tehsvar
tehsvar
26.05.2014 в 09:21:52
rilon написал : Rilon-ARC160 профи, через несколько секунд после включения аппарат отключается. В чём причина?
В реле на нижней плате. Оно не замыкается Термисторы перегреваются, увеличивается их сопротивление, падает напруга на входе и отключается импульсный блок питания. Аппарат умолкает.
spin написал : Вообще говоря мне не нравится такое сопротивление 14 Ом после диодного моста с трансформатора тока. Мне кажется, что это слишком маленькое сопротивление.
Ну так выпаять резистор и сопротивление возрастёт. :) Только для чего - то его туда ставили? Верно?
rilon
rilon
Архангельск
28.05.2014 в 19:39:05
Спасибо за совет! В июле доберусь до сварочника - буду ремонтировать.
Archivarius
Archivarius
Калуга
03.06.2014 в 18:01:29
Доброго всем дня. Вот подошло время и ремонтом инверторов заняться. Принесли GYSMI131. Выпаял силовой модуль; была пробита парочка диодов и транзистор-заменил. Снабберы целы. В плате заменил драйвер L6886 (треснут корпус) и некоторую его обвязку. Подал питание на плату (+270в). Импульсный БП работает, напряжения в норме. Вот только смущает мигание желтого светодиода. Как-то не охота силовую часть подключать. Подскажите пожалуйста, что может это значить - мигание желтого светодиода. Спасибо.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
03.06.2014 в 18:52:50
Archivarius написал : Доброго всем дня. Вот подошло время и ремонтом инверторов заняться. Принесли GYSMI131. Выпаял силовой модуль; была пробита парочка диодов и транзистор-заменил. Снабберы целы. В плате заменил драйвер L6886 (треснут корпус) и некоторую его обвязку. Подал питание на плату (+270в). Импульсный БП работает, напряжения в норме. Вот только смущает мигание желтого светодиода. Как-то не охота силовую часть подключать. Подскажите пожалуйста, что может это значить - мигание желтого светодиода. Спасибо.
советую береч глаза.
03.06.2014 в 19:11:55
Алексей бел, опять Вы о своём форуме позабыли... Он вот вот лопнет от спама...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
03.06.2014 в 22:29:18
Alex___dr написал : Алексей бел, опять Вы о своём форуме позабыли... Он вот вот лопнет от спама...
Главное - клиеты получат на днях своё.
04.06.2014 в 00:28:38
Алексей бел написал : Главное - клиеты получат на днях своё.
Бесспорно! Но выискивать нужную (об отправке...) информацию среди сотен тем от спамера, занятие малоприятное...
Kompik
Kompik
04.06.2014 в 19:53:49
Приветствую всех! Помогите опознать незнакомца. Искал схему сварочника и набрел на ваш форум. Сбоку на корпусе крупным шрифтом написано: ММА 120. Других обозначений на передней и задней стенках нет. Аппарат не работал с новья. Так и лежал бы на складе, да вот начальство решило его очистить от старья. Паспорт не нашли. Принес домой, разобрал. На плате нет никакой маркировки. Надписи на корпусах микросхем похоже стерты бормашинкой. При включении загораются сразу оба светодиода. На ХХ-79 В. При касании электродом заготовки проскакивает еле заметная искра. Сварочного тока нет при любом положении регулятора. Прозвонил силовую часть на пробой без выпаивания - КЗ не обнаружил. Вот схемку бы... Попробую добавить фотки, может кто подскажет, клоном какого аппарата он является?
joha
joha
Ярославль
04.06.2014 в 23:25:13
Может что-то типа Телвина
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
05.06.2014 в 08:57:32
joha написал : Может что-то типа Телвина
ето и есть телвин. 164 тый смотрите. этот с небольшими отличиями. рсд снабберы.
tehsvar
tehsvar
05.06.2014 в 10:54:31
Реально... практически Телвин 144-164. Даже отличия минимальны.
