osmen
osmen
Петрозаводск
06.06.2014 в 22:00:25
Возвращаюсь к посту № 1409: Полуавтомат Wester INMIG 180, очень нужна схема. Возможно по фото кто то узнает его под другим названием.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
06.06.2014 в 22:43:18
ГОСТ написал : В первую очередь входную цепь, по питанию, варисторы - позисторы, термисторы и т.п.
кондеры там еще взорвались. Гост, твое мнение, стоит отдавать в ремонт?
stits
stits
Чернигов
07.06.2014 в 09:34:43
ВСЕ! наконец то я его отремонтировал. заменил все высшеуказанные детали, и еще нашел негодный резистор 2.2 ОМ тот что на схеме между -DC и истоком К3878. Сварка вроде работает, правда электрода нормального не оказалось, а нашел какой то отсыревший 10ти летней давности-не очень получалось им варить. ВОпрос : тот резистор я не нашел на 2.2 Ом , а спаял с подручных паралельно, и получилось примерно 3.6 Ом . критично ли это? и может повлиять на работу ? Обязательно искать на 2.2 Ом, или можно оставить на 3.6 ом ?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
07.06.2014 в 14:06:59
stits написал : ВСЕ! наконец то я его отремонтировал. заменил все высшеуказанные детали, и еще нашел негодный резистор 2.2 ОМ тот что на схеме между -DC и истоком К3878. Сварка вроде работает, правда электрода нормального не оказалось, а нашел какой то отсыревший 10ти летней давности-не очень получалось им варить. ВОпрос : тот резистор я не нашел на 2.2 Ом , а спаял с подручных паралельно, и получилось примерно 3.6 Ом . критично ли это? и может повлиять на работу ? Обязательно искать на 2.2 Ом, или можно оставить на 3.6 ом ?
нет
tehsvar
tehsvar
07.06.2014 в 18:01:07
osmen написал : Полуавтомат Wester INMIG 180
Если правильно помню, то там за подачу отвечает TL494, вот её я как то и менял при такой неисправности. Давно правда это было. Могу и ошибаться.
osmen
osmen
Петрозаводск
07.06.2014 в 18:42:34
tehsvar написал : Если правильно помню, то там за подачу отвечает TL494, вот её я как то и менял при такой неисправности. Давно правда это было. Могу и ошибаться.
tehsvar, а схемы не было? Неисправность возникла после того как стала застревать проволока в подающем рукаве и пока я разбирался в чем дело(заканчивалась 1кг. катушка и проволока шла сильно кривая), видимо сильно перегрузил выходной каскад привода. Пока грешу на силовой транзистор. К сожалению, по обозначению не удается его идентифицировать.
tehsvar
tehsvar
07.06.2014 в 19:20:11
Схемы у меня нет. А транзистор... так выложите тут, что на нём написано и все дружно помогут.
александр36
александр36
Павлодар
07.06.2014 в 21:47:17
Здравствуйте, господа помогите справится с gysmi 180, в режиме tig ac зажигает но не держит дугу?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.06.2014 в 22:22:14
U-Kmaster написал : стоит отдавать в ремонт?
Почему нет. Может только по питанию пострадало, тогда это копейки.
osmen
osmen
Петрозаводск
07.06.2014 в 22:53:34
Вот так он выглядит.
tehsvar
tehsvar
08.06.2014 в 04:45:06
Вижу BT15? Последняя цифра непонятна. Это либо тиристор, либо симистор.
