joha
joha
Ярославль
09.03.2014 в 16:28:45
разобрать, высушить, щёткой прочистить и продуть, просушить ещё раз, проверить вентилятор и реле на остатки влаги, посмотреть на предмет окислов, зачистить их, если заведёться то пролачить где зачищал, если стрельнёт то выкинуть
саныч59
саныч59
09.03.2014 в 16:42:42
joha написал : если стрельнёт то выкинуть
Вот этого бы не хотелось.Сейчас иду на работу Поставлю у парового коллектораТ-250 градуов.Воздух тоже есть
саныч59
саныч59
09.03.2014 в 16:45:13
Щеткой не карщеткой????
Garik_31
Garik_31
Губкин
09.03.2014 в 17:12:39
Ничего ему небудет. Если долго с водой стоял, нужно промыть большим количеством спирта, и хорошенько просушить.
саныч59
саныч59
09.03.2014 в 17:50:37
Ребята вы меня пугаете,а спирт можно чем нибудь заменить.Прравда у нас мужики в бачок омывателя тоже спирт с водой льют.Жалко зато не воняет как магазинная дешевка.Все еду разбирать то есть на работу
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.03.2014 в 20:23:29
Правильно написано:
joha написал : разобрать, высушить, щёткой прочистить и продуть, просушить ещё раз, проверить вентилятор и реле на остатки влаги, посмотреть на предмет окислов, зачистить их,
Профлюсовать потом. Должен будет работать, если до этого работал. Только не спешить, пусть несколько дней в тепле постоит.
саныч59
саныч59
10.03.2014 в 09:59:00
так,мужики,корпус разобрал осталась крышка где панель управления и провод ввода 220.это не мешает.Нашел вентилятор трансформатор,Вентилятор и еще ребристые железки покрыты льдом.Поставил все к трубе с паром Т=250градусов часа через полтора все высохло.Могу сушить еще сутки.ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ надо ли дуть воздухом (он есть) Что протирать спиртом (надо где то доставать)и что такое профлюсовать.Может быть надо Где то что то померять есть сильные электрики
joha
joha
Ярославль
10.03.2014 в 10:12:38
я бы посушил несколько суток, В вентиляторе может быть вода, которая будет долго сохнуть, если в реле есть хоть маленькая да щёлка, то и там может быть вода, там ещё хуже с просушкой, Вентилятор можно отпаять и проверить отдельно,на Реле тоже можно подать 12 или 24в от маленького БП, Не поленитесь продуйте, с водой могли заплыть всякие электропроводные грязи, Проверьте на предмет налёта (окислы), Загляните куда только фантазии хватит, В узких труднодоступных местах хуже всего просыхает и лучше всего окисляется, соответственно и стреляет там лучше, Сгореть от воды и без электричества ничего не может, а вот окислиться вполне, так что прозванивать надо на предмет утечек тока там где их не должно быть - где высокая сторона (особенно где она вблизи с низкой), БП, ТС, силовые транзисторы и конденсаторы, входной диодный мост, сетевое реле между катушкой и сетевыми контактами, продуть под микросхемами если они не плотно к плате и не на лаке, между ножек транзисторов прозванивать ТОЛЬКО НЕ МЕГОМЕТРОМ
саныч59
саныч59
10.03.2014 в 14:25:57
joha Без оптимизма читаю ваше сообщение. что такое ТС и БП.Хотелось бы знать для того чтоб более предметно озадачить электроспецов,Сушить могу сколько угодно времени
s237
s237
10.03.2014 в 14:54:20
БП - блок питания, ТС - трансформатор силовой.
саныч59
саныч59
10.03.2014 в 16:03:40
Все просто Гранд мерси. Работаем дальше.Пробовал читать спец литературу по инверторам.легче застрелиться.
