bvale
bvale
Астана
09.10.2014 в 20:23:22
если будете все же искать 24vdc, то вот вам фото разыскиваемых
joha
joha
Ярославль
09.10.2014 в 21:01:46
Да и с одинаковым током тоже крякнуть могут, их надо будет ещё и супрессором вольт на 13 застраховать
vit474
vit474
Мурманск
11.10.2014 в 19:30:36
Помогите , люди добрые... Перестал работать ARC205 Сварог который. Схему не нашел , на форуме о них только отзывы , а фото и схемы нет. При включении работает только вентилятор , щелчка включения реле нет , светодиодное табло не светится. Тишина... Осмотром повреждений не обнаружил. Ничего пока не звонил . так как нет даже блок-схемы или фото и где-что пока не ясно. Единственное практическое действие , которое намерен выполнить это попробовать отсоединить разъем термопредохранителя , который стоит на радиаторе KWB-070 C-k и замкнуть контакты на плате. Где-то вычитал , что при перегреве он размыкается и больше не замыкается.
Может кто-нить подскажет , стоит ли такое делать ?
Уже сделал . Никакого эффекта. Поставил перемычку вместо термички и все равно аппарат не включился. Помогите , что посмотреть ?
Из того , что читал про инверторы уяснил , что напряжение 220в сначала выпрямляется двумя диодными сборками , потом подается на БУ , он вырабатывает ( в частности ) и управляющее напряжение для срабатывания реле плавного пуска , которое срабатывает и подает питание дальше на силовую часть. Так вот у меня нет вероятно этого управляющего напряжения с БУ , которое включает реле ? Это из-за БУ ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.10.2014 в 21:03:59
vit474 написал : Сварог который. Схему не нашел
Обычная схема полного моста, типа ZX-7, их полно в нэте. Типа САИ, Кентавр, ИСА и т.п.
kotofei
kotofei
Выборг
11.10.2014 в 22:52:04
Дано: Edon MMA-250P -полный мост -двухполупериодный выпрямитель, D92-02 по 3 шт. в плечо (подробности тут http://www.thinkisemi.com/pdf/D92-02%28TO-247AD%29.pdf ) -ШИМ заполнение не более 49% по определению т.е. всего 6 шт. Диоды 2х10, т.е. каждая "половинка" 10 А тянет постоянки. Вопросы: 1) Как рассчитать, какой ток можно снимать с этой конструкции? 2) Если заменить эти диоды на 150EBU04 по 1 шт. в плечо - вырастет ли нагрузочная возможность выходного выпрямителя (остальное по схеме явно не является "бутылочным горлышком") ? На сколько вырастет?
vit474
vit474
Мурманск
11.10.2014 в 22:58:08
ГОСТ написал : Обычная схема полного моста, типа ZX-7, их полно в нэте. Типа САИ, Кентавр, ИСА и т.п.
Спасибо ! Только я ведь не знал, что Сварог по схеме полного моста собран. Теперь вооружен и в поиске ... Может кто-нить ссылочку сподобится кинуть ?
s237
s237
11.10.2014 в 23:47:01
vit474 Здесь найдете множество ответов на множество возникших вопросов. http://f-bit.ru/522494
vit474
vit474
Мурманск
12.10.2014 в 01:27:06
s237 написал :
Премного благодарен , книжку скачал , маленько почитал. Несомненно будет полезна , кое что уже почерпнул . Завтра углублюсь. Огорчает только , что из всех найденных мной схем нет ни одной точно моей. Например у меня стоят 4 накопительных кондера и на плате 2 реле. Все найденные мной содержат щт 2 до 6 кондеров и одно реле везде. Я еще глубоко не вникал , пока уясняю схему работы но приходится привязываться к конфигурации имеющейся схемы хоть приблизительно . Но получается пока очень отдаленное сходство.
Конфигурации платы управления и близко подобной моей нет. Почему так получается не понимаю. Перерыл все. Нет моего Сварога ARC 205 (Z203) в природе и все тут .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2014 в 01:35:12
Схемы мостов http://f-bit.ru/522521
сср
сср
Минск
12.10.2014 в 15:45:03
Доброго всем дня.На этот форум привела следующая проблемма.Года два пользую полуавтомат MIG-200 Solaris.Плата как в посте 1889 Ресанта SH .В выходном мосте сгорел один из трех диодов STTH3003SW,скорее всего от перегрева-расположен дальше всего от кулера. Аппарат включается,проволока подается.Можно-ли заменить только один диод или-же лучше все три.Ремонтом инверторов никогда не занимался,хотя кое-какие навыки в электротехнике имеются.Заранее благодарю всех откликнувшихся.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2014 в 15:49:13
сср написал : Можно-ли заменить только один диод
Можно.
