Тогда СПАСИБО в квадрате, даже в кубе!
10.07.2014 в 12:11:36
12.07.2014 в 01:16:26
s237, Серега !!! С днем рожденья !!! Крепкого здоровья и всего самого наилучшего ! Удачи !
12.07.2014 в 11:37:16
s237,Сергей! Поздравлю и здесь. Счастья, удачи и понимания в наше нелёгкое время! С ув. Алексей!
15.07.2014 в 12:04:08
Уважаемые форумчане! Нужен совет по ремонту Monster 205. Аппарат накануне исправно варил, но на следующий день отказался включаться. При включении релюшка щелкает, но вентиляторы не запускаются. При этом импульсы на выходе микросхемы ШИМ в наличии. Внутри аппарата на плате, как на силовой, так и на управлении видимых следов разрушений и перегревов не обнаружено. После замены драйвера 6386D ничего не изменилось. Что можете посоветовать из опыта ремонта? Внешний вид платы и схему управления вложил.
16.07.2014 в 02:14:12
Доброго времени суток.
Fubag IN190 При нажатии кнопки включения - пытается стартовать, но через секунду замолкает (на семисегментных индикаторах светятся средние горизонтальные сегменты, на кнопки не реагирует). Отключаю вентилятор (вынимаю разъем), нормально стартует, подключаю вентилятор (не выключая аппарата) - варит нормально сколь угодно долго.
Может это стандартная проблема? Ткните носом, если это уже обсуждалось.
16.07.2014 в 09:02:50
Предполагаю, что при старте вентилятор потребляет большой ток, больше чем нужно. Попробовать другой вентилятор. Или блок питания вентилятора невыдает достаточный ток для его старта, нехватает энергии для запуска аппарата, его управляющей части. Искать проблему там. Замерить напряжение на вентиляторе в первом и втором случае и результаты замеров сюда, в студию.
16.07.2014 в 13:51:44
BDV266 написал : Уважаемые форумчане!
Всем спасибо!
Заработал. Надо было драйвер 6386D паять правильно, а не "задом наперед".
Все-таки в нем было дело.
16.07.2014 в 15:02:16
BDV266 Проверьте ещё раз! Где-то ошибка! :-)
16.07.2014 в 23:24:45
всем привет помогите с ресантой 220 плавает ток сварки при работе.ставишь одно значение а он через н-ое время максимум.всем спасибо!!
18.07.2014 в 08:22:56
ВСЕМ СПЕЦАМ!!! Аппарат WMM200D не работает. Отремонтировал БП -- пропаял оптодрайвер. появилось напряжение ХХ-84.7в. На ЖК-дисплее показания меняются изменением установки тока. Дугу зажечь можно но она только *СВЕТИТ* но не *ГРЕЕТ*--- мало тока. Что нужно сделать???? СХЕМЫ НЕТ и описания нет соответсвенно и режимов работы.:o Интернет ссылку на схему не дает. СПАСИБО!!!!!
18.07.2014 в 08:33:20
александр21 написал : всем привет помогите с ресантой 220 плавает ток сварки при работе.ставишь одно значение а он через н-ое время максимум.всем спасибо!!
Подстроечный резистор может чудить (крутилка)
