есть от IWT160, может поможет, пост #866, ключи FGH40N60UFD, выходные диоды STTH60P03SW, думаю что у тебя 3 ключа в плече будет. Обратись на мыло в оф-сервис (в документах адрес есть) они мне давали.
03.02.2014 в 16:30:41
04.02.2014 в 02:16:57
Здравствуйте господа! Прошу советов у знающих людей и вот в чем суть вопроса: Сварочный Plasma 43 Multi,выгорели силовые ключи в следствии подвисания (залипли контакты) реле переключения режимов плазмарез-сварка. После замены ключей сварочный запустился,регулировка по току отображается,реле режима работают(заменил их тоже),на клеммах(подключения кабелей) полный ноль.На верхней плате горит зеленый светодиод,охолождение работает.На большой верхней плате впаяна(вертикально) небольшая плата,по всей видимости задающий генератор???На ней есть два светодиода не горит ни один.... Подскажите у кого-какие мысли по этому поводу....??? Заранее благодарен за ответы,прошу строго не осуждать опыта в этом деле маловато а перехватить не у кого..
04.02.2014 в 09:09:50
Все начинается с фотографии внутренностей аппарата, в студию.
04.02.2014 в 10:24:09
Вот загадка-то. Никаких элементов не было, а пшик появился:(
04.02.2014 в 14:08:17
Фото сварочного
Силовые ключи(полная замена).
04.02.2014 в 21:17:17
skorpik, На маленькой вертикальной плате 2 шт светодиода - нормальное положение "не горят". Если "горят" то неисправна СА3140. Необходимо осциллографом проверить наличие сигнала на затворах ключей, которые поменяли. Не забудьте про развязывающий трансформатор, или от отдельного +24В источника питания.
04.02.2014 в 21:55:17
всем привет.на днях связался с одной компанией,которая занимается продажей и ремонтом сварочных инверторов(EWM,Selco,Esab и др.)на вопрос о схеме selco и о смд конденсаторе,ответили так(слово в слово):SELCO не подразумевает,ремонт плат-только их замену.в сервисном центре мы можем посмотреть и попробовать восстановить.НО сам производитель категорически против ремонта плат не на территории их производства.(видать репутацию портить не хотят)
/старший менеджер сервисного центрa.../сам сервис находится в томске,новокузнецке и если не ошибаюсь новосибирске.получается что не у кого не будет схем от selco.Делайте выводы...
04.02.2014 в 22:53:14
Эсаб тоже так говорит. Не выгодно им ,что бы аппараты ремонтили подетально. А схемы.... иной раз они и не нужны, что бы разобраться. Да и, к примеру, к 140 Селке схему найти можно.
04.02.2014 в 23:38:19
остается,отдавать нашим в ремонт.первый раз отремонтировали нормально так,окуратно по крайней мере,или им же на запчасти.тут конечно будет больно.....или,или купить такой же,и запчасти будут.но не факт и не вариант.что скажете?
tehsvar,ссылку дадите?
05.02.2014 в 00:24:33
Leca написал : ....или,или купить такой же,и запчасти будут.но не факт и не вариант.что скажете?
Нет ни малейшего смысла.
05.02.2014 в 00:43:53
гост,спасибо.
