Как его проверить? Напряжение замерил на конденсаторах.. верхние 280..нижние 140в... о чем нить это говорит спецам?
22.05.2014 в 13:06:50
22.05.2014 в 14:13:22
проверить легко, на включенном аппарате вытащи таблетку, если аппарат останется в работе, то контакт реле замкнут, проверь на включенном аппарате напряжение на обмотке реле оно должно быть около 24 вольт. Но перед всеми манипуляциями на выключенном аппарате постучи по реле и проверь не замкнуты ли контакты, померив сопротивление, оно не должно быть нулевым, иначе у тебя не только автомат выбивать будет, но и диодный мост вылетит и транзисторы, потому что получится очень горячий запуск.
Так же не забываем использовать для вытаскивания таблетки инструмент с изолированными ручками
А я в свою очередь прошу спецов в помощи определения причины "плевания" полуавтомата SOLARIS MIG200
22.05.2014 в 17:35:26
на включенном вытащилтаблетку работает..24 вольта есть.. на ка 3525 есть напруга....л7812 24в...постучал ..не работает ..куда дальше?
Alexfromby, да ещё на переменном сопротивлении "тока" напряжения нет...греется 7812.. умеренно ..он же без радиатора..это нормально?
22.05.2014 в 18:58:07
timur21099 написал : ...греется 7812.. умеренно ..он же без радиатора..это нормально?
Да.
22.05.2014 в 20:59:27
timur21099 написал : Как его проверить?
Что бы ничего не вытаскивать: На работающем аппарате померить напряжение на контактах реле - на катушке должна быть постоянка 12 или 24в, а на контактах не должно быть ничего, если там переменка, хотя бы неск вольт, то контакт разомкнут (не работает)
22.05.2014 в 21:12:01
Всем спасибо!!! Есть сдвиг...Я писал что на "пременсопротивлении" нет напруги..к ней через транзик 8550 должно напряжение подходить..дальше на 7812 стабилитрон.. так вот замкнул на 8550 (не знаю э.б.к) на что то к 8550 12 вольт( от 7812 через сопротивление)..на другой 8 вольт.. в зависимости от вольтажа амперы показывать стало 70--170а.. попытался контакты замкнуть... ножницы спалил концы.. не ожидал..Так что скажете куда капать?..Ша без замыкания 120 а кажет. Буду ждать
22.05.2014 в 21:16:22
Замыкать бездумно нежелательно.
22.05.2014 в 22:20:48
поменял 8550 на с945 с БП компа...ВАРИТ ..посмотрим что будет дальше..правда не 160 Ампер показывает а 120..тестировать буду..отпишусь, мож кому пригодится..
22.05.2014 в 23:00:35
ГОСТ написал : Какую нагрузку ? Писать нужно подробно, а то ничего непонятно. Если это лампа - то ес-сно никакой реакции не будет.
Ну на лампе, конечно, изменений не будет. Лампа потребляет не больше ампера, в то же время при горении дуги больше сотни ампер. Подключал утюг. При подключении на выходе напряжение садится до нуля, ток протекает мизерный, около нескольких миллиампер. Батарейка "Кроона" больше тока даст. Похоже, что дело в обратной связи или в самом ШИМе. ШИМа нового, к сожалению, нет. Сегодня не было времени поковырять инвертор. Поэтому ничего нового пока сказать не могу. Вообще говоря мне не нравится такое сопротивление 14 Ом после диодного моста с трансформатора тока. Мне кажется, что это слишком маленькое сопротивление. Схемы нет - сравнить не с чем.
25.05.2014 в 17:54:46
сварочный инвертор Rilon-ARC160 профи, через несколько секунд после включения аппарат отключается. В чём причина?
