17.10.2014 в 00:00:52
vit474, Теперь включаем осцилл, пускай греется, а попутно еще один маленький вопрос, но очень важный. Есть ли у вас трансформатор гальванической развязки от сети 220В? Это любой танс с параметрами 220В входное/220В выходное, мощность около 100Вт.
17.10.2014 в 00:03:39
что через него надо будет включать ?
17.10.2014 в 00:04:16
vit474, Сварочник. Это может быть каких то два одинаковых , например 220/36В транса, вторичные обмотки которых - дру к дружке, на одну первичку - вход 220, со второй "первички" - выход 220В. Или какой то анодный траннс, типа ТАН или ТА, где со вторичных обмоток набрать 200-230В.
17.10.2014 в 00:08:09
Посмотрю завтра. Должен быть. Отложим до завтра ? А то честно говоря , у меня утречком дела. Может Вы пару пунктов напишите , я их исполню завтра , и доложу к вечеру.
17.10.2014 в 00:23:13
vit474,
17.10.2014 в 00:32:19
Да , понятно почти все.
Один вопрос , который был неясен. Я все время собираю и разбираю , то есть отключаю и подключаю платы воедино. Я так и не понял можно ли не подключать к верхней плате разъем выходного выпрямителя и включать в таком виде сварочник в сеть ? Не бабахнет преобразователь без нагрузки ?
17.10.2014 в 00:44:46
vit474 написал : Не бабахнет преобразователь без нагрузки ?
Включайте, не бабахнет.
17.10.2014 в 00:44:56
vit474, Я вам уже отвечал на этот вопрос:
s237 написал : Ориентируясь по вашей фотографии, или не вашей, но именно по этой фотографии, скажу следующее: Можно включать и без этого блока, это средняя плата. А вот нижняя плата должна быть соединена с верхней, как минимум двумя жгутами. Один который побольше (на 6 или 7 штырьков) - это питание +300В на верхнюю плату.
Не то что можно, а скорее сейчас даже нужно, преобразователь без нагрузки не бахнет. В таком случае (неподключенная средняя плата) ваши ключи не нагружены на трансформатор, через них не идет ток, и они не сгорят. А сигналы на затворах вы увидите и без средней платы (наверное). На всякий случай, не забудте и сфоткайте нижнюю плату, среднюю плату, и 2 шт вертикальных маленьких плат на верхней плате. Будут фото, быстрее решим вопрос, или не решим..... Шучу... А вот на счет фотографий, я не шучу, они нужны будут еще не один раз. Фоткайте телефоном хотя бы, или возьмите у кого то фотик. Это важно. Я ведь даже не вижу то, что видите вы. А что то тут пытаюсь. Видите, появилась одна фотка и завелась дежурка...
17.10.2014 в 00:55:21
Спасибо ! Если завтра не выйду на связь , значит не готовы трансы для развязки , по мере исполнения задач , обозначусь. До свидания.:)
17.10.2014 в 00:59:37
vit474, Не сильно затягивайте, я могу просто забыть что делали и на чем остановились. И потом опять все заново. У меня и своя работа то же ... До свидания.
18.10.2014 в 15:04:13
осциллограммы на затворах ключей и на входе тгр
драйвера нагружены конденсатором, питание в норме, подскажите куда копать дальше.
