16.09.2014 в 20:48:34
Реле не включается, видимо БП не дышет
17.09.2014 в 08:34:02
опять же вопрос по этому эланду - нужен ли выходной дроссель на выходе и какой индуктивности? На чём и как мотать?
17.09.2014 в 08:56:59
Alexfromby, В полуавтомате дроссель нужен обязательно.
17.09.2014 в 10:50:54
Доброго времени суток ув. форумчане! Принесли в ремонт инвертор РОСWeld mma-200 профи с диагнозом - не включается. Выпаяв ключи нашел неисправность - сгорел диод FR107 в бп дежурного питания. Заменив его, инвертор запустился, но сигнал управления IJBT транзисторами чистый меандр и амплитуда всего 14,2В частота 32кГц. при том что с БП дежурного питания все ок после кренок +14,8В и - 13,2В. На выходе ТГР амплитуда 32В, обвязка драйвера целая, Ключи целые. Ключи пока не впаивал. Есть у кого нибудь схема данного аппарата, кто сталкивался с данным аппаратом, по управляющим сигналам что должно быть?
17.09.2014 в 11:30:04
igoriok40, Вы ответ будете ждать долго. Прочитайте, Что вы написали и попытайтесь там найти вопрос, как бы сидя на моем месте.
igoriok40 написал : Выпаяв ключи нашел неисправность
Какие ключи? В мосту 4 шт и в дежурке 1 шт. Не работала дежурка, зачем ключи в мосту выпаивать?
igoriok40 написал : сигнал управления IJBT транзисторами чистый меандр
Какими транзисторами, те которые на 4 шт радиаторов? Это и есть ключи.
igoriok40 написал : чистый меандр и амплитуда всего 14,2В частота 32кГц. при том что с БП дежурного питания все ок после кренок +14,8В и - 13,2В.
А при чем здесь дежурка и все эти напруги? Единственное что понял, так это то, что нужна схема, и какие должны быть сигналы. А ваши сигналы какие? Покажите. Чем более правильный вопрос, тем легче на него найти ответ. Вы отремонтировали дежурку, но "попутно" выпаяли ключи, и теперь "а как оно должно быть?". А зачем ключи трогать? Я не ругаюсь... И безусловно поможем, но в ЧЕМ? Давайте все по порядку, и осциллограмку сюда пристегните. Делал я такой аппарат, но не сильно это все помню, давно было.
17.09.2014 в 12:22:27
Так схемой на eland inmig200 никто не поможет? Как рассчитать выходной дроссель и на чём его сделать? Для чего ставят индуктивнось параллельно вторичной (выходной) обмотки сварочного трансформатора (выходного трансформатора инвертора)
18.09.2014 в 01:48:32
s237, Извините за мой французский. Вопрос действительно задан очень запутанно. Но Вы все правильно поняли. Отремонтировав дежурку я начал проверять управляющие сигналы на 4х ijbt транзисторах и получил вот такие картинки
1й ключ
18.09.2014 в 07:58:21
igoriok40, У вас правильно делитель на щупе включен? И соответственно, правильно ли он включен в осциллографе? Там должна быть такая функция. Делитель на щупе и в приборе должны стоять одинаково. Тогда и шкала будет соответствовать истине. Проверьте.
igoriok40 написал : З.Ы. Ключи в таких случаях я выпаиваю всегда а то мало ли какой сигнал может пойти на управление ними вдруг жахнет.
Для этого достаточно оторвать от ключей питание +310В. И все. Можно где то перерезать дорожку +310В до ключей, а потом запаять обратно. Просто много лишней работы. Кроме того, вы картинки снимали когда ключи уже были выпаяны, правильно?. Потому что если бы с ключами, то на "верхнем" плече обязательно был бы шум, это 100%, вы бы его увидели практически невооруженным глазом на экране. А так его нету, значит ключи выпаяны. Правильно?
18.09.2014 в 15:22:43
s237 написал : igoriok40, У вас правильно делитель на щупе включен? И соответственно, правильно ли он включен в осциллографе? Там должна быть такая функция. Делитель на щупе и в приборе должны стоять одинаково. Тогда и шкала будет соответствовать истине. Проверьте.
Делитель в настройках и на щупе выключен. Это я первым делом проверил как только увидел такую картинку. Осциллограммы сняты без ключей.
18.09.2014 в 16:16:29
igoriok40, Тогда необходимо очень хорошо копать драйвера. Сравнивать каждый элемент в одном плече с оставшимися такими же элементами в трех остальных плечах. Вот так методом исключения можно на что то наткнуться. А вообще драйвер не сложный. Срисовать схему, и тогда еще проще в диагнозе. 15 Вольт в принципе достаточно для ключа, вот только "приподнять" бы немного картинку над осью. Что бы спад сигнала был ниже оси на около 4 - 5 Вольт. Срисовывайте схемку, потом подумаем еще...
18.09.2014 в 23:02:12
s237,
18.09.2014 в 23:14:00
igoriok40,
Ошибка там. Не может обмотка ТГР сидеть на +310. Попробуйте привязаться к уже давно известной свхемке. В файлике, левая схема - это драйвер Телвин Техника 164
18.09.2014 в 23:14:32
ТГР не может с +300 контачить, что-то напутали, Да и нижний конец обмотки ТГРа тоже как-то не правильно заведён, Короче всё напутано
19.09.2014 в 23:50:31
Значит с Eland INMIG 200 никто не поможет? S237, ГОСТ, Joha где ваша помощь?
20.09.2014 в 00:11:55
Alexfromby написал : Здравстуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста со схемой данного сварочного мостового инверторного полуавтомата Eland InMIG200! Он работает, но сильно плюётся при сварке и то только на максимальном токе из-за чего одни непровары и работатть им невозмжно. При осмотре и проверке элементов силовой схемы дефектов не обнаружено. Где и что в нём копать?
ГОСТ и S237 выручайте!
Зараннее признателен за информацию и советы!
А чем вам помочь? Слишком мало информации даже для каких то размышлений. Подключаете ли вы к аппарату газ? Если "Да", то какое давление этого газа? Какой это газ? В аппарате конструктивно дроссель на выходе присутствует или нет? Какое напряжение в сети? Какая проволока? Какая скорость протяжки скорости установлена? Какой толщины свариваемый металл? Какой длины и сечения используется сетевой удлинитель 220В (если используется). Вы видите сколько информации нужно хоть для чего то. По вашим фоткам я понял лишь только, что аппарат этот "полный мост". Больше на фотках ничего не понятно. Наружная крышка аппарата - это понятно. А вот что такое на "рогатине" намотано красным проводом - не понятно. Дайте фото морды аппарата. Снимите крышку, дайте общий вид. А дальше уже фото каких то узлов или сборок. После этого ответьте на вышеперечисленные вопросы. Вот тогда и может кто то чего то и подскажет... И еще, поставьте в этом предложении в каком то месте запятую или точку: "Он работает, но сильно плюётся при сварке и то только на максимальном токе из-за чего одни непровары и работатть им невозмжно." Так вот еще один вопрос, у него не регулируется ток (напряжение), или он плюется только на максимальном токе, а на малых токах все нормально, или что? Я лично не понял....
