вот о чем говорил
01.02.2014 в 14:36:14
вот о чем говорил
01.02.2014 в 15:35:10
Ну да, это керамический смд конденсатор, а может это на нём канифоль, а не нагар, врятли он от ОУ смог так подгореть, хотя если он по питанию стоит то вполне мог
01.02.2014 в 16:05:13
tehsvar,одно плечо транзиля пробиты а как же проверить дрова после замены транзисторов
01.02.2014 в 20:55:56
joha,это нагар.да и проверял/аналогичные,не прозваниваются.он да.если заменить,то как определить марку?или просто по цвету?
01.02.2014 в 22:56:34
Leca, просто по цвету это смд керамический кондёр, а ёмкость и напряжение это схему надо, если он по питанию то можно наобум 0,1мкф не ниже 15в, по фото не видно что за микруха там, если это ОУ то крайняя ножка как раз питание (или земля), а вот куда другая сторона кондёра идёт...
01.02.2014 в 23:12:08
joha,так,получается что и в ремонте на угад поставят,не зная схемы/или можно как-то определить при более детальном осмотре платы?
01.02.2014 в 23:26:28
Leca, ну в некоторых редких случаях можно и на угад ёмкость поставить, но если этот кондёр в какой-нибудь цепи формирования временного интервала стоит то тут надо точнее, По дорожкам и деталям можно нарисовать схему и от этого и плясать
02.02.2014 в 00:25:31
значит,отдать в ремонт и надеяться,что мастер будет добросовестно выполнять свою работу.ЛЮДИ!!!!не покупайте дорогие инверторы,если там где живете или по близости,нет сервисного центра.Нет ничего вечного....За пол года,он уменя уже дважды сломался.может я что-то не так делаю?или это нормальная практика?народ,огромное спасибо за помощь.
02.02.2014 в 00:37:07
Leca, подход правильный:applause: Нужно покупать такой инвертор, чтобы при поломке было не жалко выкинуть.
02.02.2014 в 00:46:03
Обычно в сервисе (не частном ремонте) расценки на ремонт очень низкие, и в финансовом плане невыгдны, одна головная боль. И обычно стараются сделать качественно, чтоб он обратно не возвращался. А в СЦ нередко и по 10 шт в день ремонтить приходится. Так что...
02.02.2014 в 02:16:20
Leca написал : значит,отдать в ремонт и надеяться,что мастер будет добросовестно выполнять свою работу.ЛЮДИ!!!!не покупайте дорогие инверторы,если там где живете или по близости,нет сервисного центра.Нет ничего вечного....За пол года,он уменя уже дважды сломался.может я что-то не так делаю?или это нормальная практика?народ,огромное спасибо за помощь.
Если 8-ми ножечная микруха - это 3845, то попробуйте заменить сгоревший конденсатор на такой-
