17.04.2014 в 18:44:16
К такому аккуму чёпер и всю смену варить можно без проблем, а ночью заряжать
19.04.2014 в 08:55:30
Добрый день всем. Люди. поделитесь схемой ССВА "Самурай", если есть. Или кто может сфоткайте переднюю часть платы сверху ту часть где кнопка управления. Интересует конкретно часть под кнопкой управления. У меня там выгорели две деталюшки. Нужно узнать по цоколевке чего это было и по возможности номинал. Там SMD, а они так иногда похожи друг на друга. А схемы нет.
20.04.2014 в 11:15:37
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня есть осциллятор ОП-240 у него подключение 60 вольт я хочу купить пику у неё холостой ход 100вольт можно как-тот переделать осцилятор?
20.04.2014 в 12:40:09
зачем переделывать, можно просто запитать от отдельного источника, например 100-150вт трансформатора, т к он питается и от переменки
20.04.2014 в 13:16:13
спасибо за ответ если так пойдёт то понятно а точно хватит трансформатора на 100-150 вт.
20.04.2014 в 13:42:51
20.04.2014 в 14:55:37
glazkov_ro написал : В этих аппаратах с завода нет зарядного резистора и реле
вот как раз не самый лучший пример экономии на деталях, пиковые токи не лучшим образом сказываются на ресурсе диодов моста
20.04.2014 в 16:47:41
vovantusss, Там сказано что потребляет 100вт, так что 150вт транса должно хватить, По фото какой-то он стрёмный, похоже на пионерскую самоделку, Силовой провод там не очень толстый, на долговременные 200А врятли рассчитан
johnlc написал : не самый лучший пример экономии на деталях
и я про то
20.04.2014 в 17:12:09
работает вроде нормально
20.04.2014 в 18:51:43
joha написал : на долговременные 200А врятли рассчитан
Дак этоже свечная поджигалка двс.Схемки гдето 75-85годов.
24.04.2014 в 12:13:14
Помогите пожалуйста с ремонтом Бримы-160 на220в.На самой верхней плате сгорел полевик К2611,и обвес транзюк,сопротивление стаб,диоды,все поменял...б.п не запускается,нет 12в.Взял 24в.с внешнего,подал на разъем,на который приходят два провода с нижней платы(Кстати подскажите -на этом разъеме который идет с нижней платы должно быть напряжение...или наоборот напряжение берется с верхней?).12в. на кренке теперь ,конечно появилось,но горит желтый светодиод(перегрев)...ну и конечно на выходе ноль.Одна микра КА3525А,а вторую не вычислил,затерта(восьмилапая).Подскажите где,что смотреть.
