07.05.2014 в 12:26:27
Alexfromby, По порядку:
07.05.2014 в 12:52:39
Alexfromby, в даташите на УЦ3845 есть формула и график для определения частоты от выбранных номиналов, FGH60N60SFD требуют меньшего сопротивления в затворе и при этом имеют большие задержки, учитывая китайские 10ом они будут иметь ещё большие задержки, по этому лично мне кажеться FGH40N60SFD более предпочтительными, т к обеспечивают большее быстродействие при большем сопротивлении в затворе, тем более запас по току имеется и у них, Главное что бы не левые были
07.05.2014 в 14:08:58
s237, у меня еще есть вопросы: 1.элементы D19, Z2, C35, R45, R43, U5 как вы написали контроль напряжения на выходных клеммах - какие действия эта схемка производит - блокирует ШИМ при отсутствии напряжения на выходных клеммах, а как же в момент начального запуска? То есть, чтобы мне запустить ШИМ без силы и проверить осциллограммы нужно на выходные клеммы подавать напряжение около 20-30 В или нет
07.05.2014 в 14:46:08
Alexfromby, Что бы запустить ШИМ вам надо подать на него питание 15В относительно минуса сварочной клемы. Что бы смотреть сигналы в драйверах вам надо запитать ТГР+IRFD120 от 15В. Без ключей увидите одну частоту сигнала, с ключами - другую. И я так понимаю, что Q6 это в драйвере? И вы хотите отремонтировать одно плече драйвера? По замене транзисторов Q6 и FGH30N60A4 рекомендаций не дам - неблагодарное это дело.
07.05.2014 в 15:17:23
s237, Вы не поняли насчёт транзисторов - родные стояли FGH60N60SFD, а варианты замены FGH30N60A4 и SGH80N60UFD какие лучше!? Замена ключей в 2-х плечах, а разрядного транзистора Q6, только в одном я просто хочу проверить всё, не впаивая ключевых мощных транзисторов, просто подать питание на аппарат
07.05.2014 в 16:46:12
Alexfromby, Без ключей все в аппарате вы не проверите. Без ключей проверить все питающие напряжения +24, +15, +14, +12 и минус 6 Вольт при питании от сети 220В. Затем восстановить драйвера, оба плеча должны быть абсолютно одинаковы, т.е. если меняется Q6, то необходимо менять вместе с Q7. Затем подать питание +15В на ШИМ и смотреть сигнал. Затем еще подать питание +15В на ТГР + IRFD120 и смотреть сигнал на выходе драйверов. Затем установить ключи и проверить сигнал на затворах при питании от +15В. Затем проверить сигнал на затворах при питании от сети 220В. Затем проверить работу аппарата реальной сваркой.
07.05.2014 в 17:15:11
s237, Всё понял,единственное не понял, где же в аппарате +14, +12, -6 вольт берется +6,+15,+24 знаю, а остальные на схеме не нашёл, подскажите
07.05.2014 в 17:40:28
Alexfromby, +24В - разъем J4 после диода D29. +15В - стабилизатор U7 LM317 +14В - Vcc конденсатор С45 +12В - конденсатор С10-05 или С47 (возможны варианты) на питание реле и пропеллеров от питателя U10-01 на Viper22A. +12В - на плате протяжки после стабилизатора U6 7812. минус 6В - стабилизатор U6 7906. Частота источника питания на IRFPE40 = 17кГц. Частота источника на Viper22A = 59кГц.
07.05.2014 в 19:29:23
Уважаемые мастера! Во-первых, всех связистов, радистов и электронщиков с профессиональным праздником (как никак все с паяльниками и радиодеталюхами :) - Днем Радио! Теперь по теме: САИПА220 понятным образом = гавкнулась! Вскрытие показало наличие окалины между R61 и R62 (видно вентелем засосало). Прогоревшие эти и еще R59 и R62 = все 1Омники. Замена, включение коротыш на входном 51Омнике. Замена его и еще VC3843BN и IRFPE40. Включение (правда через ЛАТР около 170В). Реле щелкает, вентиляторы шумят, однако на дисплее - ничего, на выходных диодах =0. Транзюки силовые - в норме. Куда копнуть дальше? С уважением, Виктор.
07.05.2014 в 20:29:25
witore1962,
Проверить все питающие напряжения, они расписаны постом выше. Нумерация элементов по схеме САИПА 165. Схема вот здесь:
08.05.2014 в 00:30:41
Ещё, объясните как через 30 Амперные диоды по схеме 1 прямой - 2 обратных получается больше 100 А сварочного тока? За счёт работы в импульсном режиме?
08.05.2014 в 03:28:33
Ух...
08.05.2014 в 05:31:23
Спасибо...буду ставить.
08.05.2014 в 06:08:37
Простите...значит вместо ключей CM9N90PZ и K3878 подойдут???
08.05.2014 в 08:05:40
Alexfromby
s237 написал : и дополнительно ударяться в теорию, я бы не стал.
У вас уже есть книга Володина. Там много чего полезного для самоподготовки.
