SabitofF
SabitofF
Винница
24.09.2014 в 09:54:12
ГОСТ, Подскажите, на выходных клеммах 46 Вольт на холостом ходу это нормальное напряжение или заниженное? Вот ещё заметил что напряжения не соответствуют. На фото сделал схемку напряжений. Из-за чего может такое быть? Контрольный светодиод возле заменённой пары моментально выгорает
mestizo
mestizo
24.09.2014 в 20:56:15
Всем Здорова, может есть у кого схема аппарата "Сварис" 220 (или есть аппарат в ремонте) подскажите пожалуйста номинал резистора, на фото лежит рядом.На блоке маркировка ZX7-200I спасибо
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.09.2014 в 05:06:13
40-70 Ом.
SabitofF написал : Подскажите, на выходных клеммах 46 Вольт на холостом ходу это нормальное напряжение или заниженное?
Смотря как и чем мерялось. Если обычным цифровым тестёром - то тот может ваще погоду на марсе показывать на ВЧ. Самое верное - осциллом смотреть.
mestizo
mestizo
25.09.2014 в 07:48:45
ГОСТ написал : 40-70 Ом.
ГОСТ, Спасибо Вам.
SabitofF
SabitofF
Винница
25.09.2014 в 11:42:04
ГОСТ, да измерял обычным мультиметром, осциллографа в наличии не имею. А что Вы можете сказать по разбегу напряжений что постом выше на картинке?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.09.2014 в 13:09:42
SabitofF написал : А что Вы можете сказать по разбегу напряжений что постом выше на картинке?
Надо по схеме смотреть, а не по фото платы. Упомнишь все, что ли, сотни их были.
SabitofF написал : да измерял обычным мультиметром
Тогда детекторик можно собрать (диод + кондер + резик), правильно любым тестером покажет.
joha
joha
Ярославль
25.09.2014 в 19:50:41
Что-то уж очень много по 21Ом или там частота 25кГц и ниже
SabitofF
SabitofF
Винница
25.09.2014 в 23:12:17
ребята, решил не заморачиваться со своим инвертором и выбросил его. Хочу завтра купить новый нормальный инвертор. Какой посоветуете покупать марка и моделька? Хочу купить на 250а и чтобы все блоки были на отдельных платах.
s237
s237
25.09.2014 в 23:46:32
SabitofF написал : не заморачиваться со своим инвертором и выбросил его
Круто. Зачем тогда здесь воздух сотрясать? Очень умно. Все..... Шо хочешь, то и покупай. Тебе помощь предлагали конкретную, но у тебя своя голова. Дальше я пас.... Пробуй сам. Удачи...
SabitofF
SabitofF
Винница
25.09.2014 в 23:54:20
s237, я просил помощи 2 дня, но у нас ребята на донецк выезжают каждую неделю, ждать некогда. Технику чинить нужно. Сам инвертор выбросил не в прямом смысле, забросил на потом. Так будет точнее. Если бы мне помогли и показывали на схеме что и как, я думаю, сделал бы его. С инверторами дела не имел. Меня послали листать форум. Я его перечитал, но толку без прямых подсказок мало. По этому и решил купить новый.
Дніпро-М ММА-250D нормальный, не проблемный в работе, и в ремонте?
tehsvar
tehsvar
26.09.2014 в 08:16:04
1В22АА это скорее всего партия. Так что пишите полный текст , что там написан. А с такими знаниями лучше прямиком в сервисцентр. Не в обиду, а просто так дешевле и быстрее будет. Вы бы хоть тогда фото выложили, раз даже название детали не можете найти.
Largess написал : Если выходные ключи я и могу у нас добыть(хотя в ту же цену нашел STTH6003CW - может их лучше?)
Это вообще-то диоды. Ремонтники!
