Аватар пользователя
LV007
21.01.2015 в 00:26:27
Lylov65 написал : Это мое сообщение и отзыв было в Распродажах.
По второй из ссылок в том моем посте - да, а по первой, этой, на uazbuka.ru? Ник "new469".
Аватар пользователя
Alexfromby
Минск
21.01.2015 в 07:46:57
Всех приветствую! С прошедщими праздниками! Принесли на ремонт трансформаторный китайский полуавтомат, который судя по обмоточным данным сварочного трансформатора, толщина провода в принципе на сварку не способен. Мысли в следующем можно ли выкинуть трансформатор и поставить туда инвертор, но с измененной вах на жёсткую? На примере любого инвертора может кто-нибудь рассказать как изменить характеристику на ВАХ для П/А? Спасибо!
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
21.01.2015 в 12:46:07
Alexfromby написал : Мысли в следующем можно ли выкинуть трансформатор и поставить туда инвертор,
Лучше и дешевле купить простой инвертор.
Alexfromby написал : судя по обмоточным данным сварочного трансформатора
А к этому трансу можно сбоку примотать радиаторы через термопасту, и вентилятор добавить (они там греются сильно), и еще поработает. Выпрямитель можно добавить.
Alexfromby написал : характеристику на ВАХ
Пружиной, дешево и сердито.
Аватар пользователя
Alexfromby
Минск
21.01.2015 в 13:28:14
ГОСТ написал : Пружиной, дешево и сердито.
Расскажите развернуто про этот вариант апгрейда инвертора MMA для возможности его работать как MIG?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
21.01.2015 в 13:51:53
Alexfromby написал : вариант апгрейда инвертора MMA для возможности его работать как MIG
Не, это для транса.
Аватар пользователя
Alexfromby
Минск
21.01.2015 в 15:05:41
ГОСТ написал : Не, это для транса.
Как он может помочь дохлому трансу?
Аватар пользователя
s237
21.01.2015 в 15:23:53
Alexfromby, А какой у вас инвертор, я имею в виду тот, который планируется в это дело?
Аватар пользователя
Alexfromby
Минск
21.01.2015 в 15:36:00
Я планировал засунуть ARC-150 могилёвского "Зенит"а он сворованный аналог DECA MOS168 если не изменяет память, хотя качество изготовления его и печатная плата ужасные, просто местные, что даёт возможность к некоторым манипуляциям!
Аватар пользователя
s237
21.01.2015 в 16:10:34
Alexfromby, Ну Деку МОС не перепутаешь ни с чем, косой он и косой, а вот Зенит, или АRC - это кажись двухэтажка полный мост. Может у вас в Могилеве просто другие названия аппаратов. Не знаю. Я почему спрашиваю, вот думаю, что с наименьшими затратами труда переделается под эти нужды. Въехал, Зенит - это завод, и он (этот завод) выпускает ARC, который есть копия Дека. Правильно?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
21.01.2015 в 16:35:43
s237 написал : Зенит... - это кажись двухэтажка полный мост.
Да разные Зениты бывают.
Аватар пользователя
Alexfromby
Минск
21.01.2015 в 22:44:21
Зенит - это завод, а апарат Зенит AC-150 по схемотехнике очень схож с deca mos168
Аватар пользователя
LV007
22.01.2015 в 01:09:46
Alexfromby написал : Принесли на ремонт трансформаторный китайский полуавтомат, который судя по обмоточным данным сварочного трансформатора, толщина провода в принципе на сварку не способен.
А сколько транс дает напряжение хх и как напряжение меняется под нагрузкой? "На ремонт" - до этого он ведь работал как-то с такими обмотками? Может там не так уж все и плохо?
Alexfromby написал : можно ли выкинуть трансформатор и поставить туда инвертор, но с измененной вах на жёсткую?
Судя по этому - можно, но "с плясками".
Alexfromby написал : На примере любого инвертора может кто-нибудь рассказать как изменить характеристику на ВАХ для П/А?
Развернуто не скажу, а теоретически - "подсунуть" регулирующему устройству вместо сигнала от выходного тока, нормированный сигнал от выходного напряжения, подобрав его по требуемым выходным значениям (14-26V, кажется). Ну и попутно с этой нормировкой вставить его, выходного напряжения, регулировку.
Это в первом приближении, но те ребята по ссылке пишут:
Кроме жесткой вах, нужна еще и настройки скорости нарастания тока.
По таким тонкостям лучше списаться уже с ними.
Аватар пользователя
s237
22.01.2015 в 11:43:26
Относительно переделки или доработки обычного инвертора в полуавтомат перенес в соответствующую тему: вот сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221121
Аватар пользователя
Sniper@
Брест
22.01.2015 в 20:37:30
Здравствуйте уважаемые форумчане! Принесли в ремонт Nikkey MMA/MIG 250 с диагнозом- в режиме MIG не регулируется выходное напряжение (варит на максимуме), в режиме MMA все работает хорошо.Перепроверил все операционники которые связанные с шунтом-все исправны.Грешу на коммутатор HCF4053(замена едет по почте)Подскажите, может кто сталкивался?В верном направлении копаю?Может кто подскажет или схемкой поделится?Заранее СПАСИБО!!! Фото управы:
Аватар пользователя
Alexfromby
Минск
22.01.2015 в 22:31:36
Sniper@ написал : Здравствуйте уважаемые форумчане! Принесли в ремонт Nikkey MMA/MIG 250 с диагнозом- в режиме MIG не регулируется выходное напряжение (варит на максимуме), в режиме MMA все работает хорошо.Перепроверил все операционники которые связанные с шунтом-все исправны.Грешу на коммутатор HCF4053(замена едет по почте)Подскажите, может кто сталкивался?В верном направлении копаю?Может кто подскажет или схемкой поделится?Заранее СПАСИБО!!! Фото управы:
А схема есть на данный аппарат? Что по вашему там отвечает за выбор режима MIG/MMA? Почему вы считаете, что должно регулироваться на выходе напряжение? Почему вы начали грешить на коммутатор? Аппарат полный мост и работает как пулемёт, только производители по выходу решили не ставить дроссель! Если есть схема на данный аппарат, то скиньте на email alexguy@tut.by. Буду очень признателен!
Назад
