точно, Ресанта SH ампер на 140
06.10.2014 в 22:25:52
07.10.2014 в 00:06:26
krasnikov, Кажись, что похоже вот на это
07.10.2014 в 01:41:09
Или ТОР. Или полевик. Или... поле чудес. Скоко ног ? какие, какой корпус, что рядом в обвязке ?
07.10.2014 в 08:02:13
ГОСТ написал : Или ТОР. Или полевик. Или... поле чудес. Скоко ног ? какие, какой корпус, что рядом в обвязке ?
это микросхема 5 ног рядом стоит транзистор L7815SCV
07.10.2014 в 08:12:46
Всем спасибо позвонил знакомый вскрыл такой же инвертор оказалась микросхемка VIPER50A
07.10.2014 в 21:04:56
В таких корпусах эти Viper выпускаются в 2 модификациях 1 изогнутые вперед 2 и 4 нога
09.10.2014 в 19:00:28
Сусанин написал : доброго времени суток, перестал работать инвертор profhelper prestige 160a
вентиляторы не крутятся, горит диод перегрева вскрытие показало что отвалился диод обведенный в кружок, если его припаивать то что то начинает щелкать и потом он все равно отгарает
после некоторых мытарств по городу, отдал в мастерскую, завтра 10,10,2014 будет три недели как идет диагностика, из того что неисправно - поменяли детальки что отвалились, вышли из строя вентиляторы и реле включения вентиляторов, как то так, проблема возникла в том, что вентиляторы на 24 в, их не могут найти, заказали на 12в и сделали какую то схему, но продать мне ее отказались, либо вместе с вентиляторами и ждать еще недели две, либо плата за диагностику и список того что нужно , выбрал второе Реально ли найти ветиляторы на 24 в или проще переделать на 12?
09.10.2014 в 19:45:16
в свободной продаже 24в редко бывают у вас все проще берете 2 вентилятора по 12 вольт и соединяете их последовательно вот и вся секретная схема только вентиляторы нужно брать высокоскоростные. не меньше 3000об\мин
09.10.2014 в 19:50:11
Добавлю, если 2 шт на 12В последовательно, то нужно брать 2 одинаковых вентилятора, с одинаковым потребляемым током, тогда они будут одинаково крутиться. В противном случае, один из них (тот который послабее) сгорит.
