21.05.2014 в 14:12:39
#4542101
spin написал : Заменил сегодня м/с. Стояла родная TLD048, заменил на D048.
Была допущена опечатка. Стояла не TLD048, а TL084. Заменил на D084. Сегодня, в свободное время, еще раз попробовал "пощупать" этот инвертор. Оказалось, что у м/с, которая была заменена, 16 и 15 ноги на КЗ. Соплей на плате нет... Откуда КЗ - еще не разобрался. Честно говоря, не совсем понятно зачем в схеме стоит две TL084 (4 операционника) и еще TL082 (2 операционника). Кроме того, после диодного моста, который стоит после трансформатора тока, сопротивление 14 Ом (без выпаивания деталей из платы). Как мне кажется, это слишком малое сопротивление. Попросил помощника подключить нагрузку на выход, тем временем смотрел осциллографом на ШИМ. Оказалось, что ШИМ вообще никак не реагирует на подключение нагрузки. Похоже, что проблемы в цепи обратной связи. Ковыряние внутренностей продолжается. :) Об результатах отпишусь. Если у кого есть идеи/соображения/намеки в какую сторону рыть - милости прошу.
21.05.2014 в 14:19:55
#4542121
spin написал : после диодного моста, который стоит после трансформатора тока, сопротивление 14 Ом
Нормально, даже много.
spin написал : Попросил помощника подключить нагрузку на выход, тем временем смотрел осциллографом на ШИМ. Оказалось, что ШИМ вообще никак не реагирует на подключение нагрузки.
Какую нагрузку ? Писать нужно подробно, а то ничего непонятно. Если это лампа - то ес-сно никакой реакции не будет. Если балласт с сопротивлением порядка 0,15 Ом - совсем другое дело. Зачем окружающим догадываться.
21.05.2014 в 14:44:38
#4542170
spin, нагрузка видать слабая, вот и нет реакции у ШИМа, если нагрузка такая что ток через неё меньше чем выставлено на аппарате то реакции у ШИМа никакой не будет, т к ток никогда не достигнет заданного, 14ом для нагрузки ТТ может и нормальное сопротивление, т к не известен Ктр ТТ, кроме того если бы не работал ТТ (низкое сопротивление его нагрузки), то ток был бы заоблачный возможно с вылетом транзисторов,
21.05.2014 в 16:36:40
#4542379
s237, ГОСТпрошу прощения, если чем вас обидел! Но сделайте хотя бы наводку, на чём с акцентировать внимание в первую очередь?
22.05.2014 в 00:50:22
#4543185
Прошу помощи!!! аппарат... СПЕЦ IMMA 160D... вкратце ситуацию опишу .. аппарату 2 года(гарантия кончилась)...на даче...варил максимум часов 5...последний раз зимой. Зимой произошла такая ситуация..стоял аппарат на холостом ходу работал. ток дело дошло до сварки смотрим(сосед электрик) показатель ампер упал на "000" ..включили --выключили... та же тема...разобрали ..вошем.. час мучились..нашли
таблетку вытащили засунули вроде пошло (таблетка в пластмассовом корпусе надпись стерлась не знаю что это ).. что на данное время произошло...включаю на холостом на столе дома.. пол часа поработал..замерял напряжение..постоянно прыгало 8--51 вольт. в итоге опять все по нулям. не регулируется ток... напруга где то 18 вольт --- скачет..выключил включил..выбило автомат . включил автомат ..опять выбило ..электрик включил на центральном пульте..что делать? куда копать?
Еще фото
да таблетку вытаскивал..явно не в ней дело
Может по фото схему кто примерную посоветует?
Извиняюсь напряжение хол хода держит(дело в кит тестере..прикасаюсь падает до нуля).. А вот силу не регулирует все на нулях..работает на хол ходу
22.05.2014 в 09:49:14
#4543501
Может реле не работает
22.05.2014 в 13:06:50
#4543872
Как его проверить? Напряжение замерил на конденсаторах.. верхние 280..нижние 140в... о чем нить это говорит спецам?
22.05.2014 в 14:13:22
#4543983
проверить легко, на включенном аппарате вытащи таблетку, если аппарат останется в работе, то контакт реле замкнут, проверь на включенном аппарате напряжение на обмотке реле оно должно быть около 24 вольт. Но перед всеми манипуляциями на выключенном аппарате постучи по реле и проверь не замкнуты ли контакты, померив сопротивление, оно не должно быть нулевым, иначе у тебя не только автомат выбивать будет, но и диодный мост вылетит и транзисторы, потому что получится очень горячий запуск.
Так же не забываем использовать для вытаскивания таблетки инструмент с изолированными ручками
А я в свою очередь прошу спецов в помощи определения причины "плевания" полуавтомата SOLARIS MIG200
22.05.2014 в 17:35:26
#4544283
на включенном вытащилтаблетку работает..24 вольта есть.. на ка 3525 есть напруга....л7812 24в...постучал ..не работает ..куда дальше?
Alexfromby, да ещё на переменном сопротивлении "тока" напряжения нет...греется 7812.. умеренно ..он же без радиатора..это нормально?
22.05.2014 в 18:58:07
#4544419
timur21099 написал : ...греется 7812.. умеренно ..он же без радиатора..это нормально?
Да.
22.05.2014 в 20:59:27
#4544588
timur21099 написал : Как его проверить?
Что бы ничего не вытаскивать: На работающем аппарате померить напряжение на контактах реле - на катушке должна быть постоянка 12 или 24в, а на контактах не должно быть ничего, если там переменка, хотя бы неск вольт, то контакт разомкнут (не работает)
22.05.2014 в 21:12:01
#4544598
Всем спасибо!!! Есть сдвиг...Я писал что на "пременсопротивлении" нет напруги..к ней через транзик 8550 должно напряжение подходить..дальше на 7812 стабилитрон.. так вот замкнул на 8550 (не знаю э.б.к) на что то к 8550 12 вольт( от 7812 через сопротивление)..на другой 8 вольт.. в зависимости от вольтажа амперы показывать стало 70--170а.. попытался контакты замкнуть... ножницы спалил концы.. не ожидал..Так что скажете куда капать?..Ша без замыкания 120 а кажет. Буду ждать
22.05.2014 в 21:16:22
#4544602
Замыкать бездумно нежелательно.
22.05.2014 в 22:20:48
#4544716
поменял 8550 на с945 с БП компа...ВАРИТ ..посмотрим что будет дальше..правда не 160 Ампер показывает а 120..тестировать буду..отпишусь, мож кому пригодится..
22.05.2014 в 23:00:35
#4544830
ГОСТ написал : Какую нагрузку ? Писать нужно подробно, а то ничего непонятно. Если это лампа - то ес-сно никакой реакции не будет.
Ну на лампе, конечно, изменений не будет. Лампа потребляет не больше ампера, в то же время при горении дуги больше сотни ампер. Подключал утюг. При подключении на выходе напряжение садится до нуля, ток протекает мизерный, около нескольких миллиампер. Батарейка "Кроона" больше тока даст. Похоже, что дело в обратной связи или в самом ШИМе. ШИМа нового, к сожалению, нет. Сегодня не было времени поковырять инвертор. Поэтому ничего нового пока сказать не могу. Вообще говоря мне не нравится такое сопротивление 14 Ом после диодного моста с трансформатора тока. Мне кажется, что это слишком маленькое сопротивление. Схемы нет - сравнить не с чем.
25.05.2014 в 17:54:46
#4549193
сварочный инвертор Rilon-ARC160 профи, через несколько секунд после включения аппарат отключается. В чём причина?
26.05.2014 в 09:21:52
#4550312
rilon написал : Rilon-ARC160 профи, через несколько секунд после включения аппарат отключается. В чём причина?
В реле на нижней плате. Оно не замыкается Термисторы перегреваются, увеличивается их сопротивление, падает напруга на входе и отключается импульсный блок питания. Аппарат умолкает.
spin написал : Вообще говоря мне не нравится такое сопротивление 14 Ом после диодного моста с трансформатора тока. Мне кажется, что это слишком маленькое сопротивление.
Ну так выпаять резистор и сопротивление возрастёт. :) Только для чего - то его туда ставили? Верно?
28.05.2014 в 19:39:05
#4554997
Спасибо за совет! В июле доберусь до сварочника - буду ремонтировать.
03.06.2014 в 18:01:29
#4563618
Доброго всем дня. Вот подошло время и ремонтом инверторов заняться. Принесли GYSMI131. Выпаял силовой модуль; была пробита парочка диодов и транзистор-заменил. Снабберы целы. В плате заменил драйвер L6886 (треснут корпус) и некоторую его обвязку. Подал питание на плату (+270в). Импульсный БП работает, напряжения в норме. Вот только смущает мигание желтого светодиода. Как-то не охота силовую часть подключать. Подскажите пожалуйста, что может это значить - мигание желтого светодиода. Спасибо.
03.06.2014 в 18:52:50
#4563671
Archivarius написал : Доброго всем дня. Вот подошло время и ремонтом инверторов заняться. Принесли GYSMI131. Выпаял силовой модуль; была пробита парочка диодов и транзистор-заменил. Снабберы целы. В плате заменил драйвер L6886 (треснут корпус) и некоторую его обвязку. Подал питание на плату (+270в). Импульсный БП работает, напряжения в норме. Вот только смущает мигание желтого светодиода. Как-то не охота силовую часть подключать. Подскажите пожалуйста, что может это значить - мигание желтого светодиода. Спасибо.
советую береч глаза.
03.06.2014 в 19:11:55
#4563687
Алексей бел, опять Вы о своём форуме позабыли... Он вот вот лопнет от спама...
03.06.2014 в 22:29:18
#4564033
Alex___dr написал : Алексей бел, опять Вы о своём форуме позабыли... Он вот вот лопнет от спама...
Главное - клиеты получат на днях своё.
04.06.2014 в 00:28:38
#4564244
Алексей бел написал : Главное - клиеты получат на днях своё.
Бесспорно! Но выискивать нужную (об отправке...) информацию среди сотен тем от спамера, занятие малоприятное...
04.06.2014 в 19:53:49
#4565433
Приветствую всех! Помогите опознать незнакомца. Искал схему сварочника и набрел на ваш форум. Сбоку на корпусе крупным шрифтом написано: ММА 120. Других обозначений на передней и задней стенках нет. Аппарат не работал с новья. Так и лежал бы на складе, да вот начальство решило его очистить от старья. Паспорт не нашли. Принес домой, разобрал. На плате нет никакой маркировки. Надписи на корпусах микросхем похоже стерты бормашинкой. При включении загораются сразу оба светодиода. На ХХ-79 В. При касании электродом заготовки проскакивает еле заметная искра. Сварочного тока нет при любом положении регулятора. Прозвонил силовую часть на пробой без выпаивания - КЗ не обнаружил. Вот схемку бы... Попробую добавить фотки, может кто подскажет, клоном какого аппарата он является?
04.06.2014 в 23:25:13
#4565792
Может что-то типа Телвина
05.06.2014 в 08:57:32
#4566066
joha написал : Может что-то типа Телвина
ето и есть телвин. 164 тый смотрите. этот с небольшими отличиями. рсд снабберы.
05.06.2014 в 10:54:31
#4566218
Реально... практически Телвин 144-164. Даже отличия минимальны.
05.06.2014 в 12:08:01
#4566339
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Случилась поломка данного аппарата, а именно перестала регулироваться подача сварочной проволоки: дуга горит, углекислота идет, а проволока подается с постоянной скоростью(достаточно большой). Поиск в интернете приводит только к торгующим организациям. Странно, неужели они ни у кого не ломались? Нужна хотя бы схема, но если поможет кто с опытом ремонта - буду необычайно признателен.
05.06.2014 в 13:54:10
#4566536
снова обращаюсь с вопросом о сварке EDON ММА 250 (схему прилагаю ) В кратце : пропало напряжение 24 в. заменил все что выглядело негодным и попадало под подозрение, это транзисторы 8050 и 3878 , стабилитрон на 24 в. оптопару, еще несколько диодов 1448 которые сгорал у меня в следствии принудительного замыкания транзистора 3878. на данный момент все детали вроде годные. транзисторы впаяны новые. но сварка по прежнему молчит. может ли сгореть сам трансформатор ? (обмотки на обрыв прозваниваються)
