06.02.2014 в 12:27:58
[h=2]Сообщение форума[/h] Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с
06.02.2014 в 12:51:35
Когда то по телеку показывали как с помощью телемоста человеку на другом континенте делали хирургическую операцию. Все это напомнило. Хотя я не осуждаю, сам такой...
06.02.2014 в 14:24:27
06.02.2014 в 17:30:06
Байкал12,Гораздо лучше ,спасибки
s237, Жду указаний по дальнейшей проверке:eek:
06.02.2014 в 20:13:55
Мужики, не смейтесь, бывает такое, что по телемосту лечим, а что делать? Бывает когда я упрусь в какую то непонятку, то сам сижу и жду, и рад бы услышать любой совет. Тем более, что пока только проверяем транзисторы ключей, тут ничего сложного... skorpik, И так:
07.02.2014 в 07:22:07
s237, Вот что получилось...
07.02.2014 в 07:33:27
s237, Мне приглянулась вот эта схемка,думаю это она!?
07.02.2014 в 09:28:21
skorpik, Думаю, что транзисторы (все 12 шт) исправны. Показания в каждом плече все одинаковы, за исключением одного плеча - транзисторы 4,5,6. Уверен - это влияние "неправильных" драйверов, либо пока еще присутствующей неисправности в драйверах. Более того драйвера и так требуют ремонта. Поэтому, выпаиваем плату трансформатора гальванической развязки и драйверов (снимаем с основной платы). В драйверах заменяем нештатные диоды на штатные стабилитроны, попутно ищем непропаи с обратной стороны этой платки (они там бывают очень часто), затем впаиваем ее на место (необходимо убедиться, что вы ее надежно припаяли, тестером, потому что в нескольких точках пайки, самой пайки не видно), и повторяем замеры по транзисторам. Результат показываем сюда.
07.02.2014 в 14:41:49
s237, Ну кажется все получилось... Жду дальнейших указаний учитель!..:yu Плату с ключами и драйверами на место пока не ставил,замеры производил вне сварочного,на отключенной от него плате... Эх... А так хочется испытать.... Но нет!Буду действовать строго по указаниям старших товарищей...!
07.02.2014 в 19:49:39
skorpik, Я не учитель, я так.... Просто работаю сейчас учителем труда в школе, мне иногда (даже часто) нравится. Далее...
07.02.2014 в 19:56:51
s237, ААА вот еще вопросик...Что можно использовать в качестве диэлектрика между ключами и радиатором??? Старый диэлектрик прошило...
07.02.2014 в 20:06:29
s237, Не совсем понял,точнее не понял.. Мы сейчас работу нижней платы проверяем таким образом???
07.02.2014 в 20:22:05
skorpik написал : .Что можно использовать в качестве диэлектрика между ключами и радиатором???
Номакон.
07.02.2014 в 20:28:04
skorpik написал : Мы сейчас работу нижней платы проверяем таким образом???
Верхней. Для того чтобы проверить ШИМ и драйвера на верхней плате должно быть 24 вольта постоянки. Их можно получить там двумя способами: Первый - это подать 310 вольт постоянки на ИБП и получить с него 24; второй - более простой и безопасный, это запитать верхнюю платы от любого источника постоянного тока на 24 вольта.
07.02.2014 в 20:31:51
ляпкин, Не могу определится с разъемами...
