Даже ЕСР кондёра фильтра 1000 мк х 35В в норме = 0,08.
22.03.2014 в 21:13:39
22.03.2014 в 21:31:44
joha написал : главное доломать, что бы было видно что чинить
Так и делаю. Пока ничего не менял, нагрузил 15 Вт лампочкой, пусть поработает. Пока хорошо теплые эти резики на 540к, теплый диод BYV, и тепленький кондёр выхода, 1000 х 35 В. Наверное, заменю его на низкоимпедансный. Гнул платку жестоко, по диагонали на 3 мм где то, с включенной лампой - все работает и не пропадает напруга. И запускается всегда.
22.03.2014 в 22:47:22
тогда может неконтакт в разъёме +300 или плавающий КЗ в цепях которые БП питает, Тут наверно скорее проявиться если его периодически включать и выключать
23.03.2014 в 09:12:54
В 3-этажках обычно встроенный БП. Хотелось бы посмотреть на вашу модель с отдельным БП. Если не затруднительно, выложите пожалуйста фото
23.03.2014 в 11:48:44
ГОСТ, Выкинь один термистор или резюк на БП поставь.
23.03.2014 в 13:29:58
tehsvar написал : ГОСТ, Выкинь один термистор или резюк на БП поставь.
А что это даст ? Ведь +300 то приходит к БП.
23.03.2014 в 18:05:19
если вентилятор 24в прицеплен к БП, то тоже может глючить БП
23.03.2014 в 18:58:26
ГОСТ написал : С чего ?
Из практики. Вентилятор 120*120*25мм или 120*120*38мм или 92*92*25 ?
23.03.2014 в 19:42:02
bvale написал : Из практики. Вентилятор 120*120*25мм или 120*120*38мм или 92*92*25 ?
92*92*25
23.03.2014 в 22:31:16
Похоже ваш инвертор на IGBT, хотя БП IGBT обычно на микросхеме собран. А какой у вас транс-200:12:22:22 или 200:16:33:33 или 200:6? вентиляторы 92*92*25 24vdc 0,25-0,3ампер горят очень часто и частенько блокируют БП при старте
