не про-ть:)
07.10.2013 в 08:43:31
ГОСТ написал : Может, сначала нужно научиться пользоваться осцилом и др. приборами, прежде чем парить моск окружающим ?
похоже что я неумею?
ГОСТ написал : Простейший аппарат. Есть ветка - полное руководство по его ремонту. Разжевано все донельзя. Только народу читать, видно вообще влом.
я эту ветку наизусть уже знаю, чтобы с шима такие импульсы шли, про такое там нет. ГОСТ, спасибо за участие, но вот на грубость не надо скатываться.
07.10.2013 в 16:57:26
sar444 написал : похоже что я неумею?
Был же вопрос:
sar444 написал : Может чего с оциллографом?
Неужели трудно его проверить ?
sar444 написал : на грубость не надо скатываться.
Делать мне больше нечего, но когда с завидной постоянностью одни и те же вопросы...
sar444 написал : чтобы с шима такие импульсы шли, про такое там нет.
sar444 написал : без полевика картина таже.
ГОСТ написал : Откинуть от её выхода нагрузку (полевик. Похоже на сильную емкостную нагрузку.), если и тогда не будет прямоугольника - значит бобик сдох (УС). Новую ставить, бывают целые партии бракованные.
Пробовать другую УС поставить - там должен быть прямоугольник. И осцил проверить, и щупы его обязательно.
07.10.2013 в 19:51:08
bumba написал : Подскажите какое напряжение должно быть на 11,14(1,4,5,16) ногах 3846,осцила не имею.
Примерный вид схемы платы ШИМ можно посмотреть во вложении к 691 сообщению в этой теме. на 11 и 14 выводах на холостом ходу при работающей ШИМ должно быть напряжение, чуть меньше половины напряжения питания, с учетом %ШИМ чуть меньше 50%. На 16 выводе должно быть строго "0". При напряжении больше 350 милливольт блокируется ШИМ и шунтируется на "землю" 1-й вывод. При прекращении воздействия этого напряжения, в зависимости от сопротивления цепей, подключенных к 1 выводу , ШИМ может рестартовать, а может потребоваться сброс питания. В схеме из 691 сообщения на 16 выводе построена защита от снижения напряжения вспомогательного источника питания (при этом может возникнуть неполное открывание силовых трензисторов и их перегрев) . Если сбились параметры делителя напряжения питания - может включиться блокировка. Кстати, там же на обороной стороне платы ШИМ какой-то резистор подпаян - как будто что-то корректировали. Напряжение на остальных выводах 1,4,5 зависит от положения крутилки и сигнала от датчика тока
08.10.2013 в 01:06:01
Все подробно про Техника 144, 164, он же Престиж. Не описывая почему и как все работает. Просто - сделай так, и все. Многое, конечно, подлежит обсуждению, но ... об этом было уже очень много всей инфы везде и кругом.
