Alexfromby
Alexfromby
Минск
06.05.2014 в 08:46:53
Здравствуйте! Я новичок. Столкнулся с ремонтом инверторного полуавтомата Solaris Mig 200, в нём установлена плата inmig130 mainv4.0. До меня его уже пытались отремонтировать: меняли силовые транзисторы и резистор R4 51 Ом. Из неисправных элементов я пока обнаружил залипшее реле шунтирующее зарядный резистор, пробитый диодный мост, силовые ключи, дальше разбираюсь с устройством и буду проверять питание и формирование импульсов на силовые транзисторы, то есть буду запускать без силы. За базисную схему взял схему Ресанты Саипа 165. У меня есть несколько вопросов:
  1. Что лучше в плане силовых транзисторов 2-FGH60N60 или 4-RJH60F5, по току будет превосходство вроде бы 4-х или вообще есть более лучшая альтернатива? Изначально стояли два FGH60N60
  2. Основные причины выхода из строя силовых транзисторов?
  3. Может у кого есть родная схема данного аппарата, скиньте, пожалуйста, на мой емайл alexguy@tut.by?
  4. Ссылку на скачку книги Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" Спасибо!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.05.2014 в 14:45:35
В первую очередь нужно проверить драйверы, БП и т.п. Сто раз же уже об этом подробно писали, и что и как.
http://gfile.ru/a5L7m
Володин "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками"
Alexfromby
Alexfromby
Минск
06.05.2014 в 16:22:01
Извините еще раз за беспокойство, но что все таки по поводу транзисторов: каким отдать предпочтение? Может есть все таки у кого-нибудь оригинальная схема? Сколько допустима минимальная емкость конденсаторов фильтра, если стоят два 680 мкФ, измерение даёт 1122 мкФ, что меньше номинала на 21%, оставлять их или выкидывать? За книгу большое спасибо!
joha
joha
Ярославль
06.05.2014 в 17:28:52
транзисторы FGH40N60SMD, а кондёры что мне попадались новые со сниженной ёмкостью
s237
s237
06.05.2014 в 22:07:36
Alexfromby, Для начала посмотрите здесь. Но это не совсем простое дело, и если новичек, то лучше отдать в ремонт не новичку.
http://valvol.ru/topic2071.html
Alexfromby
Alexfromby
Минск
06.05.2014 в 23:20:56
Уважаемый joha чем вы считаете указанные вами транзисторы лучше FGH60N60, которые стояли с завода? По току они слабее, но быстрее и меньше входная емкость, но их получается уже нужно в два раз больше, что опять же приведет к той же емкости. Объясните свою выбор в пользу данных транзисторов. s237 Опыт в ремонте радиоэлектронных устройств имеется и есть и осциллограф и ещё много чего есть!
Чем обычно выпаиваете, например, диодные мосты, чтобы меньше повредить ПП? Какой мощности паяльником, потому что у мощных дорожек большая инерционность? По аппарату есть вопросы: если брать схему Ресанты 165 (схемы ужасные, но хоть такие)
  1. как формируется сигнал GZ_POWER и что это за сигнал, так и не нашёл чем зажигается диод оптопары U4?
  2. за что отвечют элементы D19, Z2, C35, R45, R43, U5? А также, что реализовано на ОУ U2B и u2C и их обвязке?
  3. почему на выходе компаратора U8A стоит тиристор и какая защита на нем кроме токовой? Почему тиристор используется как ключевой элемент?
  4. Не могу найти цепей защиты по температуре.
  5. Что подстраивается резисторами R22, R38 - резистором R38 максимальный сварочный ток к как настраивать, методика настройки? Заранне благодарен!
s237
s237
07.05.2014 в 00:23:49
Alexfromby, Очень интересно "и ещё много чего есть!". Поделитесь, плиз. Я мосты выпаиваю паяльником 65 Вт + промышленный фен, а Вы? А для продолжения "начала" давайте, показывайте фото того аппарата, что у вас в ремонте. У меня по САИПА есть достаточно инфы по опыту. Если это ваш аппарат - могу помочь.
joha
joha
Ярославль
07.05.2014 в 00:42:31
Alexfromby, более быстрые будут иметь меньше динамических потерь, а значит и меньше греться, Считаем - 2 по 40А =80А умножаем на Ктр 3 получаем 240А, уже с запасом, (а какой там у вас Ктр у транса), а если учесть коэффициент заполнеия импульсов в максимуме 0,5, то ток выходит ещё больше ..., получается что с запасом хватает и 40амперных и они как более быстрые будут меньше греться. Кроме того по даташитам параметры быстродействия приведены для 40амперных при 6ом в затворе, а для 60амперных для 3ом в затворе, а у вас там какие на затворах стоят
Alexfromby
Alexfromby
Минск
07.05.2014 в 08:46:58
s237, аппарат занёс на работу поэтому с фото проблемы, но схема подходит от РЕСАНТЫ САИПА165, так поэтому и спрашиваю назначение узлов схемы с позиционными обозначениями согласно этой схемы, потому что проверять нужно всё, аппарат вышел из строя при работе без насилия прошу помощи с вопросами, что я писал выше, повторюсь:
Joha, в затворах по китайской классике стоят 10 Ом-ные резисторы. По даташитам посмотрел, что временные характеристики при Rg=5 Ом Rg=10 Ом для FGH60N60SFD Ic=60А Vcc=400 В и Vge=15 В время включения = 29 и 34 нс время отключения соответственно 21 и 35 нс, может я неправильно даташиты трактую!? ещё вопросик: как определить частоту шима исходя из обвязки uc3845? чтобы при включении и проверки осциллограмм на что-то опираться? Всем заранее очень признателен.
svoboda
svoboda
Омск
07.05.2014 в 10:03:10
А подскажите пожалуйста...вот у меня сгорели ключи-CM9N90PZ(это родные стояли,я чего то по ним ничего не нашел))...можно ли вместо них поставить K2611 ?Они ж вроде и помощнее будут...11 Ампер.
Alexfromby
Alexfromby
Минск
07.05.2014 в 11:32:06
Я не особо специалист, но думаю, что тошибовский 2SK2611 встанет как влитой, по временным параметрам он еще и лучше, а по номинальному току вы немного ошибаетесь при 25 град у них ном ток одинаковый
