tehsvar
tehsvar
02.03.2014 в 14:25:15
Естестенно не зря. Я таких аппаратов с сотню-другую отремонтил. И Ваш уже отремонтировали. Вам же лень проверить дроссели и резистор, проще заплатить. Тогда бы уж сразу отдавали в ремонт и не пудрили мозг. Можете мне червонец заплатить. Там делов осталось на 10 минут.
megasvarshik написал : заменят то что исправно на свое, уже ремонтированное и через какое то время уже сломается что то еще.
Каждый думает в меру своей испорченности. Кстати, потом опять сломается, так как причину Вы не устраните. Нужна развязка по сигналу включения кнопки. Так что на месяц - другой. И дело не в каких-то ремонтных деталях. Удачи!
0deathlord0
0deathlord0
Ставрополь
05.03.2014 в 19:42:06
Сварочный инвертор "Торнадо", аналог - "Kaiser". Греются два сопротивления, 22 Ом, 15 Ватт и ферритовый сердечник выходного трансформатора, обмотки холодные. При сварке на малом токе залипает электрод, невозможно зажечь дугу, на большом токе залипает реже, но зачастую прожигает металл. Где-то через 5 мин. на ХХ от сопротивлений начинает идти дымок. Подскажите, что стоит проверить (осциллографа пока к сожалению нет). http://rghost.net/52841352/thumb.png http://rghost.net/52841385/thumb.png http://rghost.net/52841411/thumb.png http://rghost.net/52841425/thumb.png
ляпкин
ляпкин
05.03.2014 в 20:06:21
tehsvar написал : По цепи кнопки прозвоните 100 Ом,
+100. Да..... И так по фото видно, что 100 Ом сгорело.
s237
s237
05.03.2014 в 21:07:25
0deathlord0, Проверьте пока что целостность самого феррита силового трансформатора. Ко всему, он стянут стяжкой. Ее отрыв (обрыв, отсутствие) могут привести к подобному. Сами обмотки этого транса должны быть пропаяны с обеих сторон. Сами 22R 15W греются очень не слабо в ХХ. И они никак не должны соприкасаться с крышкой корпуса, а там такая возможность просто есть. И очень часто.
0deathlord0
0deathlord0
Ставрополь
05.03.2014 в 22:40:54
s237 Спасибо. Стяжка целая, феррит цел и хорошо склеен, не шатается. Обмотки пропаяны с обеих сторон, но не греются, греется только феррит. Я думаю, проблема в управлении ключами. Быть может, кто-то уже сталкивался именно с такой неисправностью?
joha
joha
Ярославль
05.03.2014 в 22:58:38
Феррит градусов до 60 на ХХ вполне может греться, а для руки такая температура уже жгёт здорово не удержать, проверено на своих двух аппаратах
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.03.2014 в 23:02:38
joha написал : Феррит градусов до 60 на ХХ вполне может греться, а для руки такая температура уже жгёт здорово не удержать, проверено на своих двух аппаратах
А в гусееобразных, в частоности, в Авелко-200 транс на хх разогрелся настолько, что мой термометр зашкалил за 80 град, а потом поплавил пластиковый корпус термодатчика термометра.
s237
s237
05.03.2014 в 23:31:56
0deathlord0, Нужен хотя бы частотомер или осциллограф, в лучшем случае. Часто "утекает" емкость в ШИМе 3845, отвечающая за частоту (кажись нога 4), цепь RC. Прогреть феном при работе, потрогать спичкой, микротрещина, непропай. Частота ШИМа должна быть 65-70кГц.
мих1
мих1
Киров
08.03.2014 в 17:02:56
Здравствуйте. Аппарат Неон-201. Силовые транзисторы BUF420AW сгорели. Существует ли близкий их аналог. В продаже их нет (вроде как старые). Подойдут ли G30N60HS. Чем заменить? Спасибо.
tehsvar
tehsvar
08.03.2014 в 17:53:47
В 201 Неонах не было BUF420AW. Только начиная от 250 Неонов. Менять биполяры на ижбеты..... как то вообще не по лектронически что-ли. Хотя ... Ваше право. Проверяли другие биполяры - при продолжительных тестах горят. Так что лучше оригинал.
саныч59
саныч59
09.03.2014 в 15:36:10
Народ,доброго здоровьица!Проблемка организовалась.Весь инструмент по окончании дачного зезона везу домой(в город). и храню его в гараже Намедни проводил ревизию иннструмента,достаю сварочнный он в чемодане чувствую тяжело, тащу из чемодана на меня льется вода короче аппарат плавает в чемодане вот такая история Дыра в крыше.Сварочный Тельвин 164 Что делать?
