20.04.2014 в 12:40:09
зачем переделывать, можно просто запитать от отдельного источника, например 100-150вт трансформатора, т к он питается и от переменки
20.04.2014 в 13:16:13
спасибо за ответ если так пойдёт то понятно а точно хватит трансформатора на 100-150 вт.
20.04.2014 в 13:42:51
20.04.2014 в 14:55:37
glazkov_ro написал : В этих аппаратах с завода нет зарядного резистора и реле
вот как раз не самый лучший пример экономии на деталях, пиковые токи не лучшим образом сказываются на ресурсе диодов моста
20.04.2014 в 16:47:41
vovantusss, Там сказано что потребляет 100вт, так что 150вт транса должно хватить, По фото какой-то он стрёмный, похоже на пионерскую самоделку, Силовой провод там не очень толстый, на долговременные 200А врятли рассчитан
johnlc написал : не самый лучший пример экономии на деталях
и я про то
20.04.2014 в 17:12:09
работает вроде нормально
20.04.2014 в 18:51:43
joha написал : на долговременные 200А врятли рассчитан
Дак этоже свечная поджигалка двс.Схемки гдето 75-85годов.
24.04.2014 в 12:13:14
Помогите пожалуйста с ремонтом Бримы-160 на220в.На самой верхней плате сгорел полевик К2611,и обвес транзюк,сопротивление стаб,диоды,все поменял...б.п не запускается,нет 12в.Взял 24в.с внешнего,подал на разъем,на который приходят два провода с нижней платы(Кстати подскажите -на этом разъеме который идет с нижней платы должно быть напряжение...или наоборот напряжение берется с верхней?).12в. на кренке теперь ,конечно появилось,но горит желтый светодиод(перегрев)...ну и конечно на выходе ноль.Одна микра КА3525А,а вторую не вычислил,затерта(восьмилапая).Подскажите где,что смотреть.
24.04.2014 в 13:32:14
У Вас видимо сам импульсник сгорел. Перемотать треба. Напруга берётся сверху. Это и есть БП. Давайте не 24, а 25,6 вольта. 8- ми лапая это СА3140.
24.04.2014 в 16:05:15
Прежде чем перематывать, я бы проверил индуктивности всех обмоток тансформатора дежурного питания. Может и мотать не надо. Причина может лежать где то рядом... При необходимости, цифры подскажу. Впрочем, здесь их и так все знают.
25.04.2014 в 07:46:19
Да транс сгорел(виндно визуально-разобрал я его)...целая осталасть только выходная...две в обрыве.Значит 24в. это мало???Из-за этого горит"перегрев" ???
26.04.2014 в 00:09:18
]Здравствуйте ув. мастера! Помогите пожалуйста разобраться со сварочным инвертором Титан БИС 2000. Дело было так. Работал он 2 года без нареканий как в один прекрасный день на 2м электроде выбило автомат. Вскрытие показало; Резистор 12Вт - 51ом, силовые ключи на выход. Но начал проверять управляющие сигналы по форме все красиво но вот частота 16 кГц. Подобные аппараты мне уже попадались так у них частота около 50 - 70 кГц но точно не 16. проверил перепаиванием R025 c028 r01 c1 c2 c026 эффекта 0.
Выход БП дежурки в норме 26.4, 26.3в приходит на оптопару. После кренки 14,9в. на uc3845b нога 1 - 1,8В. 2 - 0В. 3 - 0В. 4 - 2В. 5 - Земля. 6 - 5,7В. 7 - 14,8В. 8 - 4,9В.
Помогите пожалуйста разобраться с частотой. Я уже второй день голову ломаю. схема аппарата.
27.04.2014 в 03:04:00
Прошу прощение. 1) Я написал сообщение не в той теме. 2) Я пострадал от своей невнимательности. Внимательно изучив схему я понял что так все и работает. При выпаянных ключах отсутствует напряжение на выходе и транзистор q05 открыт а значит включается в работу с029. Соответственно частота шима падает почти в 3 раза. Выпаяв q05 частота выросла до 50 кГц. Впаял все обратно поставил новые ключи FGH40N60UFD, 5 электродов полет нормальный. Еще раз прошу прощение за свои ошибки, постараюсь исправится. За свои действия готов ответить по всей строгости закона.
29.04.2014 в 07:10:34
mylogalex написал : Попался мне с оказией неисправный Etalon WMM200PB. Решил я его вскрыть и попытаться отремонтировать.. выпаял четыре транзистора RJH60F5 (два пробиты)
Дороговаты транзисторы.. а вот второй неисправный Etalon WMM200PB постигла лучшая участь - оказалась пробитой всего лишь одна из выходных силовых диодных сборок 30CPH03, которая была успешно заменена на рабочую, взятую от первого донора. Аппарат включается, запускаются вентиляторы, загораются зеленый и желтый светодиоды, через секунду после включения желтый гаснет. Напряжение на клеммах 87,9...88 В и не меняется при вращении регулятора тока рядом со светодиодами. После выключения еще пару-тройку секунд работают вентиляторы, загорается желтый светодиод и затем аппарат вырубается. Беспокоит меня высокочастотный свист (на холостом ходу, т.к. варить не пробовал).. то появляющийся, то практически исчезающий в процессе работы аппарата (включал не более чем на минуту-другую, сразу здорово слышно, потом не очень, но имеется).. откуда идет - непонятно.. Так и должно быть? П.С. осциллографа у меня нет.. лишь паяльник и мультиметр.. П.П.С. какие к нему нужны электроды, чтобы просто попробовать приварить на даче какой-нибудь уголок небольшой.. сварочник отродясь в руках не держал.. хочу научиться.. для себя..
29.04.2014 в 13:15:51
Отпаял питание вентиляторов, чтобы не шумели. Свистит большой транс Т1 (схему брал отсюда
