Денис М49
Магадан
08.07.2014 в 17:15:28
nikolay99 написал : нет надёжных инверторных аппаратов вообще и нужно работать в почти стерильных условиях т.к это пылесос ещё тот.
Согласен полностью. Купил прошлым летом Сварог АRС 205, варил максимум 5-6 раз. Аппарат хранился в отапливаемом гараже, не падал, не купался, не замерзал. На днях при попытке проварить небольшой шов обнаружил следующую проблему. Электрод искрит по металлу, но дугу не зажигает. Иногда прилипает. но дуга не загорается. Снял крышку, визуально всё в норме, все детали сухие и чистые. Обидно до пыли на зубах, покупал его почти за 9 тысяч, тащил в город самолётом и в итоге такой облом. Ладно бы варил им ежедневно по 5 часов. И самое печальное что в нашем городе их никто не ремонтирует, хоть бери и выбрасывай на помойку. Может подскажете что нужно поменять в нём чтобы заработал. Жалко выбрасывать, почти новый.
tehsvar
09.07.2014 в 07:29:53
А может сеть проверить сначала. И падение на удлинителе.
Алексей бел
Старый Оскол
09.07.2014 в 14:41:37
Umnik написал : Вынужден ответить себе сам, может кому пригодиться. 15тб60 не греются без теплоотвода даже вне основного потока воздуха. На всякий случай решил оценить ток через Диод. Повесил поседовательно 0.1 ома и сел стареньким с1-93. Ничего запредельного не увидел. Пик около 20а. , а средний не выше 4а, без нагрузки на аппарате . Думаю диоды проживут еще и ключи тоже. То Николая99. базовая схема для аппаратов подобных вашему в сети лежит везде. Погуглите MMA250_arc.PDF. файл весит около 0.5 мб. Че за резюк у вас бзднул на фото не видно, но похоже он стоит рядышком с трансом дежурки. Удачи!
как только начнёте варить- греться будут очень хорошо.
Umnik
Ташкент
09.07.2014 в 15:41:30
Так что же ставят бывалые, когда транзючки без диодов попались?
Алексей бел
Старый Оскол
09.07.2014 в 17:31:14
Umnik написал : Так что же ставят бывалые, когда транзючки без диодов попались?
когда через транс будет перекачиваться моща то энергия накопленная в индуктивности рассеяния в совокупности с высокой скоростью нарастания напряжения и током, почти равным по амплидуде току коллектора выделит в этих диодах ватт по 20 -30. их обязательно ставить на теплоотводы.
Umnik
Ташкент
09.07.2014 в 21:49:42
Спасибо за ПЕРВЫЙ ответ на вопрос. На теплоотвод так на теплоотвод. 30 вт это в средняя мощность на каждом диоде ? Т е 15 а Диод маловат будет? 25-40 ставить?
Алексей бел
Старый Оскол
09.07.2014 в 23:37:00
Umnik думаю не более 20 при 140 амперах будет. можно 15 ставить.
Umnik
Ташкент
10.07.2014 в 00:51:55
Спасибо. Я так понял, что это умозаключение, а не опыт. Все равно СПАСИБО!
Алексей бел
Старый Оскол
10.07.2014 в 10:24:36
Umnik это как раз опыт
Umnik
Ташкент
10.07.2014 в 12:11:36
Тогда СПАСИБО в квадрате, даже в кубе!
zentr
Кировоград
12.07.2014 в 01:16:26
s237, Серега !!! С днем рожденья !!! Крепкого здоровья и всего самого наилучшего ! Удачи !
tehsvar
12.07.2014 в 11:37:16
s237,Сергей! Поздравлю и здесь. Счастья, удачи и понимания в наше нелёгкое время! С ув. Алексей!
BDV266
15.07.2014 в 12:04:08
Уважаемые форумчане! Нужен совет по ремонту Monster 205. Аппарат накануне исправно варил, но на следующий день отказался включаться. При включении релюшка щелкает, но вентиляторы не запускаются. При этом импульсы на выходе микросхемы ШИМ в наличии. Внутри аппарата на плате, как на силовой, так и на управлении видимых следов разрушений и перегревов не обнаружено. После замены драйвера 6386D ничего не изменилось. Что можете посоветовать из опыта ремонта? Внешний вид платы и схему управления вложил.
viiv
16.07.2014 в 02:14:12
Доброго времени суток.
Fubag IN190 При нажатии кнопки включения - пытается стартовать, но через секунду замолкает (на семисегментных индикаторах светятся средние горизонтальные сегменты, на кнопки не реагирует). Отключаю вентилятор (вынимаю разъем), нормально стартует, подключаю вентилятор (не выключая аппарата) - варит нормально сколь угодно долго.
Может это стандартная проблема? Ткните носом, если это уже обсуждалось.
glazkov_ro
Черкесск
16.07.2014 в 09:02:50
Предполагаю, что при старте вентилятор потребляет большой ток, больше чем нужно. Попробовать другой вентилятор. Или блок питания вентилятора невыдает достаточный ток для его старта, нехватает энергии для запуска аппарата, его управляющей части. Искать проблему там. Замерить напряжение на вентиляторе в первом и втором случае и результаты замеров сюда, в студию.
