Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
10.06.2014 в 10:45:03
stits написал : ясно. значит заменю в ближайшее время на нормальный ( эхх сварка вроде отлично варит, так не охота туда лезть опять )
не лезь!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.06.2014 в 10:52:20
Точно.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
10.06.2014 в 11:39:30
сгорел мой фубаг дежурка...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
10.06.2014 в 13:15:02
Andrew31 написал : сгорел мой фубаг дежурка...
это судьба
Володя74
Володя74
Челябинск
13.06.2014 в 21:12:02
Здравствуйте! Наверняка где то обсуждалось, не могу найти, Ресанта верой и правдой отработав два года, сегодня 13 числа в пятницу просто не включилась, горит две лампочки, вентиляторы крутятся, тока сварочного нет((
nesterov32
nesterov32
Челябинск
14.06.2014 в 10:49:24
Володя74 написал : горит две лампочки, вентиляторы крутятся,
Если бы не включилась, этого бы не было. Напряжение есть на выходе, вентиляторы все крутятся? Модель бы хоть написал.
Володя74
Володя74
Челябинск
14.06.2014 в 11:03:48
)) Ну да включается, только тока сварочного нет.. модель 190, сегодня утром заработала как ни в чём не бывало, одна лампочка погасла, после отключения, опять не работает..
joha
joha
Ярославль
14.06.2014 в 12:06:18
это уже на неисправность в управе похоже
Володя74
Володя74
Челябинск
14.06.2014 в 12:19:51
На плате бумажка приклеена GP 38 Конечно много она повидала, работала безупречно, частенько с длинным удлиннителем 50 метровым, а сейчас без удлиннителя при нормальном не просаживаемом напряжении крутятся только вентиляторы..
nesterov32
nesterov32
Челябинск
14.06.2014 в 14:41:30
joha написал : это уже на неисправность в управе похоже
А может и конденсаторы подсохли, раз запускается изредка. На вопрос ответь, когда оба индикатора горят, напряжение есть на выходе(по хорошему мультиметром померить),а вообще в ремонте электронной аппаратуры разбираешься или как?
joha
joha
Ярославль
14.06.2014 в 15:44:24
зелёный говорит что БП работает, а красный (жёлтый) говорит что не видит напряжения на выходе или ещё есть несколько неприятностей, Напряжения то на выходе совсем нет? тестером померь
