ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.03.2014 в 22:52:04
bvale написал : А какой у вас транс-200:12:22:22 или 200:16:33:33 или 200:6?
200:6.
bvale написал : вентиляторы 92*92*25 24vdc 0,25-0,3ампер горят очень часто и частенько блокируют БП при старте
Этот нормально крутится, легко. Вот фото БП и в сборе.
bvale
bvale
Астана
24.03.2014 в 09:38:59
Маленькая выносная плата 24в, с теми же деталями. Я несколько раз ножовкой вырезал из верхней ненужной платы от 3 этажки кусок с блоком питания. Вот китайцы и сперли мое ноухау. На втором фото вы солидно напаяли МЛТ1 МЛТ2. Что у вас проблема с 0,25вт или Млт девать некуда? Не исключено, что косяк именно в этих Млт. Отверстия там не рассчитаны на толстые ножки, а плата 2 сторонняя, с одной стороны хорошо пропаяли, а со стороны больших резисторов паять проблематично
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.03.2014 в 12:38:16
Там были 2 резика по 2 Вт. Грелись прилично. Вместо них запаял 6 МЛТ, что дома нашел. Дороги заранее облудил и хорошо пропаял с обоих сторон, с этим порядок.
zentr
zentr
Кировоград
24.03.2014 в 22:32:18
Добрый вечер всем ! Вот может пригодится.
В БП Inverterzx7 200 после замены Q1.Q2 OP101 .ZD102. R206 . R213 и всех диодов -блок так и не запустился .При запуске через лампочку было слышно запах горелого, как оказалось под резистором R 210 был прогар на дорожку . После устранения все заработало !
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.03.2014 в 00:49:58
А маркировка и номиналы откуда ? Ничего не понятно.
Zloi
Zloi
Владивосток
25.03.2014 в 06:00:58
Подскажите что за элемент? Аппарат Fubog 160,выгорел ничего не видно
tehsvar
tehsvar
25.03.2014 в 09:04:58
TNY256
Саша 518
Саша 518
Россошь
25.03.2014 в 21:12:06
Аппарат пришел с битыми выходными транзисторами и диодами.Удалил всё негожее ,проверил импульсы на затворах выходных транзисторов-импульсы чёткие.Впаиваю выходные транзисторы включаю- на коллекторе выходного транзистора затухающие колебания.Проверил всё в обвеске выходных транзисторов.Диоды и кондёры подставлял,то же самое.Такого в обыкновенных инверторах не видел ни когда.В какую сторону копать?
Саша 518
Саша 518
Россошь
26.03.2014 в 20:11:51
s237 написал : Саша 518,
Кнопку на горелке нажать и дугу зажечь (ЗАЖЕЧЬ), если я все правильно понял...
При нажатой кнопке на горелке-но коллекторах выходного транзистора затухающие колебания и свист силового трансформатора.И ЭТО НОРМАЛЬНО???
zentr
zentr
Кировоград
29.03.2014 в 16:03:38
Zloi написал : Подскажите что за элемент? Аппарат Fubog 160,выгорел ничего не видно
Здравствуйте ! Это микросхема HCP1055 .http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76599&page=2
валдер
валдер
Чайковский
01.04.2014 в 09:41:55
перегрев ресанты 220через 20секунд работы. оба вентелятора работают. в чем дела где искать
