bvale
bvale
Астана
08.06.2014 в 09:52:59
возможно это тиристор BT151
nesterov32
nesterov32
Челябинск
08.06.2014 в 13:34:05
Добрый день,привезли в ремонт,вышли из строя оба термистора MF72 10D20(10оМ 6А),пока их не нашёл,но есть SCK 0512(5оМ 12А),впаял работает,пойдут ли на замену,или надо родные искать,или близкие по номиналам?
osmen
osmen
Петрозаводск
08.06.2014 в 13:37:34
bvale написал : возможно это тиристор BT151
Да, это оказался ВТ151(после демонтажа это даже удалось прочитать) Тиристор заменил, при кручении ручки установки сварочного тока подача проволоки регулируется, а при кручении ручки подачи - нет. Это нормально? Вроде бы так было изначально, но я засомневался. Кручу я не зажигая дуги, на холостом ходу.
stits
stits
Чернигов
08.06.2014 в 14:29:51
Алексей бел написал : нет
шо нет ?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
08.06.2014 в 14:38:57
stits написал : шо нет ?
необязательно.
s237
s237
08.06.2014 в 15:31:30
stits, В приведенной вами схеме резистор 2,2 Ома выполняет функцию токоограничивающего в этом источнике. При увеличении его номинала падение напряжения на нем будет больше и как следствие блок питания начнет ограничивать сам себя по максимальному току, который этот питатель выдаст в нагрузку. Если этот ток окажется меньше чем потребляет все то, что к нему прицеплено на выходе (нагрузка), то начнется просадка выходного напряжения. А это уже может быть чревато выходом из строя силовых ключей (в силовой части) из-за нехватки питания для управления этими ключами. И наоборот - при уменьшении этого номинала, ток ограничения блока питания станет больше. А это дополнительная нагрузка на трансформатор и К3878 вплоть до выхода чего то одного из строя. Поэтому величина 2,2 Ома расчетная и нарушать ее нельзя. Ну очень нежелательно.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
08.06.2014 в 16:13:29
s237 он способен на гораздо большее, чем тянуть одно управление.
08.06.2014 в 16:49:22
s237 написал : Поэтому величина 2,2 Ома расчетная и нарушать ее нельзя.
+/- сколько процентов?
s237
s237
08.06.2014 в 17:15:22
Алексей бел, Согласен, этот блок способен тянуть пропеллер 0,73А + всякие релюхи + управа. Но от этого "быстро поджаривается" трансформатор. Проверено. Alex___dr, В процентах не скажу, но от номинала 2,2 Ома я бы ушел чуть чуть лучше "вниз" чем "вверх". Где то до 1,6-1,7 Ома, как максимум. Помню, что ставил 2,0 Ома - питатель нормально себя чувствовал. Ниже не пробовал. Но даже если взять допуск на резистор в 15% - то 2,2 Ома имеют право быть 1,87 Ома. Так что наверное такой прпоцент получается.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.06.2014 в 17:17:56
s237 написал : ставил 2,0 Ома - питатель нормально себя чувствовал. Ниже не пробовал.
Ставил 1 Ом, полет был нормальный.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
08.06.2014 в 17:37:19
ГОСТ написал : Ставил 1 Ом, полет был нормальный.
толко при кз полетит высоко и далеко.
