s237
s237
07.05.2014 в 12:26:27
Alexfromby, По порядку:
  1. GZ_POWER формируется на выходе U2A и останавливает или разрешает работу ШИМ U1 3845. Оптопара U4 открывается этим же сигналом с U2A.
  2. D19, Z2, C35, R45, R43, U5 отвечают за контроль напряжения на сварочных клеммах. На ОУ U2B и U2C и их обвязке реализовано управление ШИМом U1 3845 по питанию этого ШИМа через транзистор D5.
  3. Тиристор это "защелка", которая опять таки останавливает работу ШИМ U1 3845.
  4. Термозащита это разъем J1 ножки 1 и 2 на основной плате, ответная часть которых уходит на разъем J4 ножки 1 и 2 на плату протяжки. Там происходит остановка двигателя протяжки, делая невозможным процесс сварки.
  5. R22 - регулировка напряжения сварочной дуги. R38 - регулировка максимального сварочного тока. Обе регулировки взамосвязаны. Методика настройки - это целый лист писанины. Кроме того: для этой операции необходимо иметь нагрузочный стенд. В вашей ситуации я бы ограничился проверкой всех питаний, заменой ключей и очень тщательной проверкой драйверов ключей. Это не простой аппарат, и чего то там регулировать и дополнительно ударяться в теорию, я бы не стал.
joha
joha
Ярославль
07.05.2014 в 12:52:39
Alexfromby, в даташите на УЦ3845 есть формула и график для определения частоты от выбранных номиналов, FGH60N60SFD требуют меньшего сопротивления в затворе и при этом имеют большие задержки, учитывая китайские 10ом они будут иметь ещё большие задержки, по этому лично мне кажеться FGH40N60SFD более предпочтительными, т к обеспечивают большее быстродействие при большем сопротивлении в затворе, тем более запас по току имеется и у них, Главное что бы не левые были
Alexfromby
Alexfromby
Минск
07.05.2014 в 14:08:58
s237, у меня еще есть вопросы: 1.элементы D19, Z2, C35, R45, R43, U5 как вы написали контроль напряжения на выходных клеммах - какие действия эта схемка производит - блокирует ШИМ при отсутствии напряжения на выходных клеммах, а как же в момент начального запуска? То есть, чтобы мне запустить ШИМ без силы и проверить осциллограммы нужно на выходные клеммы подавать напряжение около 20-30 В или нет
  1. вместо BC327 Q6, можно поставить любой pnp транзистор 3.Можно ли поставить вместо родных FGH30N60A4, так как их происхождение известно в моем городе в продаже за 6,5 долларов есть SGH80N60UFD, какие лучше, чем черевата такая замена?
  2. Общий вопрос - где купить качественные транзисторы IGBT и реле в небольшом количестве - у меня в городе продают только хрень...
s237
s237
07.05.2014 в 14:46:08
Alexfromby, Что бы запустить ШИМ вам надо подать на него питание 15В относительно минуса сварочной клемы. Что бы смотреть сигналы в драйверах вам надо запитать ТГР+IRFD120 от 15В. Без ключей увидите одну частоту сигнала, с ключами - другую. И я так понимаю, что Q6 это в драйвере? И вы хотите отремонтировать одно плече драйвера? По замене транзисторов Q6 и FGH30N60A4 рекомендаций не дам - неблагодарное это дело.
Alexfromby
Alexfromby
Минск
07.05.2014 в 15:17:23
s237, Вы не поняли насчёт транзисторов - родные стояли FGH60N60SFD, а варианты замены FGH30N60A4 и SGH80N60UFD какие лучше!? Замена ключей в 2-х плечах, а разрядного транзистора Q6, только в одном я просто хочу проверить всё, не впаивая ключевых мощных транзисторов, просто подать питание на аппарат
s237
s237
07.05.2014 в 16:46:12
Alexfromby, Без ключей все в аппарате вы не проверите. Без ключей проверить все питающие напряжения +24, +15, +14, +12 и минус 6 Вольт при питании от сети 220В. Затем восстановить драйвера, оба плеча должны быть абсолютно одинаковы, т.е. если меняется Q6, то необходимо менять вместе с Q7. Затем подать питание +15В на ШИМ и смотреть сигнал. Затем еще подать питание +15В на ТГР + IRFD120 и смотреть сигнал на выходе драйверов. Затем установить ключи и проверить сигнал на затворах при питании от +15В. Затем проверить сигнал на затворах при питании от сети 220В. Затем проверить работу аппарата реальной сваркой.
Alexfromby
Alexfromby
Минск
07.05.2014 в 17:15:11
s237, Всё понял,единственное не понял, где же в аппарате +14, +12, -6 вольт берется +6,+15,+24 знаю, а остальные на схеме не нашёл, подскажите
s237
s237
07.05.2014 в 17:40:28
Alexfromby, +24В - разъем J4 после диода D29. +15В - стабилизатор U7 LM317 +14В - Vcc конденсатор С45 +12В - конденсатор С10-05 или С47 (возможны варианты) на питание реле и пропеллеров от питателя U10-01 на Viper22A. +12В - на плате протяжки после стабилизатора U6 7812. минус 6В - стабилизатор U6 7906. Частота источника питания на IRFPE40 = 17кГц. Частота источника на Viper22A = 59кГц.
witore1962
witore1962
Новотроицк
07.05.2014 в 19:29:23
Уважаемые мастера! Во-первых, всех связистов, радистов и электронщиков с профессиональным праздником (как никак все с паяльниками и радиодеталюхами :) - Днем Радио! Теперь по теме: САИПА220 понятным образом = гавкнулась! Вскрытие показало наличие окалины между R61 и R62 (видно вентелем засосало). Прогоревшие эти и еще R59 и R62 = все 1Омники. Замена, включение коротыш на входном 51Омнике. Замена его и еще VC3843BN и IRFPE40. Включение (правда через ЛАТР около 170В). Реле щелкает, вентиляторы шумят, однако на дисплее - ничего, на выходных диодах =0. Транзюки силовые - в норме. Куда копнуть дальше? С уважением, Виктор.
s237
s237
07.05.2014 в 20:29:25
witore1962, Проверить все питающие напряжения, они расписаны постом выше. Нумерация элементов по схеме САИПА 165. Схема вот здесь: http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhemy_invertorov_mma/skhema_invertora_resanta_saipa_165/4-1-0-179
Alexfromby
Alexfromby
Минск
08.05.2014 в 00:30:41
Ещё, объясните как через 30 Амперные диоды по схеме 1 прямой - 2 обратных получается больше 100 А сварочного тока? За счёт работы в импульсном режиме?
