sg062bsv
sg062bsv
Степногорск
29.09.2014 в 08:56:32
Есть аппарат PIT PMI-300C (АНАЛОГ ARC 165 сварог,протон-180,ZX-200, MAGNUM-200 ). Есть ли возможность проверить выход импульсов с платы управления, не подключая ее к основной плате сварочного аппарата.И если есть, то как?
goodvin
goodvin
Ессентуки
29.09.2014 в 20:31:12
Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН. Сломался выключатель, на корпусе выключателя отсутствует любая информация. Хотелось бы знать на сколько ампер выключатель?
joha
joha
Ярославль
30.09.2014 в 03:15:43
это однополюсной автомат на 32А
Kuptorash
Kuptorash
30.09.2014 в 14:21:33
Всем доброго дня, инвертор Fubag 200,пару раз падал, в последний раз, со стула, отлетело три лопасти от вентилятора, вскрыл, убрал осколки, включил....хлопнул конденсатор,200V 1500 мкф, поменял вентилятор и конденсатор,включил, работает, собрал, понес пробовать как работает. Включил, через несколько секунд похоже остановился вентилятор, покрутил ручку настройки тока...на этот раз хлопнули два конденсатора, из четырех. Похоже конденсаторы это следствие, а не причина, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался...
Alexfromby
Alexfromby
Минск
01.10.2014 в 08:41:44
Kuptorash написал : Всем доброго дня, инвертор Fubag 200,пару раз падал, в последний раз, со стула, отлетело три лопасти от вентилятора, вскрыл, убрал осколки, включил....хлопнул конденсатор,200V 1500 мкф, поменял вентилятор и конденсатор,включил, работает, собрал, понес пробовать как работает. Включил, через несколько секунд похоже остановился вентилятор, покрутил ручку настройки тока...на этот раз хлопнули два конденсатора, из четырех. Похоже конденсаторы это следствие, а не причина, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался...
У вас от падения скорей всего залипло или сломалось реле блокирующее зарядный резистор! При следующем включении выбило зарядным током диодный мост. На конденсаторы пошла переменка. Вот они у Вас и хлопнули! Теперь нужно всё тщательно, досканально проверять. Всё касательно ремонта и диагностики есть на форуме!
Удачи в ремонте!
Kuptorash
Kuptorash
01.10.2014 в 14:15:22
Alexfromby, Большое спасибо! Буду разбираться
krasnikov
krasnikov
Северск
06.10.2014 в 17:53:15
Взорвалась микросхема и конденсатор на инверторе packard spence pswi 160B! Не могу найти схему может кто знает номиналы?
bvale
bvale
Астана
06.10.2014 в 18:17:17
похоже на viper20 и схему старой ресанты
krasnikov
krasnikov
Северск
06.10.2014 в 18:37:43
А по конкретней? а то я инвертор первый раз ремонтирую!
joha
joha
Ярославль
06.10.2014 в 20:18:02
Фотку общую, тоже на ресанту sh подумал
krasnikov
krasnikov
Северск
06.10.2014 в 20:55:45
joha написал : Фотку общую, тоже на ресанту sh подумал
