16.10.2014 в 21:52:49
24в
16.10.2014 в 21:54:25
но ведь 300 в подается ,а реле ведь только для плавного пуска ? У меня кстати почему-то два реле
16.10.2014 в 21:58:26
vit474, Следовательно. Эти +24В вырабатываются, потому что от них питается стабилизатор 7815, а у него на выходе +15В имеется, значит и на входе имеется +24. Но этим же напряжением +24В запитаны транзисторы усилителя после ШИМ. Это наверняка транзисторы IRFZ24N и IRF9Z24N. На вашем фото стоят по 2 шт двумя группами, выше где ваш оборванный резистор. Так вот на них не приходит питание +24В, они соответственно и не работают, и не дают сигналы на ключи. Нужно найти по дорожкам как приходит питание на эти транзисторы после трансформатора с обмотками 20 и 20. Там по цепи +24 еще может стоять резистор номиналом около 2 Ом. Иногда так делают. Он мог сгореть. Нужно проследить по дорожкам. Ну и вы не ответили на вопрос как прозвонили транзисторы. Если хорошо, напишите здесь ХОРОШО, если плохо, напишите ПЛОХО. От этого отпадает целая куча возможных неисправностей. Я и так за вас думаю вместе с вами, разумеется, а вы еще и не говорите что у вас получается. Что же это тогда за ремонт? Договорились?
16.10.2014 в 21:59:29
vit474 написал : У меня кстати почему-то два реле
А я это вижу на вашей фотографии? Я вижу нечеткий снимок верхней платы, и не более. Ни средней не вижу, ни нижней не вижу...
16.10.2014 в 22:10:00
vit474 написал : но ведь 300 в подается ,а реле ведь только для плавного пуска ?
s237 написал : Один который побольше (на 6 или 7 штырьков) - это питание +300В на верхнюю плату. Вначале, во избежание ударных токовых нагрузок, конденсаторы на нижней плате заряжаются через зарядный резистор (или терморезистор). Это будет происходить около одной секунды. За это время на верхней плате ваш дежурный источник выработает, наверное +24В, и маленьким жгутом (на 2 или 3 штырька) опять подаст эти +24В на нижнюю плату. От этого сработает реле на нижней плате, своими силовыми контактами зашунтирует зарядный резистор (или терморезистор), и тогда на верхнюю плату поступит полноценное питание +300В.
Я вам уже писал, как оно работает. А может и не так, вариантов несколько. Для этого нужно увидеть нижнюю плату. Или, если нет фотика, то может есть скайп? У вас сейчас 22.20 часов, а у меня 21.20 часов. Еще есть время.
16.10.2014 в 22:23:37
Прозвонил GV45HF60WD , на всех восьми одинаково: Сток-затвор 437 , Сток-исток 413
16.10.2014 в 22:30:36
vit474, Хорошо. Теперь находите вот эти транзисторы, я вам говорил, они немножко выше вашего резистора двумя группами. 2 шт будут IRFZ24N и 2 шт - IRF9Z24N. Одинаковые транзисторы должны прозваниваться абсолютно одинаково. База, коллектор, эммитер, и наоборот щупами - тоже одинаково. ОДНОТИПНЫЕ транзисторы. Я на связи...
16.10.2014 в 22:40:35
vit474, последний вопрос и дальше переходим к практическим действиям. На нижней плате, там где 2 реле что то греется или нет. Если "да" то это кругленькое черненькое (зелененькое)?
16.10.2014 в 22:53:49
Да , однотипные звонятся абсолютно одинаково .
А дорожки к этим транзисторам от транса 1 (кот на 24вольта ) искать ? Или от второго транса, который левее их расположен на фото ?
Понял , от транса ,который левее но он у меня 15:15
Нет , ничего не греется. Кругленькое зелененькое обозначенное как R5 имеется -это варистор ?
16.10.2014 в 23:04:14
vit474, Трансформатор, который левее - это трансформатор гальванической развязки между блоком управления, блоком питтания и самими ключами. Он здесь пока, на этом этапе, нам не нужен. Дорожку с резистором (если он есть) искать нужно. Даже, не столько дорожку, сколько омовый резистор. На это уйдет минут 8-10. Я пока перекурю... Точка от которой отталкиваться - это вход 7815 (ножка 1). Здесь +24В есть, а вот как они доходят до танзисторов Z24N, 9Z24N, нужно найти.... Я на связи.
16.10.2014 в 23:18:17
vit474, Нет, не правильно, дорожку нужно искать от транса 145/9/20/20. Это правый трансформатор, возле "урезанного" края платы. Одна из обмоток 20/20 через диод (или 2 шт в параллель) подойдут к 7815 (ножка 1), и эта точка должна прийти на IRFZ24N и IRF9Z24N, возмозно через резистор в несколько Ом.
vit474 написал : Кругленькое зелененькое обозначенное как R5 имеется -это варистор ?
Не знаю, потому что не вижу...
16.10.2014 в 23:50:48
Вроде нашел , через резистор R35 = 2 ома . Цепочка исправна
17.10.2014 в 00:00:52
vit474, Теперь включаем осцилл, пускай греется, а попутно еще один маленький вопрос, но очень важный. Есть ли у вас трансформатор гальванической развязки от сети 220В? Это любой танс с параметрами 220В входное/220В выходное, мощность около 100Вт.
17.10.2014 в 00:03:39
что через него надо будет включать ?
17.10.2014 в 00:04:16
vit474, Сварочник. Это может быть каких то два одинаковых , например 220/36В транса, вторичные обмотки которых - дру к дружке, на одну первичку - вход 220, со второй "первички" - выход 220В. Или какой то анодный траннс, типа ТАН или ТА, где со вторичных обмоток набрать 200-230В.
