ищу схему ДОН 240
18.07.2014 в 20:25:36
ищу схему ДОН 240
18.07.2014 в 23:31:41
Klez написал : Подстроечный резистор может чудить (крутилка)
а еще варианты есть ????в блоке управления может проблема быть....???
19.07.2014 в 02:10:40
здравствуйте. случилась неприятность -погорела моя ресанта саипа 165. уже второй раз. первый раз полгода назад сгорел транс питания и транзистор подачи проволоки. долго возился но сделал сам. сейчас видимо дело серьезнее. вообще не включается. варил несильно, потом свет моргнул и апп умер( или свет изза смерти апп моргнул). обнаружился на основной плате сгоревший резистор. стал искать причину. на шинах где большие кондеры-кз. выпаял их, потом попытался отрезанием дорожек идти дальше. пришел к одному кз fgh60n60. но судя по всему это еще не все, . схема по моему не совсем моя, тк у меня напряжения идут с транса(покупал один из первых весной 11го года), а сейчас как я понимаю на электронной схеме. но пока вроде от входа все совпадает только кажется нумерация другая и детали. щас на выпяных контактах на плате где dsep15 стоял короткое замыкание(фото выпаяного). но сечас я в тупике. выкладываю фото и надеюсь на помощь. схему взял в инете-свою с трансом как ни бился так и не нашел.один радиатор снят из под сгоревшего транзистора. .
19.07.2014 в 12:31:14
начал рисовать свою схему. а то с интернетной расхождение в нумерации и деталях как оказалось и это еще больше запутывает. в общем щас имеется сгоревший q2 и кз на плате на d2. куда копать дальше? необозначенный тр-р это q2. щас он выпаян как и d2/
19.07.2014 в 13:06:40
доброго дня всем у меня проблема с инвер-м пит 250 китаи -о произ-ва вылетают силовые тран-ры ск2837 замеры показали следующее б.п выдает 12в-и24в частота100кгерц на затворах транзи-в вопрос на шимке 3525 не реглирует ток (ширину импульса)по осцилу. что делал 1(б.п запитал отдельно все океи)2( силовые запитал через латр все ок дошол до 220в)3на выходе60в нагрузил реостатом все ок но ток на затворе не регулируется по осц-у поменял шимку и миросх-са3140 без результатно .б.п запитал по заводскому вкл всеть и бабах.иеще один вопросна шимке 3825 как уменьшить мервое время.заранее блогодарен
19.07.2014 в 15:01:10
самоделкин, В любом случае ваша схема будет иметь вот такой, удобочитаемый вид. Лучше уж на ней проставьте свои обозначения и номиналы. Замените ключи, зарядный резистор, обязательно ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО проверить все драйвера (это вся обвязка после трансформатора Т3 и до ключей), впаяйте хотя бы один конденсатор 470мкф*400В, запаяйте все перерезанные дорожки, кроме той, которая перерезана возле ключа, который еще впаян на вашем фото. В этот разрыв подключите лампочку 220В*100Вт. Дальше весь аппарат запитывайте от ЛАТРА + гальванически развязывающий трансформатор 220В*220В*100Вт и смотрите осциллографом сигналы на затворах ключей, фотографируете картинку и показываете ее сюда. И ждете очередного совета. Удачи.
19.07.2014 в 15:04:52
Дулат, Было бы хорошо, если бы вы поставили хотя бы запятые в своем описании проблеммы и показали фото аппарата без крышки (хотя бы). Тогда и на помощь какую то могли бы расчитывать.
19.07.2014 в 15:11:00
продолжаю курочить апп и надеюсь на помощь. выяснил что сгорели 2 из 3 диодных сборки 30срн03. на д2 было кз потому что тр-р q1 тоже сдох. пририсовал еще т1 и т2. на первичной и вторичной т1 (желтый транс на фото) сопротивление 0. на первичной т2 тоже сопрот 0. на вторичной т2 5ом(маленький). и на силовом(черный) тоже 0 ом. это нормально?
19.07.2014 в 15:20:07
большое спасибо за ответ. схему сделаю как вы сказали. а вот про ключи и драйвера это пока для меня сложно. мне бы конкретно по нумерации:help:)
19.07.2014 в 15:20:09
самоделкин, Ваш большой желтый трансформатор ЕЕ65 - это силовой сварочный трансформатор. У него все обмотки толстые и небольшие (по виткам) поэтому сопротивление "ноль" - это нормально. Ваш маленький желтый трансформатор ЕЕ161009 (с 4-мя выводами) - это трансформатор тока. У него первичная обмотка - это один виток, следовательно и сопротивление "ноль". Вторичная обмотка - это около 100 витков тонкого провода, поэтому 5 Ом это нормально. Ваш железный трансфотматор, который вы уже ремонтировали в прошлый раз (если правильно я понял) - это трансформатор питания всей электроники и возможно механизма протяжки проволоки. Только не совсем понятно зачем вы все повыпаивали. Вообще, на мой взгляд, много лишней "трепанации" уже проделано с аппаратом. Распечатайте тот листок со схемой, ставьте на нем свою нумерацию, фоткайте, выкладывайте сюда и пойдем дальше.
19.07.2014 в 15:43:47
да раскурочил я его черезчур-виноват:o. вечером сделаю схему . сейчас пойду поработаю немного в гараже:)
